5. 传播
需要传播以确保源自同一根的活动一起收集在同一跟踪中。 最常见的传播方法是通过向接收跟踪上下文的服务器发送 RPC 请求,从客户端复制跟踪上下文。spring-doc.cadn.net.cn
例如,在进行下游 HTTP 调用时,其跟踪上下文将编码为请求标头并随其一起发送,如下图所示:spring-doc.cadn.net.cn
   Client Span                                                Server Span
│   TraceContext   │           Http Request Headers        │   TraceContext   │
│ │ TraceId      │ │          │ X─B3─TraceId      │        │ │ TraceId      │ │
│ │ ParentSpanId │ │ Extract  │ X─B3─ParentSpanId │ Inject │ │ ParentSpanId │ │
│ │ SpanId       │ │          │ X─B3─SpanId       │        │ │ SpanId       │ │
│ │ Sampled      │ │          │ X─B3─Sampled      │        │ │ Sampled      │ │
以上名称来自 B3 Propagation,它是 Brave 内置的,并在多种语言和框架中实现。spring-doc.cadn.net.cn
大多数用户使用框架拦截器来自动传播。 接下来的两个示例显示了它如何用于 Client 端和服务器。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了 Client 端传播的工作原理:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired Tracing tracing;
// configure a function that injects a trace context into a request
injector = tracing.propagation().injector(Request.Builder::addHeader);
// before a request is sent, add the current span's context to it
injector.inject(span.context(), request);
以下示例显示了服务器端传播的工作原理:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired Tracer tracer;
// configure a function that extracts the trace context from a request
extractor = tracing.propagation().extractor(Request::getHeader);
// when a server receives a request, it joins or starts a new trace
span = tracer.nextSpan(extractor.extract(request));
5.1. 传播额外的字段
有时,您需要传播额外的字段,例如请求 ID 或备用跟踪上下文。 例如,如果您在 Cloud Foundry 环境中,则可能需要传递请求 ID,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
// when you initialize the builder, define the extra field you want to propagate
Tracing.newBuilder().propagationFactory(
  ExtraFieldPropagation.newFactory(B3Propagation.FACTORY, "x-vcap-request-id")
// later, you can tag that request ID or use it in log correlation
requestId = ExtraFieldPropagation.get("x-vcap-request-id");
您可能还需要传播您未使用的跟踪上下文。 例如,您可能位于 Amazon Web Services 环境中,但未向 X-Ray 报告数据。 为确保 X-Ray 能够正确共存,请传递其跟踪标头,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
tracingBuilder.propagationFactory(
  ExtraFieldPropagation.newFactory(B3Propagation.FACTORY, "x-amzn-trace-id")
在 Spring Cloud Sleuth 中,跟踪构建器的所有元素Tracing.newBuilder()定义为 bean。因此,如果您想将自定义PropagationFactory,就够了 为您创建该类型的 bean,我们将在Tracing豆。
5.1.1. 带前缀的字段
如果它们遵循通用模式,您还可以为字段添加前缀。 以下示例演示如何传播x-vcap-request-id字段按原样发送,但将country-codeuser-id字段中的x-baggage-country-codex-baggage-user-id分别:spring-doc.cadn.net.cn
  ExtraFieldPropagation.newFactoryBuilder(B3Propagation.FACTORY)
                       .addField("x-vcap-request-id")
                       .addPrefixedFields("x-baggage-", Arrays.asList("country-code", "user-id"))
                       .build()
稍后,您可以调用以下代码来影响当前跟踪上下文的 country 代码:spring-doc.cadn.net.cn
ExtraFieldPropagation.set("x-country-code", "FO");
String countryCode = ExtraFieldPropagation.get("x-country-code");
或者,如果您有对跟踪上下文的引用,则可以显式使用它,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
ExtraFieldPropagation.set(span.context(), "x-country-code", "FO");
String countryCode = ExtraFieldPropagation.get(span.context(), "x-country-code");
与以前版本的 Sleuth 不同的是,使用 Brave 时,您必须传递行李钥匙列表。 有以下属性可以实现此目的。 使用spring.sleuth.baggage-keys,您可以设置前缀为baggage-对于 HTTP 调用和baggage_用于消息传递。 您还可以使用spring.sleuth.propagation-keys属性来传递传播到远程服务的带前缀键的列表,这些键不带任何前缀。 您还可以使用spring.sleuth.local-keys属性来传递一个列表键,该键将在本地传播,但不会通过网络传播。 请注意,没有x-在标题键前面。
为了自动将行李值设置为 Slf4j 的 MDC,您必须设置 这spring.sleuth.log.slf4j.whitelisted-mdc-keys列表为 Whitelisted baggage 和 propagation keys 的 Carrier Keys 的 Carrier Keys 中。例如spring.sleuth.log.slf4j.whitelisted-mdc-keys=foo将设置foo行李进入 MDC。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,额外的字段将从下一个下游跟踪上下文开始传播并添加到 MDC 中。立即 将 extra 字段添加到 Current trace 上下文中的 MDC 中,将字段配置为 FLUSH on UPDATE:spring-doc.cadn.net.cn
ScopeDecorator mdcScopeDecorator() {
    BaggageField countryCodeField = BaggageField.create("x-country-code");
    return MDCScopeDecorator.newBuilder()
            .clear()
            .add(SingleCorrelationField.newBuilder(countryCodeField)
                    .flushOnUpdate()
                    .build())
请记住,向 MDC 添加条目会大大降低应用程序的性能!
