此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0! |
功能绑定名称
与以前版本的 spring-cloud-stream 中使用的基于注释的支持(遗留)所需的显式命名不同,函数 编程模型在绑定名称时默认为简单的约定,从而大大简化了应用程序配置。 让我们看一下第一个例子:
@SpringBootApplication
public class SampleApplication {
public Function<String, String> uppercase() {
return value -> value.toUpperCase();
在前面的示例中,我们有一个应用程序,其中包含一个充当消息处理程序的函数。作为Function
它有一个
输入和输出。
用于命名输入和输出绑定的命名约定如下:
输入-
<functionName> + -in- + <index>
输出-
<functionName> + -out- + <index>
这in
和out
对应于绑定的类型(如 Input 或 Output)。
这index
是输入或输出绑定的索引。对于典型的单个输入/输出功能,它始终为 0,
因此,它仅与具有多个输入和输出参数的 Function 相关。
因此,例如,如果您想将此函数的输入映射到远程 destination (例如,主题、队列等) 命名为 “my-topic”,您可以使用以下属性执行此作:
--spring.cloud.stream.bindings.uppercase-in-0.destination=my-topic
请注意作方法uppercase-in-0
用作属性名称中的段。这同样uppercase-out-0
描述性绑定名称
有时为了提高可读性,您可能希望为绑定指定一个更具描述性的名称(例如 'account'、'orders' 等)。
另一种看待它的方法是,您可以将隐式绑定名称映射到显式绑定名称。你可以用spring.cloud.stream.function.bindings.<binding-name>
财产。
此属性还为依赖于基于自定义接口的现有应用程序提供了迁移路径
需要显式名称的绑定。
例如
--spring.cloud.stream.function.bindings.uppercase-in-0=input
在前面的示例中,您映射并有效地重命名了uppercase-in-0
binding name 设置为input
.现在所有配置
properties 可以引用input
binding name 代替(例如--spring.cloud.stream.bindings.input.destination=my-topic
虽然描述性绑定名称可以增强配置的可读性,但它们也会创建
通过将隐式绑定名称映射到显式绑定名称来造成另一层误导。并且由于所有后续的
配置属性将使用显式绑定名称,您必须始终引用此 'bindings' 属性
关联它实际对应的函数。我们相信,在大多数情况下(函数式组合除外)
这可能有点矫枉过正,因此,我们建议完全避免使用它,尤其是
因为不使用它在 Binder 目标和绑定名称之间提供了一条清晰的路径,例如spring.cloud.stream.bindings.uppercase-in-0.destination=sample-topic ,
其中,您清楚地将uppercase 函数设置为sample-topic 目的地。 |
有关属性和其他配置选项的更多信息,请参阅 配置选项 部分。
