此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Data Neo4j 7.4.0spring-doc.cadn.net.cn
查询方法
标准 CRUD 功能存储库通常对底层数据存储进行查询。 使用 Spring Data,声明这些查询将成为一个四步过程:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 声明一个扩展 Repository 的接口或其子接口之一,并将其键入到它应该处理的域类和 ID 类型,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
    interface PersonRepository extends Repository<Person, Long> { … }
  2. 在接口上声明查询方法。spring-doc.cadn.net.cn
      List<Person> findByLastname(String lastname);
  3. 设置 Spring 以使用 JavaConfigXML 配置为这些接口创建代理实例。spring-doc.cadn.net.cn
    import org.springframework.data.….repository.config.EnableNeo4jRepositories;
    @EnableNeo4jRepositories
    class Config { … }
       xmlns:jpa="http://www.springframework.org/schema/data/jpa"
         https://www.springframework.org/schema/data/jpa/spring-jpa.xsd">
       <repositories base-package="com.acme.repositories"/>
    </beans>
    此示例中使用 JPA 命名空间。 如果你对任何其他 store 使用仓库抽象,你需要将其更改为 store 模块的相应命名空间声明。 换句话说,您应该交换jpa例如,赞成mongodb.spring-doc.cadn.net.cn
    请注意,JavaConfig 变体不会显式配置包,因为默认情况下使用带 Comments 的类的包。 要自定义要扫描的软件包,请使用basePackage…特定于数据存储的存储库的@EnableNeo4jRepositories-注解。spring-doc.cadn.net.cn
  4. 注入存储库实例并使用它,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
    class SomeClient {
      private final PersonRepository repository;
      SomeClient(PersonRepository repository) {
        this.repository = repository;
      void doSomething() {
        List<Person> persons = repository.findByLastname("Matthews");
以下各节详细介绍了每个步骤:spring-doc.cadn.net.cn