如果要将 Baggage 条目添加为标签,以便可以通过 Baggage 条目搜索 span,则可以将spring.sleuth.propagation.tag.whitelisted-keys带有列入白名单的行李钥匙列表。要禁用该功能,您必须将spring.sleuth.propagation.tag.enabled=false财产。spring-doc.cadn.net.cn
5.1.2. 提取传播的上下文
TraceContext.Extractor<C>从传入请求或消息中读取跟踪标识符和采样状态。 运营商通常是请求对象或标头。spring-doc.cadn.net.cn
此实用程序用于标准插桩(例如HttpServerHandler),但也可用于自定义 RPC 或消息收发代码。spring-doc.cadn.net.cn
TraceContextOrSamplingFlags通常仅用于Tracer.nextSpan(extracted),除非您是 在客户端和服务器之间共享 SPAN ID。spring-doc.cadn.net.cn
5.1.3. 在 Client 和 Server 之间共享 span ID
常规的插桩模式是创建一个表示 RPC 服务器端的 span。Extractor.extract在应用于传入客户端请求时,可能会返回完整的跟踪上下文。Tracer.joinSpan尝试使用相同的 SPAN ID(如果支持)继续此跟踪,或创建子 SPAN 如果不是。共享 span ID 时,报告的数据将包含一个标志。spring-doc.cadn.net.cn
下图显示了 B3 传播的示例:spring-doc.cadn.net.cn
 Incoming Headers             │   TraceContext    │      │   TraceContext    │
┌───────────────────┐(extract)│ ┌───────────────┐ │(join)│ ┌───────────────┐ │
│ X─B3-TraceId      │─────────┼─┼> TraceId      │ │──────┼─┼> TraceId      │ │
│ X─B3-ParentSpanId │─────────┼─┼> ParentSpanId │ │──────┼─┼> ParentSpanId │ │
│ X─B3-SpanId       │─────────┼─┼> SpanId       │ │──────┼─┼> SpanId       │ │
                              │ │               │ │      │ │  Shared: true │ │
某些传播系统仅转发父 span ID,在Propagation.Factory.supportsJoin() == false. 在这种情况下,始终会预置新的 span ID,并且传入上下文将确定父 ID。spring-doc.cadn.net.cn
下图显示了 AWS 传播的示例:spring-doc.cadn.net.cn
 x-amzn-trace-id              │   TraceContext    │      │   TraceContext    │
│ Root              │─────────┼─┼> TraceId      │ │──────┼─┼> TraceId      │ │
│ Parent            │─────────┼─┼> SpanId       │ │──────┼─┼> ParentSpanId │ │
                              └───────────────────┘      │ │  SpanId: New  │ │
注: 某些 span reporter 不支持共享 span ID。 例如,如果您将Tracing.Builder.spanReporter(amazonXrayOrGoogleStackdrive),您应该通过设置Tracing.Builder.supportsJoin(false). 这样做会强制启用新的 child spanTracer.joinSpan().spring-doc.cadn.net.cn
5.1.4. 实现传播
TraceContext.Extractor<C>Propagation.Factory插件。 在内部,此代码创建了联合类型TraceContextOrSamplingFlags,替换为以下选项之一:spring-doc.cadn.net.cn
一些Propagationimplementations 携带从提取点(例如,读取传入 Headers)到注入(例如,写入传出 Headers)的额外数据。 例如,它可能带有请求 ID。 当 implementations 有额外的数据时,它们会按如下方式处理它:spring-doc.cadn.net.cn
