12. 定制
12.1. 禁用默认日志记录模式
Spring Cloud Sleuth 设置默认日志记录模式。要禁用它,请将spring.sleuth.default-logging-pattern-enabledproperty 设置为false.spring-doc.cadn.net.cn
12.2. 定制器
使用 Brave 5.7,您可以通过多种方式为您的项目提供定制器。Brave 搭载spring-doc.cadn.net.cn
Sleuth 将搜索这些类型的 bean 并自动应用自定义。spring-doc.cadn.net.cn
12.3. HTTP 协议
12.3.1. 数据政策
HTTP 请求的默认 span 数据策略在 Brave 中进行了描述:github.com/openzipkin/brave/tree/master/instrumentation/http#span-data-policyspring-doc.cadn.net.cn
要将不同的数据添加到 span 中,您需要注册一个 bean 类型的brave.http.HttpRequestParserbrave.http.HttpResponseParser基于时间 数据被收集。spring-doc.cadn.net.cn
Bean 名称对应于请求或响应端,以及它是否是 客户端或服务器。例如sleuthHttpClientRequestParser更改内容 在将客户端请求发送到服务器之前收集。spring-doc.cadn.net.cn
为了您的方便@HttpClientRequestParser,@HttpClientResponseParser和相应的服务器注释可用于注入适当的 bean 或通过其静态 String 引用 bean 名称NAME领域。spring-doc.cadn.net.cn
下面是一个示例,除了 defaults 之外,还添加了 HTTP url:spring-doc.cadn.net.cn
class Config {
  @Bean(name = { HttpClientRequestParser.NAME, HttpServerRequestParser.NAME })
  HttpRequestParser sleuthHttpServerRequestParser() {
      return (req, context, span) -> {
          HttpRequestParser.DEFAULT.parse(req, context, span);
          String url = req.url();
          if (url != null) {
              span.tag("http.url", url);
12.3.2. 采样
如果需要 client /server 采样,只需注册一个brave.sampler.SamplerFunction<HttpRequest>并命名 BeansleuthHttpClientSamplerfor client sampler 和sleuthHttpServerSampler对于 Server Sampler。spring-doc.cadn.net.cn
为了您的方便,@HttpClientSampler@HttpServerSamplerComments 可用于注入适当的 bean 或引用 bean names 通过其静态 StringNAME领域。spring-doc.cadn.net.cn
如果要完全重写HttpTracingbean 中,您可以使用SkipPatternProvider接口检索 URLPattern对于不应采样的 Span。下面你可以看到 一个SkipPatternProvider在服务器端,Sampler<HttpRequest>.spring-doc.cadn.net.cn
class Config {
  @Bean(name = HttpServerSampler.NAME)
  SamplerFunction<HttpRequest> myHttpSampler(SkipPatternProvider provider) {
      Pattern pattern = provider.skipPattern();
      return request -> {
          String url = request.path();
          boolean shouldSkip = pattern.matcher(url).matches();
          if (shouldSkip) {
              return false;
          return null;
12.4.TracingFilter
您还可以修改TracingFilter,该组件负责处理输入 HTTP 请求并根据 HTTP 响应添加标签。 您可以通过注册自己的TracingFilter豆。spring-doc.cadn.net.cn
在以下示例中,我们将TracingFilterbean 中,添加ZIPKIN-TRACE-IDresponse 标头,并添加一个带有 key 的标签custom和一个值tag到跨度。spring-doc.cadn.net.cn
@Component
@Order(TraceWebServletAutoConfiguration.TRACING_FILTER_ORDER + 1)
class MyFilter extends GenericFilterBean {
    private final Tracer tracer;
    MyFilter(Tracer tracer) {
        this.tracer = tracer;
    public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,
            FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
        Span currentSpan = this.tracer.currentSpan();
        if (currentSpan == null) {
            chain.doFilter(request, response);
            return;
        // for readability we're returning trace id in a hex form
        ((HttpServletResponse) response).addHeader("ZIPKIN-TRACE-ID",
                currentSpan.context().traceIdString());
        // we can also add some custom tags
        currentSpan.tag("custom", "tag");
12.5. 消息传递
Sleuth 会自动配置MessagingTracingbean 作为 消息收发工具(如 Kafka 或 JMS)的基础。spring-doc.cadn.net.cn
如果需要自定义消息收发跟踪的生产者/使用者采样, 只需注册一个brave.sampler.SamplerFunction<MessagingRequest>和 命名 BeansleuthProducerSampler对于 producer sampler 和sleuthConsumerSampler对于消费者采样器。spring-doc.cadn.net.cn
