对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data MongoDB 4.4.4spring-doc.cadn.net.cn
JSON 架构
从版本 3.6 开始,MongoDB 支持根据提供的 JSON 架构验证文档的集合。 在创建集合时,可以定义架构本身以及验证作和级别,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.示例 JSON 架构
  "type": "object",                                                        (1)
  "required": [ "firstname", "lastname" ],                                 (2)
  "properties": {                                                          (3)
    "firstname": {                                                         (4)
      "type": "string",
      "enum": [ "luke", "han" ]
    "address": {                                                           (5)
      "type": "object",
      "properties": {
        "postCode": { "type": "string", "minLength": 4, "maxLength": 5 }
1 JSON 架构文档始终从其根开始描述整个文档。Schema 本身是一个 schema 对象,它可以包含 描述属性和子文档的嵌入式架构对象。
2 required是一个属性,用于描述文档中需要哪些属性。它可以是可选的,也可以与其他 架构约束。请参阅 MongoDB 的可用关键字文档。
3 properties与描述object类型。它包含特定于属性的架构约束。
4 firstname指定firstname字段。在这里,它是一个基于字符串的properties元素声明 可能的字段值。
5 address是一个子文档,用于定义其postCode田。
您可以通过指定 schema 文档(即使用DocumentAPI 来解析或构建文档对象),或者使用 Spring Data 的 JSON 模式实用程序在org.springframework.data.mongodb.core.schema.MongoJsonSchema是所有 JSON 架构相关作的入口点。以下示例显示了如何使用MongoJsonSchema.builder()要创建 JSON 架构,请执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.创建 JSON 架构
MongoJsonSchema.builder()                                                    (1)
    .required("lastname")                                                    (2)
    .properties(
                required(string("firstname").possibleValues("luke", "han")), (3)
                object("address")
                     .properties(string("postCode").minLength(4).maxLength(5)))
    .build();        (4)
1 获取架构构建器以使用 Fluent API 配置架构。
2 直接配置所需属性(如此处所示),或使用 3 中的更多详细信息配置。
3 配置所需的 String typedfirstname字段, 仅允许lukehan值。属性可以是类型化的,也可以是非类型的。使用 static import ofJsonSchemaProperty使语法稍微紧凑一些,并获取入口点,例如string(…).
4 构建 schema 对象。
已经有一些预定义的强类型架构对象 (JsonSchemaObjectJsonSchemaProperty) 可用 通过网关接口上的静态方法。 但是,您可能需要构建自定义属性验证规则,这些规则可以通过生成器 API 创建,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
// "birthdate" : { "bsonType": "date" }
JsonSchemaProperty.named("birthdate").ofType(Type.dateType());
// "birthdate" : { "bsonType": "date", "description", "Must be a date" }
JsonSchemaProperty.named("birthdate").with(JsonSchemaObject.of(Type.dateType()).description("Must be a date"));
CollectionOptions为集合提供架构支持的入口点,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
例 3.创建集合$jsonSchema
MongoJsonSchema schema = MongoJsonSchema.builder().required("firstname", "lastname").build();
template.createCollection(Person.class, CollectionOptions.empty().schema(schema));
生成 Schema
设置 Schema 可能是一项耗时的任务,我们鼓励每个决定这样做的人真正花时间。 重要的是,架构更改可能很困难。 然而,有时人们可能不想犹豫不决,这就是JsonSchemaCreator开始发挥作用。spring-doc.cadn.net.cn
JsonSchemaCreator,并且其默认实现会生成一个MongoJsonSchema映射基础设施提供的域类型元数据外。 这意味着,会考虑带注释的属性以及潜在的自定义转换spring-doc.cadn.net.cn
示例 4.从域类型生成 Json Schema
public class Person {
    private final String firstname;                   (1)
    private final int age;                            (2)
    private Species species;                          (3)
    private Address address;                          (4)
    private @Field(fieldType=SCRIPT) String theForce; (5)
    private @Transient Boolean useTheForce;           (6)
    public Person(String firstname, int age) {        (1) (2)
        this.firstname = firstname;
