此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Data Neo4j 7.4.0spring-doc.cadn.net.cn
基于元数据的映射
要充分利用 SDN 中的对象映射功能,您应该使用@Node注解。 尽管 Map 框架不需要具有此 Comments(即使没有任何 Comments,您的 POJO 也被正确映射),但它允许 Classpath 扫描器查找并预处理您的域对象以提取必要的元数据。 如果不使用此注释,则应用程序在首次存储域对象时的性能会受到轻微影响,因为映射框架需要构建其内部元数据模型,以便它了解域对象的属性以及如何持久保存它们。spring-doc.cadn.net.cn
映射注释概述
从 SDN
以下注释用于指定转换并确保与 OGM 的向后兼容性。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 Conversionsspring-doc.cadn.net.cn
来自 Spring Data commons
  • @org.springframework.data.annotation.Id@Id事实上,从 SDN 来看,@Id使用 Spring Data Common 的 Id-annotation 进行注释。spring-doc.cadn.net.cn
  • @CreatedBy:在字段级别应用,以指示节点的创建者。spring-doc.cadn.net.cn
  • @CreatedDate:在字段级别应用,以指示节点的创建日期。spring-doc.cadn.net.cn
  • @LastModifiedBy:在字段级别应用,以指示对节点的上次更改的作者。spring-doc.cadn.net.cn
  • @LastModifiedDate:在字段级别应用,以指示节点的上次修改日期。spring-doc.cadn.net.cn
  • @PersistenceCreator:应用于一个构造函数,以将其标记为读取实体时的首选构造函数。spring-doc.cadn.net.cn
  • @Persistent:在类级别应用,以指示此类是映射到数据库的候选项。spring-doc.cadn.net.cn
  • @Version:应用于字段级别,用于乐观锁定,并检查保存作的修改。 初始值为 0,每次更新时都会自动递增。spring-doc.cadn.net.cn
  • @ReadOnlyProperty:在字段级别应用以将属性标记为只读。该属性将在数据库读取期间被水合, 但不受写入的约束。当用于关系时,请注意,该集合中的任何相关实体都不会被保留 如果没有其他相关。spring-doc.cadn.net.cn
请查看 审计 ,了解有关审计支持的所有注释。spring-doc.cadn.net.cn
基本构建块:@Node
@Nodeannotation 用于将类标记为托管域类,受 Mapping 上下文的 Classpath 扫描。spring-doc.cadn.net.cn
要将 Object 映射到图中的节点(反之亦然),我们需要一个标签来标识要映射到和从的类。spring-doc.cadn.net.cn
@Node具有属性labels这允许您配置一个或多个标签,以便在读取和写入 Annotated 类的实例时使用。 这valueattribute 是labels. 如果未指定标签,则简单类名将用作主标签。 如果要提供多个标签,则可以:spring-doc.cadn.net.cn
  1. labels财产。 数组中的第一个元素将被视为主标签。spring-doc.cadn.net.cn
  2. primaryLabel,然后将其他标签放入labels.spring-doc.cadn.net.cn
主标签应始终是反映您的域类的最具体标签。spring-doc.cadn.net.cn
对于通过存储库或 Neo4j 模板编写的带注释类的每个实例,将写入图中至少具有主标签的一个节点。 反之亦然,所有具有 primary 标签的节点都将映射到带 Comments 的类的实例。spring-doc.cadn.net.cn
关于类层次结构的说明
@Node注解不是从超类型和接口继承的。 但是,您可以在每个继承级别单独注释域类。 这允许多态查询:您可以传入基类或中间类,并为您的节点检索正确的具体实例。 这仅支持用@Node. 在此类上定义的标签将与具体实现的标签一起用作附加标签。spring-doc.cadn.net.cn
在某些情况下,我们还支持 domain-class-hierarchies 中的接口:spring-doc.cadn.net.cn
Domain model 的 Domain 模型,与接口名称相同的主标签
public interface SomeInterface { (1)
    String getName();
    SomeInterface getRelated();
@Node("SomeInterface") (2)
public static class SomeInterfaceEntity implements SomeInterface {
    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;
    private final String name;
    private SomeInterface related;
    public SomeInterfaceEntity(String name) {
        this.name = name;
    public String getName() {
        return name;
