此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Cassandra 4.4.0! |
生命周期事件
Cassandra 映射框架具有多个内置的org.springframework.context.ApplicationEvent
应用程序可以通过在ApplicationContext
基于 Spring 的应用程序上下文事件基础结构使其他产品(例如 Spring Integration)可以轻松接收这些事件,因为它们是基于 Spring 的应用程序中众所周知的事件机制。
要在对象进入数据库之前拦截它,你可以注册一个AbstractCassandraEventListener
,这会覆盖onBeforeSave(…)
方法。
调度事件时,将调用侦听器并传递域对象(Java 实体)。
实体生命周期事件的成本可能很高,并且在加载大型结果集时,您可能会注意到性能配置文件发生了变化。
您可以在 Template API 上禁用生命周期事件。
以下示例使用onBeforeSave
方法:
class BeforeSaveListener extends AbstractCassandraEventListener<Person> {
public void onBeforeSave(BeforeSaveEvent<Person> event) {
// … change values, delete them, whatever …
在 Spring 中声明这些 beanApplicationContext
将导致它们在 dispatch 事件时被调用。
这AbstractCassandraEventListener
有以下回调方法:
onBeforeSave
:已调用CassandraTemplate.insert(…)
和.update(…)
作,但在创建”Statement
onAfterSave
:已调用CassandraTemplate…insert(…)
和.update(…)
在数据库中插入或更新行后的作。 -
onBeforeDelete
:已调用CassandraTemplate.delete(…)
作。 -
onAfterDelete
从数据库中删除 ROW 后的作。 -
onAfterLoad
:在CassandraTemplate.select(…)
,.slice(…)
和.stream(…)
方法。 -
onAfterConvert
,.slice(…)
和.stream(…)
将从数据库中检索到的行转换为 POJO 后的方法。
生命周期事件仅针对根级类型发出。 在聚合根中用作属性的复杂类型不受事件发布的约束。 |
实体回调
Spring Data 基础结构提供了用于在调用某些方法之前和之后修改实体的钩子。
那些所谓的EntityCallback
实例提供了一种方便的方法来检查和可能修改回调样式中的实体。
一EntityCallback
看起来非常像一个专门的ApplicationListener
某些 Spring Data 模块发布特定于存储的事件(例如BeforeSaveEvent
),允许修改给定实体。在某些情况下,例如在使用不可变类型时,这些事件可能会导致麻烦。
此外,事件发布依赖于ApplicationEventMulticaster
.如果使用异步TaskExecutor
这可能会导致不可预测的结果,因为事件处理可能会分叉到 Thread 上。
实体回调为集成点提供同步和反应式 API,以保证在处理链中定义明确的检查点按顺序执行,返回可能修改的实体或反应式包装器类型。
实体回调通常按 API 类型分隔。这种分离意味着同步 API 仅考虑同步实体回调,而反应式实现仅考虑反应式实体回调。
实体回调 API 已在 Spring Data Commons 2.2 中引入。这是应用实体修改的推荐方法。
现有商店特定 |
实现实体回调
一EntityCallback
通过其泛型类型参数直接与其域类型关联。
每个 Spring Data 模块通常附带一组预定义的EntityCallback
涵盖实体生命周期的接口。
EntityCallback
@FunctionalInterface
public interface BeforeSaveCallback<T> extends EntityCallback<T> {
* Entity callback method invoked before a domain object is saved.
* Can return either the same or a modified instance.
* @return the domain object to be persisted.
(1)
T onBeforeSave(T entity, (2)
String collection); (3)
1 | BeforeSaveCallback 在保存实体之前调用的特定方法。返回可能修改的实例。 |
2 | 实体。 |
3 | 许多特定于 store 的参数,例如实体持久化到的集合。 |
EntityCallback
public interface ReactiveBeforeSaveCallback<T> extends EntityCallback<T> {
* Entity callback method invoked on subscription, before a domain object is saved.
* The returned Publisher can emit either the same or a modified instance.
* @return Publisher emitting the domain object to be persisted.
(1)
Publisher<T> onBeforeSave(T entity, (2)
1 | BeforeSaveCallback 在保存实体之前在 Subscription 上调用的特定方法。发出可能修改的实例。 |
2 | 实体。 |
可选的实体回调参数由实现的 Spring Data 模块定义,并从EntityCallback.callback() . |
实现适合您应用程序需求的接口,如以下示例所示:
BeforeSaveCallback
class DefaultingEntityCallback implements BeforeSaveCallback<Person>, Ordered { (2)
public Object onBeforeSave(Person entity, String collection) { (1)
if(collection == "user") {
return // ...
return // ...
public int getOrder() {
return 100; (2)
1 | 根据您的需求实现 callback。 |
2 | 如果存在同一域类型的多个实体回调,则可能会对实体回调进行排序。排序遵循最低优先级。 |
注册实体回调
EntityCallback
bean 由 store 特定的实现拾取,以防它们在ApplicationContext
大多数模板 API 已经实现了ApplicationContextAware
因此可以访问ApplicationContext
以下示例说明了有效实体回调注册的集合:
EntityCallback
Bean 注册@Order(1) (1)
@Component
class First implements BeforeSaveCallback<Person> {
public Person onBeforeSave(Person person) {
return // ...
@Component
Ordered { (2)
return 100; (2)
public class EntityCallbackConfiguration {
BeforeSaveCallback<Person> unorderedLambdaReceiverCallback() { (3)
return (BeforeSaveCallback<Person>) it -> // ...
@Component
class UserCallbacks implements BeforeConvertCallback<User>,
BeforeSaveCallback<User> { (4)
public Person onBeforeConvert(User user) {
return // ...
public Person onBeforeSave(User user) {
return // ...
1 | BeforeSaveCallback 从@Order 注解。 |
2 | BeforeSaveCallback 通过Ordered interface 实现。 |
3 | BeforeSaveCallback 使用 Lambda 表达式。默认情况下未排序,最后调用。请注意,由 lambda 表达式实现的回调不会公开键入信息,因此使用不可分配的实体调用这些回调会影响回调吞吐量。使用class 或enum 为回调 Bean 启用类型过滤。 |
4 | 将多个实体回调接口合并到一个实现类中。 |
特定于 Store 的 EntityCallbacks
Spring Data for Apache Cassandra 使用EntityCallback
API 的审计支持,并对以下回调做出反应。
回调 | 方法 | 描述 | 次序 |
在将域对象转换为 |
标记已创建或修改的可审计实体 |
100 |
在保存域对象之前调用。 |