        this.age = age;
    // gettter / setter omitted
MongoJsonSchema schema = MongoJsonSchemaCreator.create(mongoOperations.getConverter())
    .createSchemaFor(Person.class);
    'type' : 'object',
    'required' : ['age'],                     (2)
    'properties' : {
        'firstname' : { 'type' : 'string' },  (1)
        'age' : { 'bsonType' : 'int' }        (2)
        'species' : {                         (3)
            'type' : 'string',
            'enum' : ['HUMAN', 'WOOKIE', 'UNKNOWN']
        'address' : {                         (4)
            'type' : 'object'
            'properties' : {
                'postCode' : { 'type': 'string' }
        'theForce' : { 'type' : 'javascript'} (5)
1 简单对象属性被视为常规属性。
2 基元类型被视为必需属性
3 枚举限制为可能的值。
4 检查对象类型属性并将其表示为嵌套文档。
5 Stringtype 属性,该属性将转换为Code通过转换器。
6 @Transientproperties 在生成架构时被省略。
_id使用可转换为ObjectId喜欢String映射到{ type : 'object' }除非通过@MongoId注解。
表 1.Sepcial Schema 生成规则
Java 架构类型 笔记
Objectspring-doc.cadn.net.cn
type : objectspring-doc.cadn.net.cn
properties如果元数据可用。spring-doc.cadn.net.cn
Collectionspring-doc.cadn.net.cn
type : arrayspring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
Mapspring-doc.cadn.net.cn
Enumspring-doc.cadn.net.cn
type : stringspring-doc.cadn.net.cn
enum属性来保存可能的枚举值。spring-doc.cadn.net.cn
simple 类型数组,除非它是byte[]spring-doc.cadn.net.cn
bsonType : binDataspring-doc.cadn.net.cn
上面的示例演示了如何从非常精确的类型化源派生架构。 在域模型中使用多态元素可能会导致Object和通用<T>类型,它们可能表示为{ type : 'object' }无需进一步说明。MongoJsonSchemaCreator.property(…)允许定义其他详细信息,如渲染架构时应考虑的嵌套文档类型。spring-doc.cadn.net.cn
例 5.为属性指定其他类型
class Root {
	Object value;
class A {
	String aValue;
class B {
	String bValue;
MongoJsonSchemaCreator.create()
    .property("value").withTypes(A.class, B.class) (1)
    'type' : 'object',
    'properties' : {
        'value' : {
            'type' : 'object',
            'properties' : {                       (1)
                'aValue' : { 'type' : 'string' },
                'bValue' : { 'type' : 'string' }
1 给定类型的属性将合并为一个元素。
MongoDB 的无模式方法允许在一个集合中存储不同结构的文档。 这些可以使用公共基类进行建模。 无论选择哪种方法,MongoJsonSchemaCreator.merge(…)可以帮助避免将多个 schema 合并为一个的需要。spring-doc.cadn.net.cn
例 6.将多个 Schema 合并到单个 Schema 定义中
abstract class Root {
	String rootValue;
class A extends Root {
	String aValue;
class B extends Root {
	String bValue;
MongoJsonSchemaCreator.mergedSchemaFor(A.class, B.class) (1)
    'type' : 'object',
           'rootValue' : { 'type' : 'string' },
1 给定类型的属性(及其继承的属性)将合并到一个架构中。
具有相同名称的属性需要引用相同的 JSON 架构才能进行组合。 以下示例显示了由于数据类型不匹配而无法自动合并的定义。 在本例中,一个ConflictResolutionFunction必须提供给MongoJsonSchemaCreator.spring-doc.cadn.net.cn
	String value;
	Integer value;
加密字段
MongoDB 4.2 字段级加密允许直接加密单个属性。spring-doc.cadn.net.cn
设置 JSON 架构时,可以将属性包装在加密属性中,如以下示例所示。spring-doc.cadn.net.cn
例 7.通过 json 架构进行客户端字段级加密
    .properties(
        encrypted(string("ssn"))
            .algorithm("AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_512-Deterministic")
            .keyId("*key0_id")
	).build();
无需手动定义加密字段,而是可以利用@Encrypted注释,如下面的代码段所示。spring-doc.cadn.net.cn
例 8.通过 json 架构进行客户端字段级加密
@Document
@Encrypted(keyId = "xKVup8B1Q+CkHaVRx+qa+g==", algorithm = "AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_512-Random") (1)
static class Patient {
    @Id String id;
    String name;
    @Encrypted (2)
    String bloodType;
    @Encrypted(algorithm = "AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_512-Deterministic") (3)
    Integer ssn;
1 将为encryptMetadata.