    public SomeInterface getRelated() {
        return related;
1 只是简单的接口名称,就像您命名域一样
2 由于我们需要同步主标签,因此我们将@Node在 implementation 类上,它 可能在另一个模块中。请注意,该值与接口的名称完全相同 实现。无法重命名。
也可以使用不同的主标签而不是接口名称:spring-doc.cadn.net.cn
不同的主标签
@Node("PrimaryLabelWN") (1)
public interface SomeInterface2 {
    String getName();
    SomeInterface2 getRelated();
public static class SomeInterfaceEntity2 implements SomeInterface2 {
    // Overrides omitted for brevity
1 @Node接口上的注释
也可以使用接口的不同实现并拥有多晶态域模型。 执行此作时,至少需要两个标签:一个用于确定接口的标签,一个用于确定具体类的标签:spring-doc.cadn.net.cn
多种实现
@Node("SomeInterface3") (1)
public interface SomeInterface3 {
    String getName();
    SomeInterface3 getRelated();
@Node("SomeInterface3a") (2)
public static class SomeInterfaceImpl3a implements SomeInterface3 {
@Node("SomeInterface3b") (3)
public static class SomeInterfaceImpl3b implements SomeInterface3 {
@Node
public static class ParentModel { (4)
    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;
    private SomeInterface3 related1; (5)
    private SomeInterface3 related2;
1 在这种情况下,需要显式指定标识接口的标签
2 这适用于第一个...
3 以及第二个实现
4 这是客户端或父模型,使用SomeInterface3透明地用于两个关系
5 未指定具体类型
以下测试显示了所需的数据结构。OGM 也会写同样的内容:spring-doc.cadn.net.cn
使用多个不同接口实现所需的数据结构
Long id;
try (Session session = driver.session(bookmarkCapture.createSessionConfig()); Transaction transaction = session.beginTransaction()) {
    id = transaction.run("" +
        "CREATE (s:ParentModel{name:'s'}) " +
        "CREATE (s)-[:RELATED_1]-> (:SomeInterface3:SomeInterface3b {name:'3b'}) " +
        "CREATE (s)-[:RELATED_2]-> (:SomeInterface3:SomeInterface3a {name:'3a'}) " +
        "RETURN id(s)")
        .single().get(0).asLong();
    transaction.commit();
Optional<Inheritance.ParentModel> optionalParentModel = transactionTemplate.execute(tx ->
        template.findById(id, Inheritance.ParentModel.class));
assertThat(optionalParentModel).hasValueSatisfying(v -> {
    assertThat(v.getName()).isEqualTo("s");
    assertThat(v).extracting(Inheritance.ParentModel::getRelated1)
            .isInstanceOf(Inheritance.SomeInterfaceImpl3b.class)
            .extracting(Inheritance.SomeInterface3::getName)
            .isEqualTo("3b");
    assertThat(v).extracting(Inheritance.ParentModel::getRelated2)
            .isInstanceOf(Inheritance.SomeInterfaceImpl3a.class)
            .isEqualTo("3a");
接口无法定义标识符字段。 因此,它们不是存储库的有效实体类型。
动态或 “runtime” 托管标签
所有标签都通过简单的类名隐式定义,或通过@Node注释是静态的。 它们在运行时无法更改。 如果您需要可在运行时作的其他标签,则可以使用@DynamicLabels.@DynamicLabels是字段级别的注释,并标记java.util.Collection<String>(一个ListSet) 作为动态标签的源。spring-doc.cadn.net.cn
