此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Cassandra 4.4.0spring-doc.cadn.net.cn
扩展
Kotlin 扩展提供了使用其他功能扩展现有类的功能。Spring Data Kotlin API 使用这些扩展为现有 Spring API 添加新的特定于 Kotlin 的便利性。spring-doc.cadn.net.cn
请记住,需要导入 Kotlin 扩展才能使用。 与静态导入类似,在大多数情况下,IDE 应该自动建议导入。spring-doc.cadn.net.cn
例如,Kotlin 具体化类型参数为 JVM 泛型类型擦除提供了一种解决方法,而 Spring Data 提供了一些扩展来利用此功能。 这样可以提供更好的 Kotlin API。spring-doc.cadn.net.cn
要检索SWCharacter对象,您通常会编写以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
Flux<SWCharacter> characters = template.query(SWCharacter.class).inTable("star-wars").all()
使用 Kotlin 和 Spring Data 扩展,您可以改为编写以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
val characters = template.query<SWCharacter>().inTable("star-wars").all()
// or (both are equivalent)
val characters : Flux<SWCharacter> = template.query().inTable("star-wars").all()
与 Java 一样,characters在 Kotlin 中是强类型的,但 Kotlin 巧妙的类型推断允许使用更短的语法。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data for Apache Cassandra 提供了以下扩展:spring-doc.cadn.net.cn
  • 具体化泛型支持CassandraOperations(包括 async 和 reactive 变体)、CqlOperations(包括 async 和 reactive 变体)FluentCassandraOperations,ReactiveFluentCassandraOperations,CriteriaQuery.spring-doc.cadn.net.cn
  • [kotlin.coroutines] 扩展ReactiveFluentCassandraOperations.spring-doc.cadn.net.cn
