此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Cassandra 4.4.0! |
准备好的语句
多次执行的 CQL 语句可以准备并存储在PreparedStatement
object 来提高查询性能。
驱动程序和 Cassandra 都维护了PreparedStatement
查询其元数据。
您可以通过以下抽象来使用准备好的语句:
CassandraTemplate
,AsyncCassandraTemplate
或ReactiveCassandraTemplate
通过启用准备好的语句 -
Cassandra 存储库,因为它们构建在模板 API 之上
用CqlTemplate
这CqlTemplate
class(及其异步和反应式变体)提供了各种接受静态 CQL 的方法,Statement
objects 和PreparedStatementCreator
接受不带其他参数的静态 CQL 的方法通常按原样运行 CQL 语句,而无需进一步处理。
接受静态 CQL 与参数数组(如execute(String cql, Object… args)
和queryForRows(String cql, Object… args)
) 使用准备好的语句。
在内部,这些方法会创建一个PreparedStatementCreator
和PreparedStatementBinder
对象来准备语句,然后将值绑定到语句以运行它。
Spring Data Cassandra 通常对准备好的语句使用基于索引的参数绑定。
从 Cassandra Driver 版本 4 开始,准备好的语句缓存在驱动程序级别,这样就无需在应用程序中跟踪准备好的语句。
以下示例显示了如何使用参数化的准备好的语句发出查询:
Imperative
Reactive
String lastName = cqlTemplate.queryForObject(
"SELECT last_name FROM t_actor WHERE id = ?",
String.class, 1212L);
Mono<String> lastName = reactiveCqlTemplate.queryForObject(
在需要对语句准备和参数绑定进行更多控制(例如,使用命名绑定参数)的情况下,可以通过使用PreparedStatementCreator
参数:
Imperative
Reactive
List<String> lastNames = cqlTemplate.query(
session -> session.prepare("SELECT last_name FROM t_actor WHERE id = ?"),
ps -> ps.bind(1212L),
(row, rowNum) -> row.getString(0));
Flux<String> lastNames = reactiveCqlTemplate.query(
Spring Data Cassandra 附带了支持该模式的类。cql
包:
SimplePreparedStatementCreator
- 实用程序类来创建准备好的语句。 -
ArgumentPreparedStatementBinder
- 实用程序类,用于将参数绑定到准备好的语句。
用CassandraTemplate
这CassandraTemplate
类构建在CqlTemplate
提供更高级别的抽象。
准备好的语句的使用可以直接在CassandraTemplate
(及其异步和响应式变体)通过调用setUsePreparedStatements(false)
各自setUsePreparedStatements(true)
请注意,通过CassandraTemplate
默认启用。
以下示例显示了生成和接受 CQL 的方法的用法:
Imperative
Reactive
template.setUsePreparedStatements(true);
Actor actorByQuery = template.selectOne(query(where("id").is(42)), Actor.class);
Actor actorByStatement = template.selectOne(
SimpleStatement.newInstance("SELECT id, name FROM actor WHERE id = ?", 42),
Actor.class);
Mono<Actor> actorByQuery = template.selectOne(query(where("id").is(42)), Actor.class);
Mono<Actor> actorByStatement = template.selectOne(
Actor.class);
调用实体绑定方法(如select(Query, Class<T>)
或update(Query, Update, Class<T>)
构建 CQL 语句本身来执行预期的作。
一些CassandraTemplate
方法(例如select(Statement<?>, Class<T>)
) 也接受 CQLStatement
对象作为其 API 的一部分。
在调用接受Statement
替换为SimpleStatement
对象。
模板 API 提取查询字符串和参数(位置参数和命名参数),并使用它们来准备、绑定和运行语句。
非-SimpleStatement
对象不能与准备好的语句一起使用。
缓存准备好的语句
从 Cassandra 驱动程序 4.0 开始,准备好的语句由CqlSession
cache 这样就可以准备同一个字符串两次了。
以前的版本需要在驱动程序之外缓存准备好的语句。
另请参阅 Driver 文档中的 Prepared Statements 以进一步参考。
