3. 特点
将跟踪和跨度 ID 添加到 Slf4J MDC,以便您可以从日志聚合器中的给定跟踪或跨度中提取所有日志,如以下示例日志所示:
2016-02-02 15:30:57.902 INFO [bar,6bfd228dc00d216b,6bfd228dc00d216b,false] 23030 --- [nio-8081-exec-3] ... 2016-02-02 15:30:58.372 ERROR [bar,6bfd228dc00d216b,6bfd228dc00d216b,false] 23030 --- [nio-8081-exec-3] ... 2016-02-02 15:31:01.936 INFO [bar,46ab0d418373cbc9,46ab0d418373cbc9,false] 23030 --- [nio-8081-exec-4] ...
请注意
[appname,traceId,spanId,exportable]
来自 MDC 的条目:-
spanId
:发生的特定作的 ID。 -
appname
:记录 span 的应用程序的名称。 -
traceId
:包含 span 的延迟图 ID。 -
exportable
:是否应将日志导出到 Zipkin。 您何时希望 span 不可导出? 当您希望将某些作包装在 Span 中并仅将其写入日志时。
提供对常见分布式跟踪数据模型的抽象:跟踪、跨度(形成 DAG)、注释和键值注释。 Spring Cloud Sleuth 松散地基于 HTrace,但与 Zipkin(Dapper)兼容。
Sleuth 记录计时信息以帮助进行延迟分析。 通过使用 sleuth,您可以查明应用程序中延迟的原因。
编写 Sleuth 是为了不记录太多,也不会导致您的生产应用程序崩溃。 为此,侦探:
在带内传播有关调用图的结构数据,并在带外传播有关其余调用图的结构数据。
包括 HTTP 等层的固执己见的插桩。
包括用于管理卷的采样策略。
可以向 Zipkin 系统报告以进行查询和可视化。
检测来自 Spring 应用程序的常见入口和出口点(servlet 过滤器、异步端点、rest 模板、计划作、消息通道、Zuul 过滤器和 Feign 客户端)。
Sleuth 包含用于跨 HTTP 或消息收发边界加入跟踪的默认逻辑。 例如,HTTP 传播在与 Zipkin 兼容的请求标头上工作。
Sleuth 可以在进程之间传播上下文(也称为 baggage)。 因此,如果在 Span 上设置 baggage 元素,则会通过 HTTP 或消息传递将其发送到下游的其他进程。
提供一种创建或继续 span 以及通过注释添加标记和日志的方法。
如果
spring-cloud-sleuth-zipkin
位于 Classpath 上,则应用程序会生成并收集与 Zipkin 兼容的跟踪。 默认情况下,它通过 HTTP 将它们发送到 localhost(端口 9411)上的 Zipkin 服务器。 您可以通过设置spring.zipkin.baseUrl
如果您依赖
spring-rabbit
,则您的应用程序会将跟踪发送到 RabbitMQ 代理,而不是 HTTP。 -
如果您依赖
spring-kafka
,并将spring.zipkin.sender.type: kafka
,则您的应用程序会将跟踪发送到 Kafka 代理,而不是 HTTP。
spring-cloud-sleuth-stream 已弃用,不应再使用。 |
Spring Cloud Sleuth 与 OpenTracing 兼容。
SLF4J MDC 始终处于设置状态,并且 logback 用户会立即在日志中看到每个示例的跟踪和跨度 ID
如前所示。
其他日志记录系统必须配置自己的格式化程序才能获得相同的结果。
默认值如下:logging.pattern.level 设置为%5p [${spring.zipkin.service.name:${spring.application.name:-}},%X{X-B3-TraceId:-},%X{X-B3-SpanId:-},%X{X-Span-Export:-}] (这是 logback 用户的 Spring Boot 功能)。
如果您不使用 SLF4J,则不会自动应用此模式。 |
3.1. Brave 简介
从 version 开始2.0.0 ,Spring Cloud Sleuth 使用 Brave 作为跟踪库。
为方便起见,我们在此处嵌入了 Brave 的部分文档。 |
在绝大多数情况下,您只需使用Tracer 或SpanCustomizer 来自 Sleuth 提供的 Brave 的豆子。以下文档包含
对 Brave 是什么及其工作原理的高度概述。 |
Brave 是一个库,用于捕获有关分布式作的延迟信息并将其报告给 Zipkin。 大多数用户不直接使用 Brave。他们使用库或框架,而不是代表他们雇用 Brave。
此模块包括一个跟踪器,用于创建和联接 span,这些 span 对潜在分布式工作的延迟进行建模。 它还包括用于通过网络边界传播跟踪上下文的库(例如,使用 HTTP 标头)。
3.1.1. 跟踪
最重要的是,您需要一个brave.Tracer
,配置为向 Zipkin 报告。
以下示例设置通过 HTTP(而不是 Kafka)将跟踪数据(跨度)发送到 Zipkin:
class MyClass {
private final Tracer tracer;
// Tracer will be autowired
MyClass(Tracer tracer) {
this.tracer = tracer;
void doSth() {
Span span = tracer.newTrace().name("encode").start();
如果您的 span 包含长度超过 50 个字符的名称,则该名称将被截断为 50 个字符。 你的名字必须明确而具体。 大名称会导致延迟问题,有时甚至会引发异常。 |
跟踪器创建并联接对潜在分布式工作的延迟进行建模的 span。 它可以使用采样来减少过程中的开销,减少发送到 Zipkin 的数据量,或两者兼而有之。
跟踪器返回的 Span 在完成后向 Zipkin 报告数据,如果未采样,则不执行任何作。 启动 span 后,您可以注释感兴趣的事件或添加包含详细信息或查找键的标签。
Span 具有一个上下文,该上下文包含跟踪标识符,这些标识符将 Span 放置在表示分布式作的树中的正确位置。
3.1.2. 本地跟踪
在跟踪从未离开进程的代码时,请在范围范围内运行它。
@Autowired Tracer tracer;
// Start a new trace or a span within an existing trace representing an operation
ScopedSpan span = tracer.startScopedSpan("encode");
try {
// The span is in "scope" meaning downstream code such as loggers can see trace IDs
return encoder.encode();
} catch (RuntimeException | Error e) {
span.error(e); // Unless you handle exceptions, you might not know the operation failed!
