此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.1spring-doc.cadn.net.cn
从某个位置获取存根或合同定义
而不是从 您可以指向 Artifactory、Nexus 或 Git 驱动器或 Classpath 上的位置。这样做在多模块项目中特别有用,因为一个模块需要 重用来自另一个模块的存根或 Contract 而不 需要在本地 maven 中实际安装这些 存储库将这些更改提交到 Git。spring-doc.cadn.net.cn
为了实现这一点,您可以使用stubs://协议(当 repository root 参数设置为 在 Stub Runner 或 Spring Cloud Contract 插件中。spring-doc.cadn.net.cn
在此示例中,producer项目已成功 built 和 stub 在target/stubs文件夹。作为使用者,可以使用stubs://协议。spring-doc.cadn.net.cn
注解
@AutoConfigureStubRunner(
stubsMode = StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE,
		repositoryRoot = "stubs://file://location/to/the/producer/target/stubs/",
		ids = "com.example:some-producer")
JUnit 4 规则
@Rule
	public StubRunnerRule rule = new StubRunnerRule()
			.downloadStub("com.example:some-producer")
			.repoRoot("stubs://file://location/to/the/producer/target/stubs/")
			.stubsMode(StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE);
JUnit 5 扩展
@RegisterExtension
	public StubRunnerExtension stubRunnerExtension = new StubRunnerExtension()
Contract 和 stub 可以存储在一个位置,每个 producer 都有自己的专用文件夹,用于 Contract 和 stub 映射。在该文件夹下,每个使用者都可以有自己的设置。要使 Stub Runner 从提供的 ID 中找到专用文件夹,您可以将stubs.find-producer=true属性或stubrunner.stubs.find-producer=truesystem 属性。 下面的清单显示了 Contract 和 stub 的排列:spring-doc.cadn.net.cn
└── com.example (1)
    ├── some-artifact-id (2)
    │   └── 0.0.1
    │       ├── contracts (3)
    │       │   └── shouldReturnStuffForArtifactId.groovy
    │       └── mappings (4)
    │           └── shouldReturnStuffForArtifactId.json
    └── some-other-artifact-id (5)
        ├── contracts
        │   └── shouldReturnStuffForOtherArtifactId.groovy
        └── mappings
            └── shouldReturnStuffForOtherArtifactId.json
1 消费者的 Group ID
2 具有工件 ID [some-artifact-id] 的使用者
3 具有工件 ID [some-artifact-id] 的使用者的合同
4 具有工件 ID [some-artifact-id] 的使用者的映射
5 具有工件 ID [some-other-artifact-id] 的使用者
注解
		repositoryRoot = "stubs://file://location/to/the/contracts/directory",
		ids = "com.example:some-producer",
		properties="stubs.find-producer=true")
JUnit 4 规则
	static Map<String, String> contractProperties() {
		Map<String, String> map = new HashMap<>();
		map.put("stubs.find-producer", "true");
		return map;
@Rule
			.repoRoot("stubs://file://location/to/the/contracts/directory")
			.properties(contractProperties());
JUnit 5 扩展
		return map;
@RegisterExtension
