15. 集成
15.1. OpenTracing
Spring Cloud Sleuth 与 OpenTracing 兼容。
如果您在 Classpath 上有 OpenTracing,我们会自动注册 OpenTracingTracer
豆。
如果要禁用此功能,请将spring.sleuth.opentracing.enabled
自false
15.2. Runnable 和 Callable
如果你将你的逻辑包装在Runnable
或Callable
中,您可以将这些类包装在其 Sleuth 代表中,如以下示例所示Runnable
Runnable runnable = new Runnable() {
public void run() {
// do some work
public String toString() {
return "spanNameFromToStringMethod";
// Manual `TraceRunnable` creation with explicit "calculateTax" Span name
Runnable traceRunnable = new TraceRunnable(this.tracing, spanNamer, runnable,
"calculateTax");
// Wrapping `Runnable` with `Tracing`. That way the current span will be available
// in the thread of `Runnable`
Runnable traceRunnableFromTracer = this.tracing.currentTraceContext()
.wrap(runnable);
以下示例显示了如何对Callable
Callable<String> callable = new Callable<String>() {
public String call() throws Exception {
return someLogic();
// Manual `TraceCallable` creation with explicit "calculateTax" Span name
Callable<String> traceCallable = new TraceCallable<>(this.tracing, spanNamer,
callable, "calculateTax");
// Wrapping `Callable` with `Tracing`. That way the current span will be available
// in the thread of `Callable`
Callable<String> traceCallableFromTracer = this.tracing.currentTraceContext()
.wrap(callable);
这样,您可以确保为每次执行创建并关闭一个新的 span。
15.3. Spring Cloud 断路器
如果你在 Classpath 上有 Spring Cloud CircuitBreaker,我们将包装传递的命令Supplier
和回退Function
在其跟踪表示形式中。要禁用此插桩集spring.sleuth.circuitbreaker.enabled
自false
15.4. 海斯特里克斯
15.4.1. 自定义并发策略
我们注册了一个自定义HystrixConcurrencyStrategy
叫TraceCallable
那包了所有Callable
实例。
该策略可以启动或继续 span,具体取决于在调用 Hystrix 命令之前是否已经在进行跟踪。
或者,您可以将spring.sleuth.hystrix.strategy.passthrough
自true
如果您不想启动新的 span,只需将跟踪上下文传播到 Hystrix 执行线程。
要禁用自定义 Hystrix 并发策略,请将spring.sleuth.hystrix.strategy.enabled
自false
15.4.2. 手动命令设置
假设您有以下条件HystrixCommand
HystrixCommand<String> hystrixCommand = new HystrixCommand<String>(setter) {
protected String run() throws Exception {
return someLogic();
要传递跟踪信息,您必须将相同的逻辑包装在 Sleuth 版本的HystrixCommand
,称为TraceCommand
,如以下示例所示:
TraceCommand<String> traceCommand = new TraceCommand<String>(tracer, setter) {
public String doRun() throws Exception {
return someLogic();
15.5. RxJava
我们注册了一个自定义RxJavaSchedulersHook
那包了所有Action0
实例在他们的 Sleuth 代表中,称为TraceAction
钩子可以启动或继续 span,具体取决于在调度 Action 之前是否已经在进行跟踪。
要禁用自定义RxJavaSchedulersHook
中,将spring.sleuth.rxjava.schedulers.hook.enabled
自false
您可以为不希望为其创建 span 的线程名称定义正则表达式列表。
为此,请在spring.sleuth.rxjava.schedulers.ignoredthreads
财产。
反应式编程和 Sleuth 的建议方法是使用 Reactor 支持。 |
15.6. HTTP 集成
可以通过设置spring.sleuth.web.enabled
值等于false
15.6.1. HTTP 过滤器
通过TracingFilter
