此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
访问 Kafka Streams 指标
Spring Cloud Stream Kafka Streams Binder 提供 Kafka Streams 指标,这些指标可以通过千分尺导出MeterRegistry.spring-doc.cadn.net.cn
对于 Spring Boot 版本 2.2.x,度量支持是通过 Binder 的自定义 Micrometer 度量实现提供的。 对于 Spring Boot 版本 2.3.x,Kafka Streams 指标支持是通过 Micrometer 原生提供的。spring-doc.cadn.net.cn
通过 Boot actuator 终端节点访问指标时,请确保将metrics前往住宿management.endpoints.web.exposure.include. 然后,您可以访问/actuator/metrics以获取所有可用量度的列表,然后可以通过同一 URI (/actuator/metrics/<metric-name>).spring-doc.cadn.net.cn
