此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-stream 4.2.0! |
访问 Kafka Streams 指标
Spring Cloud Stream Kafka Streams Binder 提供 Kafka Streams 指标,这些指标可以通过千分尺导出MeterRegistry
对于 Spring Boot 版本 2.2.x,度量支持是通过 Binder 的自定义 Micrometer 度量实现提供的。 对于 Spring Boot 版本 2.3.x,Kafka Streams 指标支持是通过 Micrometer 原生提供的。
通过 Boot actuator 终端节点访问指标时,请确保将metrics
前往住宿management.endpoints.web.exposure.include
然后,您可以访问/actuator/metrics
以获取所有可用量度的列表,然后可以通过同一 URI (/actuator/metrics/<metric-name>
