此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Cassandra 4.4.0spring-doc.cadn.net.cn
特定于 Cassandra 的查询方法
本章介绍特定于 Cassandra 的查询方法。 本文档使用命令式类型。 通过使用反应式返回类型,相同的语义也适用于反应式存储库。
您通常在存储库上触发的大多数数据访问作都会导致对 Apache Cassandra 数据库执行查询。 定义这样的查询就是在 repository 接口上声明一个方法。 下面的示例显示了许多这样的方法声明:spring-doc.cadn.net.cn
PersonRepository 与查询方法
interface PersonRepository extends CrudRepository<Person, String> {
    List<Person> findByLastname(String lastname);                           (1)
    Slice<Person> findByFirstname(String firstname, Pageable pageRequest);  (2)
    Window<Person> findByFirstname(String firstname, CassandraScrollPosition pos, Limit limit);  (3)
    List<Person> findByFirstname(String firstname, QueryOptions opts);      (4)
    List<Person> findByFirstname(String firstname, Sort sort);              (5)
    List<Person> findByFirstname(String firstname, Limit limit);            (6)
    Person findByShippingAddress(Address address);                          (7)
    Person findFirstByShippingAddress(Address address);                     (8)
    Stream<Person> findAllBy();                                             (9)
    @AllowFiltering
    List<Person> findAllByAge(int age);                                     (10)
1 该方法显示具有给定lastname. 该查询是通过解析约束的方法名称得出的,约束可以与And. 因此,方法名称会生成SELECT * FROM person WHERE lastname = 'lastname'.
2 将分页应用于查询。 您可以为方法签名配备Pageable参数,并让该方法返回一个Slice实例,并且我们会自动相应地对查询进行分页。
3 将滚动应用于查询。 滚动包装 Cassandra 的PagingStateCassandraScrollPosition并允许动态限制。 您还可以使用findTop…对于静态限制。
4 传递QueryOptionsObject 在执行查询之前将查询选项应用于结果查询。
5 将动态排序应用于查询。 您可以添加Sort参数添加到您的方法签名中,并且 Spring Data 会自动将 Sequences 应用于查询。
6 将动态结果限制应用于查询。 可以使用SELECT … LIMIT.
7 显示您可以使用Converter注册的实例CustomConversions. 抛出IncorrectResultSizeDataAccessException如果找到多个匹配项。
8 使用Firstkeyword 将查询限制为仅第一个结果。 与前面的方法不同,如果找到多个匹配项,此方法不会引发异常。
9 使用 Java 8Stream在迭代流时读取和转换单个元素。
10 显示带有@AllowFiltering以允许服务器端筛选。
interface ReactivePersonRepository extends ReactiveSortingRepository<Person, Long> {
  Flux<Person> findByFirstname(String firstname);                                (1)
  Flux<Person> findByFirstname(Publisher<String> firstname);                     (2)
  Mono<Person> findByFirstnameAndLastname(String firstname, String lastname);    (3)
  Mono<Person> findFirstByFirstname(String firstname);                           (4)
  @AllowFiltering
  Flux<Person> findByAge(int age);                                               (5)
1 对具有给定firstname. 查询是通过解析约束的方法名称来派生的,约束可以与AndOr. 因此,方法名称会生成SELECT * FROM person WHERE firstname = :firstname.
2 对具有给定firstname一旦firstname从给定的Publisher.