throw e;
} finally {
span.finish(); // always finish the span
当您需要更多功能或更精细的控制时,请使用Span
类型:
Span span = tracer.nextSpan().name("encode").start();
// Put the span in "scope" so that downstream code such as loggers can see trace IDs
try (SpanInScope ws = tracer.withSpanInScope(span)) {
throw e;
} finally {
span.finish(); // note the scope is independent of the span. Always finish a span.
以上两个示例在完成时都报告了完全相同的跨度!
在上面的示例中,span 将是新的根 span 或 现有跟踪中的 next child。
3.1.3. 自定义 Span
拥有 span 后,您可以向其添加标签。 这些标签可用作查找键或详细信息。 例如,您可以使用运行时版本添加标签,如以下示例所示:
span.tag("clnt/finagle.version", "6.36.0");
当向第三方公开自定义 span 的功能时,首选brave.SpanCustomizer
与brave.Span
前者更易于理解和测试,并且不会用 span 生命周期钩子来诱惑用户。
interface MyTraceCallback {
void request(Request request, SpanCustomizer customizer);
因为brave.Span
实现brave.SpanCustomizer
,您可以将其传递给 Users,如以下示例所示:
for (MyTraceCallback callback : userCallbacks) {
callback.request(request, span);
3.1.4. 隐式查找当前 Span
有时,您不知道跟踪是否正在进行,并且您不希望用户执行 null 检查。brave.CurrentSpanCustomizer
通过向正在进行或丢弃的任何 span 添加数据来处理此问题,如以下示例所示:
前任。
// The user code can then inject this without a chance of it being null.
@Autowired SpanCustomizer span;
void userCode() {
span.annotate("tx.started");
3.1.5. RPC 跟踪
在滚动您自己的 RPC 检测之前,请检查此处编写的检测以及 Zipkin 的列表。 |
RPC 跟踪通常由侦听器自动完成。在后台,他们添加了与其在 RPC作中的角色相关的标签和事件。
以下示例显示如何添加客户端 span:
@Autowired Tracing tracing;
// before you send a request, add metadata that describes the operation
span = tracer.nextSpan().name(service + "/" + method).kind(CLIENT);
span.tag("myrpc.version", "1.0.0");
span.remoteServiceName("backend");
span.remoteIpAndPort("172.3.4.1", 8108);
// Add the trace context to the request, so it can be propagated in-band
tracing.propagation().injector(Request::addHeader)
.inject(span.context(), request);
// when the request is scheduled, start the span
span.start();
// if there is an error, tag the span
span.tag("error", error.getCode());
// or if there is an exception
span.error(exception);
// when the response is complete, finish the span
span.finish();
单向跟踪
有时,您需要对异步作进行建模,其中有一个
请求,但没有响应。在常规 RPC 跟踪中,您使用span.finish()
以指示已收到响应。在单向跟踪中,使用span.flush()
相反,因为您不希望得到响应。
以下示例显示了客户端如何对单向作进行建模:
// start a new span representing a client request
oneWaySend = tracer.nextSpan().name(service + "/" + method).kind(CLIENT);
.inject(oneWaySend.context(), request);
// fire off the request asynchronously, totally dropping any response
request.execute();
// start the client side and flush instead of finish
oneWaySend.start().flush();
以下示例显示了服务器如何处理单向作:
// pull the context out of the incoming request
extractor = tracing.propagation().extractor(Request::getHeader);
// convert that context to a span which you can name and add tags to
oneWayReceive = nextSpan(tracer, extractor.extract(request))
.name("process-request")
.kind(SERVER)
... add tags etc.
// start the server side and flush instead of finish
oneWayReceive.start().flush();
// you should not modify this span anymore as it is complete. However,
// you can create children to represent follow-up work.
next = tracer.newSpan(oneWayReceive.context()).name("step2").start();
