对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data MongoDB 4.4.4! |
Tailable 游标
默认情况下,当客户端用尽游标提供的所有结果时,MongoDB 会自动关闭游标。 在耗尽时关闭游标会将流转换为有限流。对于上限集合, 你可以使用在客户端之后保持打开状态的 Tailable Cursor 使用所有最初返回的数据。
可以使用MongoOperations.createCollection .为此,请提供所需的CollectionOptions.empty().capped()… . |
Tailable 游标可以与命令式和反应式 MongoDB API 一起使用。强烈建议使用 reactive 变体,因为它的资源密集度较低。但是,如果您无法使用响应式 API,您仍然可以使用消息收发 这个概念在 Spring 生态系统中已经很普遍。
Tailable 游标MessageListener
使用 Sync Driver 侦听上限集合会创建一个长时间运行的阻塞任务,该任务需要委托给
一个单独的组件。在这种情况下,我们需要首先创建一个MessageListenerContainer
,这将是主入口点
用于运行特定的SubscriptionRequest
.Spring Data MongoDB 已经附带了一个默认实现
作MongoTemplate
并且能够创建和运行Task
实例的TailableCursorRequest
以下示例演示如何将 tailable 游标与MessageListener
实例:
MessageListener
实例MessageListenerContainer container = new DefaultMessageListenerContainer(template);
container.start(); (1)
MessageListener<Document, User> listener = System.out::println; (2)
TailableCursorRequest request = TailableCursorRequest.builder()
.collection("orders") (3)
.filter(query(where("value").lt(100))) (4)
.publishTo(listener) (5)
container.register(request, User.class); (6)
container.stop(); (7)
1 | 启动容器初始化资源并启动Task 已注册的实例SubscriptionRequest 实例。启动后添加的请求将立即运行。 |
2 | 定义在Message 已收到。这Message#getBody() 将转换为请求的域类型。用Document 接收 Raw 结果而不进行转换。 |
3 | 设置要侦听的集合。 |
4 | 为要接收的文档提供可选的筛选器。 |
5 | 设置消息侦听器以发布传入Message s 到。 |
6 | 注册请求。返回的Subscription 可用于检查当前Task state 并取消它以释放资源。 |
7 | 一旦您确定不再需要容器,请不要忘记停止容器。这样做会停止所有运行Task 实例。 |
反应式 Tailable 游标
使用带有反应式数据类型的 tailable 游标可以构造无限流。tailable 游标保持打开状态,直到它在外部关闭。当新文档到达上限集合时,它会发出数据。
如果查询未返回匹配项,或者游标在集合的“末尾”返回文档,然后应用程序删除该文档,则可尾游标可能会失效或无效。以下示例演示如何创建和使用无限流查询:
Flux<Person> stream = template.tail(query(where("name").is("Joe")), Person.class);
Disposable subscription = stream.doOnNext(person -> System.out.println(person)).subscribe();
// Later: Dispose the subscription to close the stream
subscription.dispose();
Spring Data MongoDB Reactive 存储库通过使用 Comments 查询方法来支持无限流@Tailable
.这适用于返回Flux
和其他能够发出多个元素的响应式类型,如下例所示:
public interface PersonRepository extends ReactiveMongoRepository<Person, String> {
@Tailable
Flux<Person> findByFirstname(String firstname);
Flux<Person> stream = repository.findByFirstname("Joe");
Disposable subscription = stream.doOnNext(System.out::println).subscribe();