,则所有采样的传入请求都会导致创建 Span。
该 Span 的名称是http:
+ 请求发送到的路径。
例如,如果请求被发送到/this/that
那么 name 将为http:/this/that
您可以通过设置spring.sleuth.web.skipPattern
财产。
如果你有ManagementServerProperties
在 Classpath 上,其值为contextPath
附加到提供的 skip 模式。
如果你想重用 Sleuth 的默认跳过模式并只附加你自己的模式,请使用spring.sleuth.web.additionalSkipPattern
默认情况下,所有 Spring Boot Actuator 端点都会自动添加到跳过模式中。
如果要禁用此行为,请将spring.sleuth.web.ignore-auto-configured-skip-patterns
自true
要更改跟踪过滤器注册的顺序,请将spring.sleuth.web.filter-order
财产。
要禁用记录未捕获异常的过滤器,您可以禁用spring.sleuth.web.exception-throwing-filter-enabled
财产。
15.6.2. HandlerInterceptor
由于我们希望 span 名称精确,因此我们使用TraceHandlerInterceptor
,或者将现有的HandlerInterceptor
或直接添加到现有HandlerInterceptors
这TraceHandlerInterceptor
将特殊请求属性添加到给定的HttpServletRequest
如果TracingFilter
看不到此属性,它会创建一个 ”fallback
“ span,这是在服务器端创建的附加 span,以便在 UI 中正确显示跟踪。
如果发生这种情况,则可能缺少 instrumentation。
在这种情况下,请在 Spring Cloud Sleuth 中提交问题。
15.6.3. 异步 Servlet 支持
如果您的控制器返回Callable
或WebAsyncTask
,Spring Cloud Sleuth 会继续现有 span,而不是创建一个新的 span。
15.6.4. WebFlux 支持
通过TraceWebFilter
该 Span 的名称是http:
+ 请求发送到的路径。
,则名称为http:/this/that
您可以使用spring.sleuth.web.skipPattern
财产。
附加到提供的 skip 模式。
如果你想重用 Sleuth 的默认跳过模式并附加你自己的 Skip,请使用spring.sleuth.web.additionalSkipPattern
财产。
15.6.5. Dubbo RPC 支持
通过与 Brave 的集成,Spring Cloud Sleuth 支持 Dubbo。
只需添加brave-instrumentation-dubbo
Dependency:
<dependency>
<groupId>io.zipkin.brave</groupId>
<artifactId>brave-instrumentation-dubbo</artifactId>
</dependency>
您还需要设置dubbo.properties
文件,其中包含以下内容:
dubbo.provider.filter=tracing
dubbo.consumer.filter=tracing
15.7. HTTP 客户端集成
15.7.1. 同步 REST 模板
我们注入一个RestTemplate
interceptor 来确保所有跟踪信息都传递给请求。
每次进行调用时,都会创建一个新的 Span。
收到响应后,它将关闭。
要阻止同步RestTemplate
功能, 集spring.sleuth.web.client.enabled
自false
您必须注册RestTemplate 作为 bean,以便注入拦截器。
如果您创建一个RestTemplate 实例具有new 关键字,则插桩不起作用。 |
15.7.2. 异步 REST 模板
从 Sleuth 开始2.0.0 ,我们不再注册AsyncRestTemplate 类型。
创建这样的 bean 取决于您。
然后我们对其进行检测。 |
要阻止AsyncRestTemplate
功能, 集spring.sleuth.web.async.client.enabled
自false
要禁用创建默认TraceAsyncClientHttpRequestFactoryWrapper
设置spring.sleuth.web.async.client.factory.enabled
自false
如果您不想创建AsyncRestClient
,将spring.sleuth.web.async.client.template.enabled
自false
多个异步 REST 模板
有时,您需要使用 Asynchronous Rest Template 的多个实现。
在以下代码段中,您可以看到如何设置此类自定义的示例AsyncRestTemplate
@EnableAutoConfiguration
static class Config {
@Bean(name = "customAsyncRestTemplate")
public AsyncRestTemplate traceAsyncRestTemplate() {
return new AsyncRestTemplate(asyncClientFactory(),
clientHttpRequestFactory());
private ClientHttpRequestFactory clientHttpRequestFactory() {
ClientHttpRequestFactory clientHttpRequestFactory = new CustomClientHttpRequestFactory();
// CUSTOMIZE HERE
