此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.1! |
Spring Cloud Contract WireMock
Spring Cloud Contract WireMock 模块允许您在 Spring Boot 应用程序。有关更多详细信息,请查看 Spring Cloud Contract 的 repository samples 子文件夹。
如果您有一个使用 Tomcat 作为嵌入式服务器的 Spring Boot 应用程序(即
默认值为spring-boot-starter-web
),您可以添加spring-cloud-starter-contract-stub-runner
添加到您的 Classpath 中,并添加@AutoConfigureWireMock
在测试中使用 Wiremock。Wiremock 作为存根服务器运行,而您
可以通过使用 Java API 或使用静态 JSON 声明作为
你的测试。
要在不同的端口上启动存根服务器,请使用(例如)、@AutoConfigureWireMock(port=9999)
.对于随机端口,请使用0
.存根
服务器端口可以在测试应用程序上下文中使用wiremock.server.port
财产。用@AutoConfigureWireMock
添加WiremockConfiguration
自
测试应用程序上下文,缓存在方法和类之间
具有相同的上下文。Spring 集成测试也是如此。此外,您还可以
注入一个WireMockServer
添加到您的测试中。
在每个测试类之后,将重置已注册的 WireMock 服务器。
但是,如果您需要在每个测试方法之后重置它,请将wiremock.reset-mappings-after-each-test
property 设置为true
自动注册 Stub
如果您使用@AutoConfigureWireMock
,它会从文件中注册 WireMock JSON 存根
system 或 classpath 中(默认情况下,从file:src/test/resources/mappings
).您可以
使用stubs
属性,可以是
Ant 样式的资源模式或目录。对于目录,*/.json
是
附加。下面的代码显示了一个示例:
@RunWith(SpringRunner.class) @SpringBootTest @AutoConfigureWireMock(stubs="classpath:/stubs") public class WiremockImportApplicationTests { @Autowired private Service service; @Test public void contextLoads() throws Exception { assertThat(this.service.go()).isEqualTo("Hello World!"); } }
实际上,WireMock 总是从src/test/resources/mappings 如
以及stubs 属性。要更改此行为,您可以
此外,指定 File Root,如本文档的下一节所述。 |
此外,Git.stubs location 不被视为 Wiremock 的“默认映射”的一部分,并且调用
自com.github.tomakehurst.wiremock.client.WireMock.resetToDefaultMappings 在测试期间,不会导致映射
在stubs 位置。但是,org.springframework.cloud.contract.wiremock.WireMockTestExecutionListener 在每个测试类之后重置映射(包括从 stubs 位置添加映射),并且(可选)重置
在每个测试方法(由wiremock.reset-mappings-after-each-test 属性)。 |
如果您使用 Spring Cloud Contract 的默认存根 jar,则您的
存根存储在/META-INF/group-id/artifact-id/versions/mappings/
文件夹。
如果要从该位置注册所有嵌入式 JAR 中的所有存根,可以使用
以下语法:
@AutoConfigureWireMock(port = 0, stubs = "classpath*:/META-INF...
使用文件指定存根主体
WireMock 可以从 Classpath 或文件系统上的文件中读取响应体。在
的情况下,您可以在 JSON DSL 中看到响应具有bodyFileName
而不是
(文字)body
.这些文件是相对于根目录解析的(默认情况下,src/test/resources/__files
).要自定义此位置,您可以设置files
属性中的@AutoConfigureWireMock
annotation 添加到父级的位置
目录(换句话说,__files
是一个子目录)。您可以使用 Spring 资源
要引用的符号file:…
或classpath:…
地点。通用 URL 不是
支持。可以给出值列表 — 在这种情况下,WireMock 解析第一个文件
当它需要查找响应正文时,它就存在了。
当您配置files root 的 Git 中,它还会影响
自动加载存根,因为它们来自根位置
在名为mappings . |
的值files 没有
对从stubs 属性。 |
替代方案:使用 JUnit 规则
要获得更传统的 WireMock 体验,您可以使用 JUnit@Rules
启动和停止
服务器。为此,请使用WireMockSpring
便利类获取Options
instance,如下例所示:
这@ClassRule
表示服务器在完成此类中的所有方法后关闭
已运行。
Rest 模板的松散 SSL 验证
WireMock 允许您使用https
URL 协议。如果您的
应用程序想要在集成测试中联系该存根服务器,它发现
SSL 证书无效(自行安装的证书的常见问题)。
最好的选择通常是重新配置客户端以使用http
.如果那不是
选项,你可以要求 Spring 配置一个忽略 SSL 验证错误的 HTTP 客户端
(当然,仅对测试执行此作)。
要轻松完成这项工作,您需要使用 Spring BootRestTemplateBuilder
在您的应用程序中,如下例所示:
public RestTemplate restTemplate(RestTemplateBuilder builder) {
return builder.build();
你需要RestTemplateBuilder
因为构建器是通过回调传递给
初始化它,以便可以在此时在客户端中设置 SSL 验证。这
在测试中自动发生,如果您使用@AutoConfigureWireMock
annotation 或 Stub Runner 的 Oper 中。如果您使用 JUnit@Rule
方法,您需要添加@AutoConfigureHttpClient
注解,如下例所示:
@SpringBootTest("app.baseUrl=https://localhost:6443")
public class WiremockHttpsServerApplicationTests {
@ClassRule
public static WireMockClassRule wiremock = new WireMockClassRule(
WireMockSpring.options().httpsPort(6443));
如果您使用spring-boot-starter-test
,则您的 Apache HTTP 客户端位于
classpath 中,它由RestTemplateBuilder
并配置为忽略 SSL
错误。如果使用默认的java.net
client,您不需要注解(但它
没有坏处)。目前不支持其他客户端,但可能会添加
在将来的版本中。
要禁用自定义RestTemplateBuilder
中,将wiremock.rest-template-ssl-enabled
property 设置为false
WireMock 和 Spring MVC 模拟
Spring Cloud Contract 提供了一个方便的类,可以将 JSON WireMock 存根加载到
弹簧MockRestServiceServer
.下面的项目表明了这一点。
这baseUrl
value 被添加到所有 mock 调用的前面,并且stubs()
method 接受一个存根
path 资源模式作为参数。在前面的示例中,在/stubs/resource.json
加载到 mock 服务器中。如果RestTemplate
被要求
访问example.org/
,它将响应获取在该 URL 中声明的响应。更多
可以指定一个存根模式,并且每个存根模式可以是一个目录(对于递归的
全部列表.json
)、固定文件名(如前面的示例所示)或 Ant 样式
模式。JSON 格式是普通的 WireMock 格式,您可以在 WireMock 网站上阅读有关该格式的信息。
目前,Spring Cloud Contract Verifier 支持 Tomcat、Jetty 和 Undertow 作为 Spring Boot 嵌入式服务器,而 Wiremock 本身对特定的 Jetty 版本(当前为 9.2)。要使用本机 Jetty,您需要将本机 Wiremock 依赖项并排除 Spring Boot 容器(如果有)。