如果存在此注释,则所有标签都存在于节点上,而不是通过@Node和类名将在加载期间收集到该集合中。 在写入期间,节点的所有标签都将替换为静态定义的标签以及集合的内容。spring-doc.cadn.net.cn
如果您有其他应用程序向节点添加其他标签,请不要使用@DynamicLabels. 如果@DynamicLabels存在于托管实体上,则生成的标签集将是写入数据库的 “事实”。
识别实例:@Id
@Node在类和具有特定标签的节点之间创建映射,我们还需要在该类的各个实例(对象)和节点的实例之间建立连接。spring-doc.cadn.net.cn
这是@Id开始发挥作用。@Id将类的属性标记为对象的唯一标识符。 该唯一标识符在最佳世界中是唯一的业务密钥,或者换句话说,自然密钥。@Id可用于具有受支持的 simple 类型的所有属性。spring-doc.cadn.net.cn
然而,自然键很难找到。 例如,人们的名字很少是唯一的,会随着时间的推移而变化,或者更糟糕的是,不是每个人都有名字和姓氏。spring-doc.cadn.net.cn
因此,我们支持两种不同类型的代理键spring-doc.cadn.net.cn
String,longLong,@Id可与@GeneratedValue.Longlong映射到 Neo4j 内部 ID。String映射到自 Neo4j 5 以来可用的 elementId。 两者都不是节点或关系上的属性,通常对属性不可见,并允许 SDN 检索类的单个实例。spring-doc.cadn.net.cn
@GeneratedValue提供属性generatorClass.generatorClass可用于指定实现IdGenerator. 一IdGenerator是一个功能接口,其generateId获取主标签和实例以为其生成 Id 。 我们支持UUIDStringGenerator作为一个开箱即用的实现。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以从应用程序上下文中指定 Spring Bean@GeneratedValue通过generatorRef. 该 bean 还需要实现IdGenerator,但可以使用上下文中的所有内容,包括 Neo4j 客户端或模板来与数据库交互。spring-doc.cadn.net.cn
不要跳过处理和预置唯一 ID 中有关 ID 处理的重要说明
乐观锁定:@Version
Spring Data Neo4j 通过使用@Version注解Long键入的字段。 此属性将在更新期间自动递增,并且不得手动修改。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果不同线程中的两个事务想要使用 version 修改同一个对象x,则第一个作将成功持久化到数据库中。 此时,version 字段将递增,因此它是x+1. 第二个作将失败,并显示OptimisticLockingFailureException,因为它想要修改x这在数据库中不再存在。 在这种情况下,需要重试该作,首先从数据库中重新提取具有当前版本的对象。spring-doc.cadn.net.cn
@Versionattribute 也是必需的。 Spring Data Neo4j 将检查此字段以确定该实体是新的还是之前已经持久化的。spring-doc.cadn.net.cn
映射属性:@Property
的所有属性@Node-annotated 类将持久化为 Neo4j 节点和关系的属性。 无需进一步配置,Java 或 Kotlin 类中的属性名称将用作 Neo4j 属性。spring-doc.cadn.net.cn
如果您正在使用现有的 Neo4j 模式,或者只是想根据您的需要调整映射,则需要使用@Property. 这name用于指定数据库中属性的名称。spring-doc.cadn.net.cn
连接节点:@Relationship
@Relationshipannotation 可用于非简单类型的所有属性。 它适用于用@Node或其集合和地图。spring-doc.cadn.net.cn
typevalue属性允许配置关系的类型,direction允许指定方向。 SDN 中的默认方向为Relationship.Direction#OUTGOING.spring-doc.cadn.net.cn
我们支持动态关系。 动态关系表示为Map<String, AnnotatedDomainClass>Map<Enum, AnnotatedDomainClass>. 在这种情况下,与其他域类的关系类型由 maps 键提供,不得通过@Relationship.spring-doc.cadn.net.cn
地图关系属性
Neo4j 不仅支持在节点上定义属性,还支持在关系上定义属性。 为了在模型中表达这些属性,SDN 提供了@RelationshipProperties应用于简单的 Java 类。 在 properties 类中,必须只有一个字段标记为@TargetNode来定义关系指向的实体。 或者,在INCOMING关系上下文,是来自。spring-doc.cadn.net.cn
关系属性类及其用法可能如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
关系属性Roles
public class Roles {
	@RelationshipId
	private Long id;
	private final List<String> roles;
	@TargetNode
	private final PersonEntity person;