return clientHttpRequestFactory;
private AsyncClientHttpRequestFactory asyncClientFactory() {
AsyncClientHttpRequestFactory factory = new CustomAsyncClientHttpRequestFactory();
// CUSTOMIZE HERE
return factory;
15.7.3.WebClient
我们注入一个ExchangeFilterFunction
创建 Span 并通过 on-success 和 on-error 回调来关闭客户端 Span。
要阻止此功能,请将spring.sleuth.web.client.enabled
自false
您必须注册WebClient 或WebClient.Builder 作为 Bean,以便应用跟踪插桩。
如果您手动创建一个WebClient 或WebClient.Builder ,则检测不起作用。 |
15.7.4. 遍历
如果您使用 Traverson 库,则可以注入RestTemplate
作为 bean 放入 Traverson 对象中。
因为RestTemplate
已被拦截,则您可以在客户端中获得对跟踪的全面支持。以下伪代码
演示如何执行此作:
@Autowired RestTemplate restTemplate;
Traverson traverson = new Traverson(URI.create("https://some/address"),
MediaType.APPLICATION_JSON, MediaType.APPLICATION_JSON_UTF8).setRestOperations(restTemplate);
// use Traverson
15.7.5. 阿帕奇HttpClientBuilder
和HttpAsyncClientBuilder
我们检测HttpClientBuilder
因此
跟踪上下文被注入到发送的请求中。
要阻止这些功能,请将spring.sleuth.web.client.enabled
自false
15.7.6. NettyHttpClient
我们检测 Netty 的HttpClient
自false
您必须注册HttpClient 作为 Bean 进行,以便进行检测。
如果您创建一个HttpClient 实例具有new 关键字,则插桩不起作用。 |
15.7.7.UserInfoRestTemplateCustomizer
我们检测 Spring Security 的UserInfoRestTemplateCustomizer
自false
15.8. 假动作
默认情况下,Spring Cloud Sleuth 通过以下方式提供与 Feign 的集成TraceFeignClientAutoConfiguration
您可以通过设置spring.sleuth.feign.enabled
自false
如果这样做,则不会发生与 Feign 相关的插桩。
Feign 插桩的一部分是通过FeignBeanPostProcessor
您可以通过设置spring.sleuth.feign.processor.enabled
自false
如果将其设置为false
,Spring Cloud Sleuth 不会检测任何自定义 Feign 组件。
但是,所有默认插桩仍然存在。
15.9. gRPC
Spring Cloud Sleuth 通过以下方式为 gRPC 提供检测TraceGrpcAutoConfiguration
.您可以通过设置spring.sleuth.grpc.enabled
自false
15.9.1. 变体 1
依赖
gRPC 集成依赖于两个外部库来检测客户端和服务器,并且这两个库都必须位于类路径上才能启用检测。 |
Maven 的:
<dependency>
<groupId>io.github.lognet</groupId>
<artifactId>grpc-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>brave-instrumentation-grpc</artifactId>
</dependency>
Gradle:
compile("io.github.lognet:grpc-spring-boot-starter")
compile("io.zipkin.brave:brave-instrumentation-grpc")
服务器检测
Spring Cloud Sleuth 利用 grpc-spring-boot-starter 向所有带有 Comments 的服务注册 Brave 的 gRPC 服务器拦截器@GRpcService
客户端检测
gRPC 客户端利用ManagedChannelBuilder
构造一个ManagedChannel
用于与 gRPC 服务器通信。原生ManagedChannelBuilder
提供静态方法作为构造ManagedChannel
实例,但是,此机制不受 Spring 应用程序上下文的影响。
Spring Cloud Sleuth 提供了一个SpringAwareManagedChannelBuilder 可以通过 Spring 应用程序上下文进行自定义,并由 gRPC 客户端注入。创建ManagedChannel 实例。
Sleuth 会创建一个TracingManagedChannelBuilderCustomizer
它将 Brave 的客户端拦截器注入SpringAwareManagedChannelBuilder
15.9.2. 变体 2
Grpc Spring Boot Starter 会自动检测是否存在 Spring Cloud Sleuth 和 brave 的 gRPC 检测,并注册必要的客户端和/或服务器工具。
15.10. 异步通信
15.10.1.@Async
带注释的方法
在 Spring Cloud Sleuth 中,我们检测与异步相关的组件,以便在线程之间传递跟踪信息。
