对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data MongoDB 4.4.4! |
更改流
从 MongoDB 3.6 开始,Change Streams 允许应用程序获得有关更改的通知,而无需跟踪 oplog。
Change Stream 支持仅适用于副本集或分片集群。 |
Change Streams 可以与命令式和反应式 MongoDB Java 驱动程序一起使用。强烈建议使用 reactive 变体,因为它的资源密集度较低。但是,如果您无法使用反应式 API,您仍然可以通过使用 Spring 生态系统中已经流行的消息传递概念来获取更改事件。
可以在集合和数据库级别上进行监视,而数据库级别的变体发布
数据库中所有集合的更改。订阅数据库更改流时,请确保使用
适合事件类型的类型,因为 conversion 可能无法正确应用于不同的实体类型。
如有疑问,请使用Document
更改 Streams withMessageListener
使用 Sync Driver 侦听 Change Stream 会创建一个长时间运行的阻塞任务,该任务需要委派给单独的组件。
在这种情况下,我们需要首先创建一个MessageListenerContainer
这将是运行特定SubscriptionRequest
任务。
Spring Data MongoDB 已经附带了一个默认实现,该实现在MongoTemplate
并且能够创建和运行Task
实例的ChangeStreamRequest
以下示例显示了如何将 Change Streams 与MessageListener
实例:
MessageListener
实例MessageListenerContainer container = new DefaultMessageListenerContainer(template);
container.start(); (1)
MessageListener<ChangeStreamDocument<Document>, User> listener = System.out::println; (2)
ChangeStreamRequestOptions options = new ChangeStreamRequestOptions("db", "user", ChangeStreamOptions.empty()); (3)
Subscription subscription = container.register(new ChangeStreamRequest<>(listener, options), User.class); (4)
container.stop(); (5)
1 | 启动容器会初始化资源并启动Task 已注册的实例SubscriptionRequest 实例。启动后添加的请求将立即运行。 |
2 | 定义在Message 已收到。这Message#getBody() 将转换为请求的域类型。用Document 接收 Raw 结果而不进行转换。 |
3 | 设置要侦听的集合,并通过ChangeStreamOptions . |
4 | 注册请求。返回的Subscription 可用于检查当前Task state 并取消它以释放资源。 |
5 | 一旦您确定不再需要容器,请不要忘记停止容器。这样做会停止所有运行Task 实例。 |
处理过程中的错误会传递到 |
反应式变更流
使用反应式 API 订阅 Change Streams 是一种更自然的流处理方法。尽管如此,基本的构建块(例如ChangeStreamOptions
保持不变。以下示例演示如何使用 Change Streams 发出ChangeStreamEvent
s:
ChangeStreamEvent
Flux<ChangeStreamEvent<User>> flux = reactiveTemplate.changeStream(User.class) (1)
.watchCollection("people")
.filter(where("age").gte(38)) (2)
.listen(); (3)
1 | 基础文档应转换为的事件目标类型。省略此项以接收不进行转换的原始结果。 |
2 | 使用聚合管道或仅使用查询Criteria 以筛选事件。 |
3 | 获取Flux 的 change stream 事件。这ChangeStreamEvent#getBody() 将从 (2) 转换为请求的域类型。 |
恢复更改流
可以恢复 Change Streams 并从您离开的位置继续发出事件。要恢复流,您需要提供 resume
token 或最后已知的服务器时间 (UTC) 。用ChangeStreamOptions
以相应地设置该值。
以下示例显示如何使用服务器时间设置恢复偏移量:
Flux<ChangeStreamEvent<User>> resumed = template.changeStream(User.class)
.resumeAt(Instant.now().minusSeconds(1)) (1)
.listen();
1 | 您可以获取ChangeStreamEvent 通过getTimestamp 方法或使用resumeToken 暴露getResumeToken . |
在某些情况下,Instant 在恢复 Change Stream 时,可能不是足够精确的度量。为此,请使用 MongoDB 原生 BsonTimestamp。 |
