此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
使用现有队列/交易所
默认情况下,Binder 将自动配置主题交换,其名称派生自 destination binding 属性的值<prefix><destination>. 如果未提供,则 destination 默认为绑定名称。 绑定 Consumer 时,队列会自动预置名称<prefix><destination>.<group>(如果groupbinding 属性)或匿名自动删除队列(如果没有group. 队列将使用 “match-all” 通配符路由键 () 绑定到交换,以实现非分区绑定,或者#<destination>-<instanceIndex>对于分区绑定。 前缀为空String默认情况下。 如果使用requiredGroups,将为每个组配置一个队列/绑定。spring-doc.cadn.net.cn
有许多特定于 rabbit 的绑定属性允许您修改此默认行为。spring-doc.cadn.net.cn
如果您有要使用的现有 Exchange/队列,则可以按如下方式完全禁用自动供应,假设该 Exchange 名为myExchange队列名为myQueue:spring-doc.cadn.net.cn
如果您希望 Binders 预置 queue/exchange,但您希望使用此处讨论的默认值以外的其他功能来执行此作,请使用以下属性。 有关更多信息,请参阅上面的属性文档。spring-doc.cadn.net.cn
  • spring.cloud.stream.rabbit.bindings.<binding name>.consumer.bindingRoutingKey=myRoutingKeyspring-doc.cadn.net.cn
  • spring.cloud.stream.rabbit.bindings.<binding name>.consumer.exchangeType=<type>spring-doc.cadn.net.cn
  • spring.cloud.stream.rabbit.bindings.<binding name>.producer.routingKeyExpression='myRoutingKey'spring-doc.cadn.net.cn
在声明死信交换/队列时,也有类似的属性,当autoBindDlqtrue.spring-doc.cadn.net.cn
