此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.1! |
在 Git 中使用存根进行提供者协定测试
在这个流程中,我们执行提供者契约测试(生产者不知道消费者如何使用他们的 API)。存根将上传到单独的存储库(它们不会上传到 Artifactory 或 Nexus)。
前提条件
$ tree .
└── META-INF
└── folder.with.group.id.as.its.name
└── folder-with-artifact-id
└── folder-with-version
├── contractA.groovy
├── contractB.yml
└── contractC.groovy
流程
该流程看起来与开发第一个基于 Spring Cloud Contract 的应用程序 中提供的流程完全相同。
但是Stub Storage
implementation 是一个 git 存储库。
您可以阅读有关设置 git 存储库和设置 consumer 和 producer 端的更多信息 在文档的 How To 页面中。
消费者设置
为了从 git 存储库而不是 Nexus 或 Artifactory 获取存根,您需要
需要使用git
协议的repositoryRoot
属性。
以下示例显示了如何设置它:
- 注解
@AutoConfigureStubRunner( stubsMode = StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE, repositoryRoot = "git://[email protected]:spring-cloud-samples/spring-cloud-contract-nodejs-contracts-git.git", ids = "com.example:artifact-id:0.0.1")
- JUnit 4 规则
@Rule public StubRunnerRule rule = new StubRunnerRule() .downloadStub("com.example","artifact-id", "0.0.1") .repoRoot("git://[email protected]:spring-cloud-samples/spring-cloud-contract-nodejs-contracts-git.git") .stubsMode(StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE);
- JUnit 5 扩展
@RegisterExtension public StubRunnerExtension stubRunnerExtension = new StubRunnerExtension() .downloadStub("com.example","artifact-id", "0.0.1") .repoRoot("git://[email protected]:spring-cloud-samples/spring-cloud-contract-nodejs-contracts-git.git") .stubsMode(StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE);
设置 Producer
要将存根推送到 git 存储库而不是 Nexus 或 Artifactory,您需要
要使用git
protocol 的 URL 中。此外,您需要明确告知
用于在构建过程结束时推送存根的插件。以下示例显示
如何在 Maven 和 Gradle 中执行此作:
- Maven 系列
<plugin> <groupId>org.springframework.cloud</groupId> <artifactId>spring-cloud-contract-maven-plugin</artifactId> <version>${spring-cloud-contract.version}</version> <extensions>true</extensions> <configuration> <!-- Base class mappings etc. --> <!-- We want to pick contracts from a Git repository --> <contractsRepositoryUrl>git://git://[email protected]:spring-cloud-samples/spring-cloud-contract-nodejs-contracts-git.git</contractsRepositoryUrl> <!-- We reuse the contract dependency section to set up the path to the folder that contains the contract definitions. In our case the path will be /groupId/artifactId/version/contracts --> <contractDependency> <groupId>${project.groupId}</groupId> <artifactId>${project.artifactId}</artifactId> <version>${project.version}</version> </contractDependency> <!-- The contracts mode can't be classpath --> <contractsMode>REMOTE</contractsMode> </configuration> <executions> <execution> <phase>package</phase> <goals> <!-- By default we will not push the stubs back to SCM, you have to explicitly add it as a goal --> <goal>pushStubsToScm</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin>
- Gradle
contracts { // We want to pick contracts from a Git repository contractDependency { stringNotation = "${project.group}:${project.name}:${project.version}" } /* We reuse the contract dependency section to set up the path to the folder that contains the contract definitions. In our case the path will be /groupId/artifactId/version/contracts */ contractRepository { repositoryUrl = "git://git://[email protected]:spring-cloud-samples/spring-cloud-contract-nodejs-contracts-git.git" } // The mode can't be classpath contractsMode = "REMOTE" // Base class mappings etc. } /* In this scenario we want to publish stubs to SCM whenever the `publish` task is run */ publish.dependsOn("publishStubsToScm")
您可以在文档的 How To 部分中阅读有关设置 git 存储库的更多信息。