3 为给定条件查找单个实体。 完成IncorrectResultSizeDataAccessException在非唯一结果上。
4 与前面的查询不同,即使查询生成更多结果行,也始终会发出第一个实体。
5 一个带有@AllowFiltering,它允许服务器端筛选。
查询非主键属性需要二级索引。
下表显示了可在查询方法中使用的关键字的简短示例:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.查询方法支持的关键字
关键词 样本 逻辑结果
Afterspring-doc.cadn.net.cn
findByBirthdateAfter(Date date)spring-doc.cadn.net.cn
birthdate > datespring-doc.cadn.net.cn
GreaterThanspring-doc.cadn.net.cn
findByAgeGreaterThan(int age)spring-doc.cadn.net.cn
age > agespring-doc.cadn.net.cn
GreaterThanEqualspring-doc.cadn.net.cn
findByAgeGreaterThanEqual(int age)spring-doc.cadn.net.cn
age >= agespring-doc.cadn.net.cn
Beforespring-doc.cadn.net.cn
findByBirthdateBefore(Date date)spring-doc.cadn.net.cn
birthdate < datespring-doc.cadn.net.cn
LessThanspring-doc.cadn.net.cn
findByAgeLessThan(int age)spring-doc.cadn.net.cn
age < agespring-doc.cadn.net.cn
LessThanEqualspring-doc.cadn.net.cn
findByAgeLessThanEqual(int age)spring-doc.cadn.net.cn
age ⇐ agespring-doc.cadn.net.cn
Betweenspring-doc.cadn.net.cn
findByAgeBetween(int from, int to)findByAgeBetween(Range<Integer> range)spring-doc.cadn.net.cn
age > from AND age < to和 下限/上限 (> / >= & < / ) 根据Rangespring-doc.cadn.net.cn
Inspring-doc.cadn.net.cn
findByAgeIn(Collection ages)spring-doc.cadn.net.cn
age IN (ages…​)spring-doc.cadn.net.cn
Like,StartingWith,EndingWithspring-doc.cadn.net.cn
findByFirstnameLike(String name)spring-doc.cadn.net.cn
firstname LIKE (name as like expression)spring-doc.cadn.net.cn
Containing在字符串上spring-doc.cadn.net.cn
findByFirstnameContaining(String name)spring-doc.cadn.net.cn
Containing在集合上spring-doc.cadn.net.cn
findByAddressesContaining(Address address)spring-doc.cadn.net.cn
addresses CONTAINING addressspring-doc.cadn.net.cn
(No keyword)spring-doc.cadn.net.cn
findByFirstname(String name)spring-doc.cadn.net.cn
firstname = namespring-doc.cadn.net.cn
IsTrue,Truespring-doc.cadn.net.cn
findByActiveIsTrue()spring-doc.cadn.net.cn
active = truespring-doc.cadn.net.cn
IsFalse,Falsespring-doc.cadn.net.cn
findByActiveIsFalse()spring-doc.cadn.net.cn
active = falsespring-doc.cadn.net.cn
仓库删除查询
上表中的关键字可以与delete…By创建删除匹配文档的查询。spring-doc.cadn.net.cn
interface PersonRepository extends Repository<Person, String> {
  void deleteWithoutResultByLastname(String lastname);
  boolean deleteByLastname(String lastname);
  Mono<Void> deleteWithoutResultByLastname(String lastname);
  Mono<Boolean> deleteByLastname(String lastname);
Delete 查询返回查询是否已应用,或者 terminate 而不返回值 usingvoid.spring-doc.cadn.net.cn
查询选项
您可以通过传递QueryOptions对象。 这些选项适用于实际查询执行之前的查询。QueryOptions被视为非查询参数,不被视为查询参数值。 查询选项适用于派生和字符串@Queryrepository 方法。spring-doc.cadn.net.cn
要静态设置一致性级别,请使用@Consistency对 Query Methods 的注释。 每次执行查询时,都会将声明的一致性级别应用于查询。 以下示例将一致性级别设置为ConsistencyLevel.LOCAL_ONE:spring-doc.cadn.net.cn
    @Consistency(ConsistencyLevel.LOCAL_ONE)
    List<Person> findByFirstname(String firstname, QueryOptions options);
interface PersonRepository extends ReactiveCrudRepository<Person, String> {
    Flux<Person> findByLastname(String lastname);
    Flux<Person> findByFirstname(String firstname, QueryOptions options);
您可以通过在 CQL API 实例上配置以下参数来控制获取大小、一致性级别和重试策略默认值:CqlTemplate,AsyncCqlTemplateReactiveCqlTemplate. 如果未设置特定查询选项,则默认值适用。
