此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Data Neo4j 7.4.0spring-doc.cadn.net.cn
构建 Spring Data Neo4j
要求
关于 JDK 版本
选择 JDK 17 是一个受多方面影响的决定spring-doc.cadn.net.cn
  • SDN 是一个 Spring Data 项目。 Spring Data commons 基线是 JDK 17,Spring Framework 的基线也是 JDK 17。 因此,保持 JDK 17 基线是很自然的。spring-doc.cadn.net.cn
运行构建
以下部分是备选方案,大致按增加的工作量排序。spring-doc.cadn.net.cn
所有构建都需要项目的本地副本:spring-doc.cadn.net.cn
克隆 SDN
$ git clone [email protected]:spring-projects/spring-data-neo4j.git
在继续之前,请验证您本地安装的 JDK 版本。 输出应类似:spring-doc.cadn.net.cn
验证 JDK
$ java -version
java version "18.0.1" 2022-04-19
Java(TM) SE Runtime Environment (build 18.0.1+10-24)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 18.0.1+10-24, mixed mode, sharing)
安装 Docker 后
使用默认映像
如果您尚未安装 Docker,请前往 Docker Desktop。 简而言之,Docker 是一种工具,可帮助您在所谓的容器中使用作系统级虚拟化运行轻量级软件映像。spring-doc.cadn.net.cn
我们的构建使用 Testcontainers Neo4j 来启动数据库实例。spring-doc.cadn.net.cn
在 Linux / macOS 上使用默认设置进行构建
$ ./mvnw clean verify
在 Windows 计算机上,使用spring-doc.cadn.net.cn
在 Windows 上使用默认设置进行构建
$ mvnw.cmd clean verify
输出应该是类似的。spring-doc.cadn.net.cn
使用其他图像
可以使用的镜像版本可以通过环境变量进行配置,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
使用不同的 Neo4j Docker 镜像构建
$ SDN_NEO4J_VERSION=5.3.0-enterprise SDN_NEO4J_ACCEPT_COMMERCIAL_EDITION=yes ./mvnw clean verify
这里我们使用的是 5.3.0 企业版,也接受许可协议。spring-doc.cadn.net.cn
请查阅您的作系统或 shell 手册,了解如何定义环境变量(如果内联指定它们不适合您)。spring-doc.cadn.net.cn
针对本地运行的数据库
针对本地运行的数据库运行擦除其完整内容。
针对本地运行的数据库进行构建速度更快,因为它不会每次都重新启动容器。 在开发过程中,我们经常这样做。spring-doc.cadn.net.cn
您可以在我们的下载中心免费获取 Neo4j 的副本。spring-doc.cadn.net.cn
请下载适用于您的作系统的版本,然后按照说明启动它。 必需的步骤是打开浏览器并在启动数据库后转到 localhost:7474 并将默认密码从neo4j到你喜欢的东西。spring-doc.cadn.net.cn
之后,您可以通过指定本地bolt网址:spring-doc.cadn.net.cn
使用本地运行的数据库进行构建
$ SDN_NEO4J_URL=bolt://localhost:7687 SDN_NEO4J_PASSWORD=verysecret ./mvnw clean verify
控制构建的环境变量摘要
名字 默认值 意义
SDN_NEO4J_VERSIONspring-doc.cadn.net.cn
5.3.0spring-doc.cadn.net.cn
要使用的 Neo4j docker 镜像版本,参见 Neo4j Docker 官方镜像spring-doc.cadn.net.cn
SDN_NEO4J_ACCEPT_COMMERCIAL_EDITIONspring-doc.cadn.net.cn
某些测试可能需要 Neo4j 的企业版。 我们在内部针对企业版进行构建和测试,但我们不会强迫您 接受许可证(如果您不想)。spring-doc.cadn.net.cn
SDN_NEO4J_URLspring-doc.cadn.net.cn
未设置spring-doc.cadn.net.cn
设置此环境允许连接到本地运行的 Neo4j 实例。 我们在开发过程中经常使用它。spring-doc.cadn.net.cn
SDN_NEO4J_PASSWORDspring-doc.cadn.net.cn
Password 的neo4j配置了SDN_NEO4J_URL.spring-doc.cadn.net.cn
您需要同时设置SDN_NEO4J_URLSDN_NEO4J_PASSWORD以使用本地实例。
Checkstyle 和朋友
目前没有质量关卡来确保代码 / 测试比率保持原样,但请考虑将测试添加到您的贡献中。spring-doc.cadn.net.cn
我们有一些相当温和的 checkstyle 规则,或多或少地执行默认的 Java 格式规则。 您的构建将因格式错误或未使用的导入等情况而中断。spring-doc.cadn.net.cn
