此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.1.5spring-doc.cadn.net.cn
在 Git 中使用存根进行提供者协定测试
在这个流程中,我们执行提供者契约测试(生产者不知道消费者如何使用他们的 API)。存根将上传到单独的存储库(它们不会上传到 Artifactory 或 Nexus)。spring-doc.cadn.net.cn
先决条件
在 git 中使用存根测试提供商合同之前,您必须提供 git 存储库 ,其中包含每个生产者的所有存根。有关此类项目的示例,请参阅此示例此示例。 将存根推送到那里的结果,存储库具有以下结构:spring-doc.cadn.net.cn
$ tree .
└── META-INF
   └── folder.with.group.id.as.its.name
       └── folder-with-artifact-id
           └── folder-with-version
               ├── contractA.groovy
               ├── contractB.yml
               └── contractC.groovy
您还必须提供设置了 Spring Cloud Contract Stub Runner 的使用者代码。为 此类项目的示例,请参阅此示例并搜索BeerControllerGitTest测试。您还必须提供具有 Spring Cloud 的生产者代码 合约设置,以及插件。有关此类项目的示例,请参阅此示例spring-doc.cadn.net.cn
流程
该流程看起来与开发第一个基于 Spring Cloud Contract 的应用程序 中提供的流程完全相同。 但是Stub Storageimplementation 是一个 git 存储库。spring-doc.cadn.net.cn
您可以阅读有关设置 git 存储库和设置 consumer 和 producer 端的更多信息 在文档的 How To 页面中。spring-doc.cadn.net.cn
消费者设置
为了从 git 存储库而不是 Nexus 或 Artifactory 获取存根,您需要 需要使用git协议的repositoryRoot属性。 以下示例显示了如何设置它:spring-doc.cadn.net.cn
注解
@AutoConfigureStubRunner(
stubsMode = StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE,
		repositoryRoot = "git://[email protected]:spring-cloud-samples/spring-cloud-contract-nodejs-contracts-git.git",
		ids = "com.example:artifact-id:0.0.1")
JUnit 4 规则
@Rule
	public StubRunnerRule rule = new StubRunnerRule()
			.downloadStub("com.example","artifact-id", "0.0.1")
			.repoRoot("git://[email protected]:spring-cloud-samples/spring-cloud-contract-nodejs-contracts-git.git")
			.stubsMode(StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE);
JUnit 5 扩展
@RegisterExtension
	public StubRunnerExtension stubRunnerExtension = new StubRunnerExtension()
设置 Producer
要将存根推送到 git 存储库而不是 Nexus 或 Artifactory,您需要 要使用gitprotocol 的 URL 中。此外,您需要明确告知 用于在构建过程结束时推送存根的插件。以下示例显示 如何在 Maven 和 Gradle 中执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
<plugin>
    <artifactId>spring-cloud-contract-maven-plugin</artifactId>
    <version>${spring-cloud-contract.version}</version>
    <extensions>true</extensions>
    <configuration>
        <!-- Base class mappings etc. -->
        <!-- We want to pick contracts from a Git repository -->
        <contractsRepositoryUrl>git://git://[email protected]:spring-cloud-samples/spring-cloud-contract-nodejs-contracts-git.git</contractsRepositoryUrl>
        <!-- We reuse the contract dependency section to set up the path
        to the folder that contains the contract definitions. In our case the
        path will be /groupId/artifactId/version/contracts -->
        <contractDependency>
            <groupId>${project.groupId}</groupId>
            <artifactId>${project.artifactId}</artifactId>
            <version>${project.version}</version>
        </contractDependency>
        <!-- The contracts mode can't be classpath -->
        <contractsMode>REMOTE</contractsMode>
    </configuration>
    <executions>
        <execution>
            <phase>package</phase>
            <goals>
                <!-- By default we will not push the stubs back to SCM,
                you have to explicitly add it as a goal -->
                <goal>pushStubsToScm</goal>
            </goals>
        </execution>
    </executions>
</plugin>
Gradle
contracts {
	// We want to pick contracts from a Git repository
	contractDependency {
		stringNotation = "${project.group}:${project.name}:${project.version}"
	contractRepository {
		repositoryUrl = "git://git://[email protected]:spring-cloud-samples/spring-cloud-contract-nodejs-contracts-git.git"
	// The mode can't be classpath
	contractsMode = "REMOTE"
	// Base class mappings etc.
In this scenario we want to publish stubs to SCM whenever
the `publish` task is run
publish.dependsOn("publishStubsToScm")
您可以在文档的 How To 部分中阅读有关设置 git 存储库的更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
