此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.1! |
WireMock 定制
在本节中,我们将展示如何自定义使用 WireMock 的方式。
注册您自己的 WireMock 扩展
WireMock 允许您注册自定义扩展。默认情况下,Spring Cloud Contract 会注册
转换器,它允许您从响应中引用请求。如果您想
提供您自己的扩展,则可以注册org.springframework.cloud.contract.verifier.dsl.wiremock.WireMockExtensions
接口。
由于我们使用spring.factories
extension 方法,您可以创建类似于
下面在META-INF/spring.factories
文件:
org.springframework.cloud.contract.verifier.dsl.wiremock.WireMockExtensions=\
org.springframework.cloud.contract.stubrunner.provider.wiremock.TestWireMockExtensions
org.springframework.cloud.contract.spec.ContractConverter=\
org.springframework.cloud.contract.stubrunner.TestCustomYamlContractConverter
以下示例显示了自定义扩展:
import com.github.tomakehurst.wiremock.extension.Extension
* Extension that registers the default transformer and the custom one
class TestWireMockExtensions implements WireMockExtensions {
List<Extension> extensions() {
return [
new DefaultResponseTransformer(),
new CustomExtension()
class CustomExtension implements Extension {
String getName() {
return "foo-transformer"
如果您希望仅将转换应用于显式
需要它,请覆盖applyGlobally() 方法并将其设置为false . |
WireMock 配置的自定义
您可以注册org.springframework.cloud.contract.wiremock.WireMockConfigurationCustomizer
自定义 WireMock 配置(例如,添加自定义转换器)。
以下示例显示了如何执行此作:
WireMockConfigurationCustomizer optionsCustomizer() {
return new WireMockConfigurationCustomizer() {
public void customize(WireMockConfiguration options) {
// perform your customization here
通过元数据自定义 WireMock
在版本 3.0.0 中,您可以设置metadata
在您的合同中。如果设置键等于wiremock
和值
将是有效的 WireMock 的StubMapping
JSON/map 或实际StubMapping
对象,Spring Cloud Contract 将修补生成的
stub 替换为您的自定义部分。让我们看看以下示例
在metadata
部分,我们设置了一个带有键的条目wiremock
其值为 JSONStubMapping
,这会在生成的存根中设置延迟。这样的代码允许我们获取以下合并的 WireMock JSON 存根。
"id" : "ebae49e2-a2a3-490c-a57f-ba28e26b81ea",
"request" : {
"url" : "/yamlfrauds",
"method" : "GET"
"response" : {
"status" : 200,
"body" : "{\"count\":200}",
"headers" : {
"Content-Type" : "application/json"
"fixedDelayMilliseconds" : 2000,
"transformers" : [ "response-template" ]
"uuid" : "ebae49e2-a2a3-490c-a57f-ba28e26b81ea"
当前的实现只允许作 stub 端(我们不会更改生成的测试)。另外,什么不会被改变 是响应的整个请求、正文和标头。
通过元数据和自定义处理器自定义 WireMock
如果要应用自定义 WireMockStubMapping
后处理,您可以在META-INF/spring.factories
在org.springframework.cloud.contract.verifier.converter.StubProcessor
key 注册您自己的存根处理器实现。为方便起见,我们创建了一个名为org.springframework.cloud.contract.verifier.wiremock.WireMockStubPostProcessor
它专用于 WireMock。
您必须实现方法来通知 Spring Cloud Contract 后处理器是否适用于给定的 Contract 以及后处理应该是什么样子。
在消费者端,使用 Stub Runner 时,请记住将自定义的HttpServerStubConfigurer implementation (例如,扩展WireMockHttpServerStubConfigurer ),您将在其中注册您选择的自定义扩展。如果你不这样做,即使你在 classpath 上有一个自定义的 WireMock 扩展,WireMock 也不会注意到它,不会应用它,并且会打印出一个警告声明,指出没有找到给定的扩展。 |