2 使用默认加密设置的加密字段。
3 加密字段覆盖默认加密算法。
@EncryptedAnnotation 支持通过 SpEL 表达式解析 keyId。 为此,其他环境元数据(通过MappingContext) 是必需的,并且必须提供。spring-doc.cadn.net.cn
@Document
@Encrypted(keyId = "#{mongocrypt.keyId(#target)}")
    @Id String id;
    String name;
    @Encrypted(algorithm = "AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_512-Random")
    String bloodType;
    Integer ssn;
MongoJsonSchemaCreator schemaCreator = MongoJsonSchemaCreator.create(mappingContext);
MongoJsonSchema patientSchema = schemaCreator
    .filter(MongoJsonSchemaCreator.encryptedOnly())
    .createSchemaFor(Patient.class);
mongocrypt.keyId函数通过EvaluationContextExtension如下面的代码片段所示。 提供自定义扩展提供了最灵活的 keyId 计算方式。spring-doc.cadn.net.cn
public class EncryptionExtension implements EvaluationContextExtension {
    public String getExtensionId() {
        return "mongocrypt";
    public Map<String, Function> getFunctions() {
        return Collections.singletonMap("keyId", new Function(getMethod("computeKeyId", String.class), this));
    public String computeKeyId(String target) {
        // ... lookup via target element name
JSON 架构类型
下表显示了支持的 JSON 架构类型:spring-doc.cadn.net.cn
表 2.支持的 JSON 架构类型
架构类型 Java 类型 架构属性
untypedspring-doc.cadn.net.cn
description生成description,enum,allOf,anyOf,oneOf,notspring-doc.cadn.net.cn
required,additionalProperties,properties,minProperties,maxProperties,patternPropertiesspring-doc.cadn.net.cn
uniqueItems,additionalItems,items,minItems,maxItemsspring-doc.cadn.net.cn
Stringspring-doc.cadn.net.cn
minLength,maxLentgth,patternspring-doc.cadn.net.cn
intspring-doc.cadn.net.cn
int,Integerspring-doc.cadn.net.cn
multipleOf,minimum,exclusiveMinimum,maximum,exclusiveMaximumspring-doc.cadn.net.cn
longspring-doc.cadn.net.cn
long,Longspring-doc.cadn.net.cn
doublespring-doc.cadn.net.cn
float,Float,double,Doublespring-doc.cadn.net.cn
decimalspring-doc.cadn.net.cn
BigDecimalspring-doc.cadn.net.cn
numberspring-doc.cadn.net.cn
Numberspring-doc.cadn.net.cn
(无)spring-doc.cadn.net.cn
booleanspring-doc.cadn.net.cn
boolean,Booleanspring-doc.cadn.net.cn
nullspring-doc.cadn.net.cn
objectIdspring-doc.cadn.net.cn
ObjectIdspring-doc.cadn.net.cn
datespring-doc.cadn.net.cn
java.util.Datespring-doc.cadn.net.cn
timestampspring-doc.cadn.net.cn
BsonTimestampspring-doc.cadn.net.cn
regexspring-doc.cadn.net.cn
java.util.regex.Patternspring-doc.cadn.net.cn
untyped是所有类型化架构类型都继承的泛型类型。它提供所有untypedschema 属性设置为类型化 schema 类型。
有关更多信息,请参阅 $jsonSchemaspring-doc.cadn.net.cn