您可以通过设置spring.sleuth.async.enabled
自false
如果你用@Async
,我们会自动修改现有的 Span,如下所示:
如果方法带有
@SpanName
,则注释的值是 Span 的名称。 -
如果方法没有使用
@SpanName
中,Span name 是带注释的方法名称。 -
span 使用方法的类名和方法名进行标记。
由于我们正在修改现有 span,如果您想保持其原始名称(例如,通过接收 HTTP 请求创建的 span)
您应该将@Async
带有@NewSpan
注释或手动创建新 Span。
15.10.2.@Scheduled
带注释的方法
在 Spring Cloud Sleuth 中,我们检测计划的方法执行,以便在线程之间传递跟踪信息。
您可以通过设置spring.sleuth.scheduled.enabled
自false
如果你用@Scheduled
,我们会自动创建一个具有以下特征的新 Span:
span name 是带注释的方法名称。
如果您想为某些@Scheduled
注解类,您可以设置spring.sleuth.scheduled.skipPattern
替换为与@Scheduled
annotated 类。
如果您使用spring-cloud-sleuth-stream
和spring-cloud-netflix-hystrix-stream
一起为每个 Hystrix 指标创建一个 span 并发送到 Zipkin。
此行为可能很烦人。这就是为什么默认情况下,spring.sleuth.scheduled.skipPattern=org.springframework.cloud.netflix.hystrix.stream.HystrixStreamTask
15.10.3. Executor、ExecutorService 和 ScheduledExecutorService
我们提供LazyTraceExecutor
,TraceableExecutorService
和TraceableScheduledExecutorService
.这些实施在每次提交、调用或计划新任务时都会创建 span。
以下示例显示了如何使用TraceableExecutorService
使用CompletableFuture
CompletableFuture<Long> completableFuture = CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
// perform some logic
return 1_000_000L;
}, new TraceableExecutorService(beanFactory, executorService,
// 'calculateTax' explicitly names the span - this param is optional
"calculateTax"));
Sleuth 不适用于parallelStream() 开箱即用。
如果要通过流传播跟踪信息,则必须将该方法与supplyAsync(...) ,如前所述。 |
如果存在实现Executor
您想要的界面
要从 SPAN 创建中排除,您可以使用spring.sleuth.async.ignored-beans
属性,您可以在其中提供 Bean 名称列表。
Executor 的自定义
有时,您需要设置AsyncExecutor
以下示例显示了如何设置此类自定义Executor
@EnableAsync
// add the infrastructure role to ensure that the bean gets auto-proxied
@Role(BeanDefinition.ROLE_INFRASTRUCTURE)
static class CustomExecutorConfig extends AsyncConfigurerSupport {
@Autowired
BeanFactory beanFactory;
public Executor getAsyncExecutor() {
ThreadPoolTaskExecutor executor = new ThreadPoolTaskExecutor();
// CUSTOMIZE HERE
executor.setCorePoolSize(7);
executor.setMaxPoolSize(42);
executor.setQueueCapacity(11);
executor.setThreadNamePrefix("MyExecutor-");
// DON'T FORGET TO INITIALIZE
executor.initialize();
return new LazyTraceExecutor(this.beanFactory, executor);
要确保您的配置得到后处理,请记住
要添加@Role(BeanDefinition.ROLE_INFRASTRUCTURE) 在您的@Configuration 类 |
15.11. 消息传递
可以通过设置spring.sleuth.messaging.enabled
值等于false
15.11.1. Spring 集成和 Spring Cloud Stream
Spring Cloud Sleuth 与 Spring 集成。
它为 publish 和 subscribe 事件创建 span。
要禁用 Spring 集成插桩,请将spring.sleuth.integration.enabled
自false
您可以提供spring.sleuth.integration.patterns
pattern 显式提供要包含以进行跟踪的通道的名称。
默认情况下,除hystrixStreamOutput
频道。
使用Executor 构建 Spring 集成IntegrationFlow ,则必须使用Executor .