	public Roles(PersonEntity person, List<String> roles) {
		this.person = person;
		this.roles = roles;
	public List<String> getRoles() {
		return roles;
	public String toString() {
		return "Roles{" +
				"id=" + id +
				'}' + this.hashCode();
您必须为生成的内部 ID (@RelationshipId),以便 SDN 可以在保存期间确定哪些关系 可以安全地覆盖而不会丢失属性。 如果 SDN 没有找到存储内部节点 ID 的字段,则启动失败。spring-doc.cadn.net.cn
定义实体的关系属性
@Relationship(type = "ACTED_IN", direction = Direction.INCOMING) (1)
private List<Roles> actorsAndRoles = new ArrayList<>();
关系查询备注
通常,创建查询的关系/跃点没有限制。 SDN 从建模节点解析整个可访问的图形。spring-doc.cadn.net.cn
也就是说,当有双向映射关系的想法时,这意味着您在实体的两端定义关系, 你可能会得到比你预期的更多。spring-doc.cadn.net.cn
考虑一个示例,其中电影具有 Actors,并且您想要获取包含其所有 Actor 的特定电影。 如果电影演员的关系只是单向的,这就不会有问题。 在双向方案中,SDN 将获取特定电影、其角色以及根据关系定义为此角色定义的其他电影。 在最坏的情况下,这将级联到获取单个实体的整个图形。spring-doc.cadn.net.cn
一个完整的示例
将所有这些放在一起,我们可以创建一个简单的域。 我们使用电影和具有不同角色的人:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.这MovieEntity
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.Id;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.Node;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.Property;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.Relationship;
import org.springframework.data.neo4j.core.schema.Relationship.Direction;
@Node("Movie") (1)
public class MovieEntity {
	@Id (2)
	private final String title;
	@Property("tagline") (3)
	private final String description;
	@Relationship(type = "ACTED_IN", direction = Direction.INCOMING) (4)
	@Relationship(type = "DIRECTED", direction = Direction.INCOMING)
	private List<PersonEntity> directors = new ArrayList<>();
	public MovieEntity(String title, String description) { (5)
		this.title = title;
		this.description = description;
	// Getters omitted for brevity
1 @Node用于将此类标记为托管实体。 它还用于配置 Neo4j 标签。 标签默认为类的名称,如果你只使用 plain@Node.
2 每个实体都必须有一个 id。 我们使用电影的名称作为唯一标识符。
3 这表明@Property作为对字段使用与 Graph 属性不同的名称的一种方式。
4 这将配置与人员的传入关系。
5 这是应用程序代码和 SDN 要使用的构造函数。
人们在这里被映射为两个角色,actorsdirectors. domain 类是相同的:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.这PersonEntity
@Node("Person")
public class PersonEntity {
	@Id private final String name;
	private final Integer born;
	public PersonEntity(Integer born, String name) {
		this.born = born;
		this.name = name;
	public Integer getBorn() {
		return born;
		return name;
我们还没有对电影和人之间的关系进行双向建模。 为什么? 我们看到MovieEntity作为聚合根,拥有关系。 另一方面,我们希望能够从数据库中提取所有人,而无需选择与他们关联的所有电影。 在尝试将数据库中的每个关系映射到各个方向之前,请考虑应用程序的用例。 虽然您可以这样做,但您最终可能会在对象图中重建图形数据库,这不是映射框架的意图。 如果你必须对循环或双向域进行建模,并且不想获取整个图, 您可以使用投影定义要获取的数据的精细描述。
