此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.1.5spring-doc.cadn.net.cn
消息
Spring Cloud Contract 允许您验证使用消息传递作为 通讯方式。本文档中展示的所有集成都可以与 Spring 一起使用。 但你也可以创建自己的一个并使用它。spring-doc.cadn.net.cn
消息传递 DSL 顶级元素
用于消息传递的 DSL 看起来与专注于 HTTP 的 DSL 略有不同。这 以下部分解释了差异:spring-doc.cadn.net.cn
由方法触发的输出
输出消息可以通过调用方法(例如Scheduler当合约是 started 和发送消息时),如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
槽的
def dsl = Contract.make {
	// Human readable description
	description 'Some description'
	// Label by means of which the output message can be triggered
	label 'some_label'
	// input to the contract
	input {
		// the contract will be triggered by a method
		triggeredBy('bookReturnedTriggered()')
	// output message of the contract
	outputMessage {
		// destination to which the output message will be sent
		sentTo('output')
		// the body of the output message
		body('''{ "bookName" : "foo" }''')
		// the headers of the output message
		headers {
			header('BOOK-NAME', 'foo')
YAML
# Human readable description
description: Some description
# Label by means of which the output message can be triggered
label: some_label
input:
  # the contract will be triggered by a method
  triggeredBy: bookReturnedTriggered()
# output message of the contract
outputMessage:
  # destination to which the output message will be sent
  sentTo: output
  # the body of the output message
  body:
    bookName: foo
  # the headers of the output message
  headers:
    BOOK-NAME: foo
在前面的示例案例中,输出消息被发送到output如果调用了bookReturnedTriggered被调用。在消息发布者方面,我们生成一个 test 调用该方法来触发消息。在消费者方面,您可以使用some_label以触发消息。spring-doc.cadn.net.cn
消费者/生产者
此部分仅对 Groovy DSL 有效。
在 HTTP 中,您有一个client/stub and `server/test表示法。您还可以 在消息传递中使用这些范例。此外,Spring Cloud Contract Verifier 还 提供consumerproducer方法 (请注意,您可以使用 OR$value方法提供consumerproducer零件)。spring-doc.cadn.net.cn
常见
inputoutputMessage部分,您可以调用assertThat替换为名称 的method(例如,assertThatMessageIsOnTheQueue()) 中定义的 基类或静态导入。Spring Cloud Contract 运行该方法 在生成的测试中。spring-doc.cadn.net.cn
集成
您可以使用以下集成配置之一:spring-doc.cadn.net.cn
由于我们使用 Spring Boot,如果您已将这些库之一添加到 Classpath 中,则所有 消息收发配置是自动设置的。spring-doc.cadn.net.cn
记得把@AutoConfigureMessageVerifier在 生成的测试。否则,Spring Cloud Contract 的消息传递部分不会 工作。
如果要使用 Spring Cloud Stream,请记得在org.springframework.cloud:spring-cloud-stream如下:spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
<dependency>
    <artifactId>spring-cloud-stream</artifactId>
    <type>test-jar</type>
    <scope>test</scope>
    <classifier>test-binder</classifier>
</dependency>
Gradle
testImplementation(group: 'org.springframework.cloud', name: 'spring-cloud-stream', classifier: 'test-binder')
手动集成测试
测试使用的主界面是org.springframework.cloud.contract.verifier.messaging.MessageVerifierSenderorg.springframework.cloud.contract.verifier.messaging.MessageVerifierReceiver. 它定义了如何发送和接收消息。spring-doc.cadn.net.cn
在测试中,您可以注入ContractVerifierMessageExchange发送和接收 遵循 Contract 的消息。然后添加@AutoConfigureMessageVerifier进行测试。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@RunWith(SpringTestRunner.class)
@SpringBootTest
public static class MessagingContractTests {
  @Autowired
  private MessageVerifier verifier;
如果您的测试也需要存根,则@AutoConfigureStubRunner包括 消息传送配置,因此您只需要一个注释。
生产者端消息收发测试生成
使用inputoutputMessage部分会导致创建测试 在出版商方面。默认情况下,将创建 JUnit 4 测试。但是,还有一个 可以创建 JUnit 5、TestNG 或 Spock 测试。spring-doc.cadn.net.cn
传递给messageFromsentTo可以具有不同的 不同消息传递实现的含义。对于 Stream 和 Integration,它是 首先解析为destination的频道。然后,如果没有这样的destination, 它被解析为通道名称。对于 Camel 来说,这是一个特定的组件(例如,jms).