用 Spring Integration Executor Channel 装饰TraceableExecutorService 导致 Span 闭合不当。 |
如果要自定义从消息标头读取和写入跟踪上下文的方式, 注册 Bean 类型就足够了:
Propagation.Setter<MessageHeaderAccessor, String>
- 用于将标头写入消息 -
Propagation.Getter<MessageHeaderAccessor, String>
- 用于从消息中读取标头
15.11.2. Spring RabbitMq
我们检测RabbitTemplate
以便注入跟踪标头
放入消息中。
要阻止此功能,请将spring.sleuth.messaging.rabbit.enabled
自false
15.11.3. Spring Kafka
我们为 Spring Kafka 的ProducerFactory
和ConsumerFactory
以便将跟踪标头注入到创建的 Spring Kafka 的Producer
和Consumer
要阻止此功能,请将spring.sleuth.messaging.kafka.enabled
自false
15.11.4. Spring Kafka 流
我们检测KafkaStreams
KafkaClientSupplier
以便跟踪标头
注入到Producer
和Consumer`s. A `KafkaStreamsTracing
豆
允许通过额外的TransformerSupplier
和ProcessorSupplier
方法。
要阻止此功能,请将spring.sleuth.messaging.kafka.streams.enabled
自false
15.11.5. Spring JMS
我们检测JmsTemplate
以便注入跟踪标头
放入消息中。我们还支持@JmsListener
在消费者端的 annotated 方法。
要阻止此功能,请将spring.sleuth.messaging.jms.enabled
自false
我们不支持 JMS 的行李传播 |
15.11.6. Spring Cloud AWS 消息收发 SQS
我们仪器@SqsListener
它由org.springframework.cloud:spring-cloud-aws-messaging
以便从消息中提取跟踪标头,并将跟踪放入上下文中。
要阻止此功能,请将spring.sleuth.messaging.sqs.enabled
自false
15.12. 祖尔
我们通过使用跟踪信息丰富 Ribbon 请求来检测 Zuul Ribbon 集成。
要禁用 Zuul 支持,请将spring.sleuth.zuul.enabled
property 设置为false
15.13. Redis
我们设置tracing
property 添加到 LettcueClientResources
实例以启用在 Lettuce 中构建的 Brave 跟踪。
要禁用 Redis 支持,请将spring.sleuth.redis.enabled
property 设置为false
15.14. Quartz
我们通过向 Quartz Scheduler 添加 Job/Trigger 侦听器来检测 quartz 作业。
要关闭此功能,请将spring.sleuth.quartz.enabled
property 设置为false
15.15. Project Reactor (项目 Reactor)
15.15.1. 来自 Spring Cloud Sleuth 2.2.8(含)
使用新的 Reactor 队列包装机制 (Reactor 3.3.14),我们正在检测 Reactor 切换线程的方式。您应该观察到性能的显著改进。要启用此功能,您必须设置spring.sleuth.reactor.decorate-queues
选项设置为true
15.15.2. 到 Spring Cloud Sleuth 2.2.8(独占)
对于依赖于 Project Reactor 的项目,例如 Spring Cloud Gateway,我们建议将spring.sleuth.reactor.decorate-on-each
选项设置为false
.这样,与标准插桩机制相比,应该观察到性能提升的增加。这个选项的作用是包装装饰onLast
运算符而不是onEach
这将导致创建的对象要少得多。这样做的缺点是,当 Project Reactor 更改线程时,跟踪传播将继续而不会出现问题,但是任何依赖于ThreadLocal
例如 MDC 条目可能有问题。
