此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0! |
显式绑定创建
在上一节中,我们解释了如何由Function
,Supplier
或Consumer
bean 的 bean 提供。
但是,有时可能需要在绑定未绑定到任何函数的情况下显式创建绑定。这通常是为了
支持通过以下方式与其他框架集成StreamBridge
Spring Cloud Stream 允许您通过spring.cloud.stream.input-bindings
和spring.cloud.stream.output-bindings
性能。请注意属性名称中的复数形式,允许您仅用作分隔符来定义多个绑定。
以下面的测试用例为例:;
@Test public void testExplicitBindings() { try (ConfigurableApplicationContext context = new SpringApplicationBuilder( TestChannelBinderConfiguration.getCompleteConfiguration(EmptyConfiguration.class)) .web(WebApplicationType.NONE) .run("--spring.jmx.enabled=false", "--spring.cloud.stream.input-bindings=fooin;barin", "--spring.cloud.stream.output-bindings=fooout;barout")) { . . . } } @EnableAutoConfiguration @Configuration public static class EmptyConfiguration { }
正如你所看到的,我们已经声明了两个 input bindings 和 两个output bindings,而我们的配置没有定义函数,但我们能够成功地创建这些绑定并访问它们相应的通道。
