此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
反应式 Kafka Binder 中的可观测性
本节介绍如何在反应式 Kafka Binder 中启用基于 Micrometer 的可观测性。spring-doc.cadn.net.cn
生产者绑定
在生产者绑定中内置了对可观察性的支持。 要启用它,请设置以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.stream.kafka.binder.enable-observation
当此属性设置为true中,您可以观察记录的发布。 两个发布记录都使用StreamBridge和常规Supplier<?>可以观察到豆子。spring-doc.cadn.net.cn
Consumer Binding
在使用者端启用可观测性比在生产者端启用更复杂。 使用者绑定有两个起点:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 通过生产者绑定发布数据的主题spring-doc.cadn.net.cn
  2. 在 Spring Cloud Stream 之外生成数据的主题spring-doc.cadn.net.cn
在第一种情况下,应用程序理想情况下希望将可观察性标头向下传递到消费者入站。 在第二种情况下,如果没有启动上游观察,它将开始新的观察。spring-doc.cadn.net.cn
示例:具有可观察性的函数
Function<Flux<ReceiverRecord<byte[], byte[]>>, Flux<Message<String>>> receive(ObservationRegistry observationRegistry) {
	return s -> s.flatMap(record -> {
		Observation receiverObservation = KafkaReceiverObservation.RECEIVER_OBSERVATION.start(
		null,
		KafkaReceiverObservation.DefaultKafkaReceiverObservationConvention.INSTANCE,
		() -> new KafkaRecordReceiverContext(record, "user.receiver", "localhost:9092"),
		observationRegistry
		return Mono.deferContextual(contextView -> Mono.just(record)
			.map(rec -> new String(rec.value()).toLowerCase())
			.map(rec -> MessageBuilder.withPayload(rec)
				.setHeader(IntegrationMessageHeaderAccessor.REACTOR_CONTEXT, contextView)
				.build()))
			.doOnTerminate(receiverObservation::stop)
			.doOnError(receiverObservation::error)
			.contextWrite(context -> context.put(ObservationThreadLocalAccessor.KEY, receiverObservation));
在此示例中:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 收到记录时,将创建观察。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 如果有上游观察,它将成为KafkaRecordReceiverContext.spring-doc.cadn.net.cn
  3. 一个Mono是使用 Context Deferred 创建的。spring-doc.cadn.net.cn
  4. map作,上下文可以访问正确的观察结果。spring-doc.cadn.net.cn
  5. 结果flatMap作将作为Flux<Message<?>>.spring-doc.cadn.net.cn
  6. 出站记录将具有与输入绑定相同的可观察性标头。spring-doc.cadn.net.cn
示例:具有可观察性的使用者
Consumer<Flux<ReceiverRecord<?, String>>> receive(ObservationRegistry observationRegistry, @Value("${spring.kafka.bootstrap-servers}") String bootstrap) {
	return f -> f.doOnNext(record -> KafkaReceiverObservation.RECEIVER_OBSERVATION.observation(
			null,
			() -> new KafkaRecordReceiverContext(record, "user.receiver", bootstrap),
			observationRegistry).observe(() -> System.out.println(record)))
		.subscribe();
在这种情况下:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 由于没有输出绑定,因此doOnNext用于Flux而不是flatMap.spring-doc.cadn.net.cn
  2. 直接调用observe启动观察,并在完成后正确关闭观察。spring-doc.cadn.net.cn
