对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data MongoDB 4.4.4spring-doc.cadn.net.cn
GridFS 支持
MongoDB 支持将二进制文件存储在其文件系统 GridFS 中。 Spring Data MongoDB 提供了一个GridFsOperationsReactiveGridFsOperationsinterface 以及相应的实现,GridFsTemplateReactiveGridFsTemplate,以便与文件系统交互。 您可以通过向模板实例发送MongoDatabaseFactory/ReactiveMongoDatabaseFactory以及MongoConverter,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
class GridFsConfiguration extends AbstractMongoClientConfiguration {
  // … further configuration omitted
  public GridFsTemplate gridFsTemplate() {
    return new GridFsTemplate(mongoDbFactory(), mappingMongoConverter());
class ReactiveGridFsConfiguration extends AbstractReactiveMongoConfiguration {
  public ReactiveGridFsTemplate reactiveGridFsTemplate() {
    return new ReactiveGridFsTemplate(reactiveMongoDbFactory(), mappingMongoConverter());
xmlns:mongo="http://www.springframework.org/schema/data/mongo"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/data/mongo
https://www.springframework.org/schema/data/mongo/spring-mongo.xsd
https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
  <mongo:db-factory id="mongoDbFactory" dbname="database" />
  <mongo:mapping-converter id="converter" />
  <bean class="org.springframework.data.mongodb.gridfs.GridFsTemplate">
    <constructor-arg ref="mongoDbFactory" />
    <constructor-arg ref="converter" />
  </bean>
</beans>
现在可以注入模板并用于执行存储和检索作,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
使用 GridFS 存储文件
class GridFsClient {
  @Autowired
  GridFsOperations operations;
  @Test
  public void storeFileToGridFs() {
    FileMetadata metadata = new FileMetadata();
    // populate metadata
    Resource file = … // lookup File or Resource
    operations.store(file.getInputStream(), "filename.txt", metadata);
store(…)作采用InputStream、文件名和(可选)有关要存储的文件的元数据信息。 元数据可以是任意对象,该对象将由MongoConverter配置了GridFsTemplate. 或者,您也可以提供Document.spring-doc.cadn.net.cn
class ReactiveGridFsClient {
  @Autowired
  ReactiveGridFsTemplate operations;
  @Test
  public Mono<ObjectId> storeFileToGridFs() {
    Publisher<DataBuffer> file = … // lookup File or Resource
    return operations.store(file, "filename.txt", metadata);
store(…)作采用Publisher<DataBuffer>、文件名和(可选)有关要存储的文件的元数据信息。 元数据可以是任意对象,该对象将由MongoConverter配置了ReactiveGridFsTemplate. 或者,您也可以提供Document.spring-doc.cadn.net.cn
MongoDB 的驱动程序使用AsyncInputStreamAsyncOutputStream用于交换二进制流的接口。 Spring Data MongoDB 将这些接口调整为Publisher<DataBuffer>. 阅读更多DataBufferSpring 的参考文档中spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过find(…)getResources(…)方法。 我们来看看find(…)方法。 您可以找到单个文件或多个文件,这些文件与Query. 您可以使用GridFsCriteriahelper 类来定义查询。 它提供了静态工厂方法来封装默认元数据字段(例如whereFilename()whereContentType()) 或自定义whereMetaData(). 以下示例演示如何使用模板查询文件:spring-doc.cadn.net.cn
使用 GridFsTemplate 查询文件
  @Autowired
  @Test
  public void findFilesInGridFs() {
    GridFSFindIterable result = operations.find(query(whereFilename().is("filename.txt")));
  @Autowired
  @Test
  public Flux<GridFSFile> findFilesInGridFs() {
    return operations.find(query(whereFilename().is("filename.txt")))
目前,MongoDB 不支持在从 GridFS 检索文件时定义排序条件。因此,在Query实例传递到find(…)方法被忽略。
从 GridFs 读取文件的另一个选项是使用ResourcePatternResolver接口。 它们允许将 Ant 路径传递到方法中,因此可以检索与给定模式匹配的文件。 以下示例演示如何使用GridFsTemplate要读取文件:spring-doc.cadn.net.cn
使用 GridFsTemplate 读取文件
  @Autowired
  public GridFsResources[] readFilesFromGridFs() {
     return operations.getResources("*.txt");
  @Autowired
  ReactiveGridFsOperations operations;
  public Flux<ReactiveGridFsResource> readFilesFromGridFs() {
GridFsOperations延伸ResourcePatternResolver并让GridFsTemplate(例如)插入ApplicationContext从 MongoDB 数据库中读取 Spring Config 文件。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,GridFsTemplate获得GridFSBucket第一次 GridFS 交互时。 之后,模板实例将重用缓存的存储桶。 要使用不同的存储桶,请从同一个 Template 实例使用接受Supplier<GridFSBucket>.