为了您的方便,@ProducerSampler@ConsumerSamplerComments 可用于注入适当的 bean 或引用 bean names 通过其静态 StringNAME领域。spring-doc.cadn.net.cn
前任。下面是一个每秒跟踪 100 个使用者请求的采样器,除了 “alerts” 频道。其他请求将使用Tracing元件。spring-doc.cadn.net.cn
class Config {
12.5.1. 自定义消息传递 span
为了更改默认的 span 名称和标签,只需注册一个 bean 类型的MessageSpanCustomizer.您还可以 覆盖现有的DefaultMessageSpanCustomizer来扩展现有行为。spring-doc.cadn.net.cn
@Component
  class MyMessageSpanCustomizer extends DefaultMessageSpanCustomizer {
      public SpanCustomizer customizeHandle(SpanCustomizer spanCustomizer,
              Message<?> message, MessageChannel messageChannel) {
          return super.customizeHandle(spanCustomizer, message, messageChannel)
                  .name("changedHandle")
                  .tag("handleKey", "handleValue")
                  .tag("channelName", channelName(messageChannel));
      public SpanCustomizer customizeSend(SpanCustomizer spanCustomizer,
          return super.customizeSend(spanCustomizer, message, messageChannel)
                  .name("changedSend")
                  .tag("sendKey", "sendValue")
12.6. RPC
Sleuth 会自动配置RpcTracingbean 作为 为 gRPC 或 Dubbo 等 RPC 插桩奠定基础。spring-doc.cadn.net.cn
如果需要自定义 RPC 跟踪的客户端/服务器采样, 只需注册一个brave.sampler.SamplerFunction<RpcRequest>和 命名 BeansleuthRpcClientSamplerfor client sampler 和sleuthRpcServerSampler对于 Server Sampler。spring-doc.cadn.net.cn
为了您的方便,@RpcClientSampler@RpcServerSamplerComments 可用于注入适当的 bean 或引用 bean names 通过其静态 StringNAME领域。spring-doc.cadn.net.cn
前任。下面是一个每秒跟踪 100 个“GetUserToken”服务器请求的采样器。 这不会为运行状况检查服务的请求启动新的跟踪。其他 请求将使用全局采样配置。spring-doc.cadn.net.cn
class Config {
  @Bean(name = RpcServerSampler.NAME)
  SamplerFunction<RpcRequest> myRpcSampler() {
      Matcher<RpcRequest> userAuth = and(serviceEquals("users.UserService"),
              methodEquals("GetUserToken"));
      return RpcRuleSampler.newBuilder()
              .putRule(serviceEquals("grpc.health.v1.Health"), Sampler.NEVER_SAMPLE)
              .putRule(userAuth, RateLimitingSampler.create(100)).build();
12.7. 自定义服务名称
默认情况下,Sleuth 假定,当您向 Zipkin 发送 span 时,您希望 span 的服务名称等于spring.application.name财产。 不过,情况并非总是如此。 在某些情况下,您希望为来自应用程序的所有 span 显式提供不同的服务名称。 为此,您可以将以下属性传递给应用程序以覆盖该值(该示例适用于名为myService):spring-doc.cadn.net.cn
spring.zipkin.service.name: myService
12.8. 自定义报告的 Span
在报告 span (例如,向 Zipkin) 报告之前,您可能希望以某种方式修改该 span。 为此,您可以实现SpanHandler.spring-doc.cadn.net.cn
在 Sleuth 中,我们生成具有固定名称的 span。 一些用户希望根据标签的值修改名称。 您可以实现SpanHandler接口来更改该名称。spring-doc.cadn.net.cn
下面的示例展示了如何注册两个实现SpanHandler:spring-doc.cadn.net.cn
SpanHandler handlerOne() {
    return new SpanHandler() {
        public boolean end(TraceContext traceContext, MutableSpan span,
                Cause cause) {
            span.name("foo");
            return true; // keep this span
SpanHandler handlerTwo() {
                Cause cause) {
            span.name(span.name() + " bar");
前面的示例导致将报告的 span 的名称更改为foo bar,就在报告之前(例如,向 Zipkin)。spring-doc.cadn.net.cn
12.9. 主机定位器
本节介绍如何从服务发现定义主机。 它不是通过服务发现来查找 Zipkin。
要定义与特定 span 对应的主机,我们需要解析主机名和端口。 默认方法是从 server 属性中获取这些值。 如果未设置,我们将尝试从网络接口中检索主机名。spring-doc.cadn.net.cn
如果您启用了发现客户端,并且希望从服务注册表中注册的实例中检索主机地址,则必须将spring.zipkin.locator.discovery.enabled属性(适用于基于 HTTP 和基于 Stream 的跨度报告),如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.zipkin.locator.discovery.enabled: true