考虑以下合约:spring-doc.cadn.net.cn
槽的
def contractDsl = Contract.make {
	name "foo"
	label 'some_label'
	input {
	outputMessage {
		sentTo('activemq:output')
		headers {
			messagingContentType(applicationJson())
YAML
label: some_label
input:
outputMessage:
  sentTo: activemq:output
  body:
    bookName: foo
  headers:
    BOOK-NAME: foo
    contentType: application/json
对于前面的示例,将创建以下测试:spring-doc.cadn.net.cn
JUnit
import com.jayway.jsonpath.DocumentContext;
import com.jayway.jsonpath.JsonPath;
import org.junit.Test;
import org.junit.Rule;
import javax.inject.Inject;
import org.springframework.cloud.contract.verifier.messaging.internal.ContractVerifierObjectMapper;
import org.springframework.cloud.contract.verifier.messaging.internal.ContractVerifierMessage;
import org.springframework.cloud.contract.verifier.messaging.internal.ContractVerifierMessaging;
import static org.springframework.cloud.contract.verifier.assertion.SpringCloudContractAssertions.assertThat;
import static org.springframework.cloud.contract.verifier.util.ContractVerifierUtil.*;
import static com.toomuchcoding.jsonassert.JsonAssertion.assertThatJson;
import static org.springframework.cloud.contract.verifier.messaging.util.ContractVerifierMessagingUtil.headers;
import static org.springframework.cloud.contract.verifier.util.ContractVerifierUtil.fileToBytes;
public class FooTest {
	@Inject ContractVerifierMessaging contractVerifierMessaging;
	@Inject ContractVerifierObjectMapper contractVerifierObjectMapper;
	@Test
	public void validate_foo() throws Exception {
		// when:
			bookReturnedTriggered();
		// then:
			ContractVerifierMessage response = contractVerifierMessaging.receive("activemq:output",
					contract(this, "foo.yml"));
			assertThat(response).isNotNull();
		// and:
			assertThat(response.getHeader("BOOK-NAME")).isNotNull();
			assertThat(response.getHeader("BOOK-NAME").toString()).isEqualTo("foo");
			assertThat(response.getHeader("contentType")).isNotNull();
			assertThat(response.getHeader("contentType").toString()).isEqualTo("application/json");
		// and:
			DocumentContext parsedJson = JsonPath.parse(contractVerifierObjectMapper.writeValueAsString(response.getPayload()));
			assertThatJson(parsedJson).field("['bookName']").isEqualTo("foo");
斯波克
import spock.lang.Specification
class FooSpec extends Specification {
	def validate_foo() throws Exception {
		when:
		then:
			response != null
		and:
			response.getHeader("BOOK-NAME") != null
			response.getHeader("BOOK-NAME").toString() == 'foo'
			response.getHeader("contentType") != null
			response.getHeader("contentType").toString() == 'application/json'
		and:
Consumer Stub 生成
与 HTTP 部分不同,在消息传递中,我们需要在 JAR 中发布合约定义,并且 一个存根。然后在使用者端对其进行解析,并创建适当的存根路由。spring-doc.cadn.net.cn
如果您在 Classpath 上有多个框架,则 Stub Runner 需要 定义应该使用哪一个。假设您拥有 AMQP、Spring Cloud Stream 和 Spring Integration 在 Classpath 上,并且您希望使用 Spring AMQP。然后你需要设置stubrunner.stream.enabled=falsestubrunner.integration.enabled=false. 这样,唯一剩下的框架就是 Spring AMQP。
存根触发
要触发消息,请使用StubTrigger接口,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
import java.util.Collection;
import java.util.Map;
 * Contract for triggering stub messages.
 * @author Marcin Grzejszczak
public interface StubTrigger {
	 * Triggers an event by a given label for a given {@code groupid:artifactid} notation.
	 * You can use only {@code artifactId} too.
	 * Feature related to messaging.
	 * @param ivyNotation ivy notation of a stub
	 * @param labelName name of the label to trigger
	 * @return true - if managed to run a trigger
	boolean trigger(String ivyNotation, String labelName);
	 * Triggers an event by a given label.
	boolean trigger(String labelName);
	 * Triggers all possible events.
	boolean trigger();
	 * @return a mapping of ivy notation of a dependency to all the labels it has.
	Map<String, Collection<String>> labels();
为方便起见,StubFinder接口扩展StubTrigger,因此您只需要一个 或测试中的 other。spring-doc.cadn.net.cn
StubTrigger提供了以下触发消息的选项:spring-doc.cadn.net.cn
按标签触发
以下示例显示如何触发带有标签的消息:spring-doc.cadn.net.cn
stubFinder.trigger('return_book_1')
按组和工件 ID 触发
以下示例显示如何按组和构件 ID 触发消息:spring-doc.cadn.net.cn
stubFinder.trigger('org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:streamService', 'return_book_1')
按项目 ID 触发
以下示例显示如何从工件 ID 触发消息:spring-doc.cadn.net.cn
stubFinder.trigger('streamService', 'return_book_1')
触发所有消息
以下示例演示如何触发所有消息:spring-doc.cadn.net.cn
stubFinder.trigger()
使用 Apache Camel 进行消费者端消息传递
Spring Cloud Contract Stub Runner 的消息传递模块为您提供了一种与 Apache Camel 集成的简便方法。 对于提供的工件,它会自动下载存根并注册所需的 路线。spring-doc.cadn.net.cn
将 Apache Camel 添加到项目中
您可以在 Classpath 上同时拥有 Apache Camel 和 Spring Cloud Contract Stub Runner。 请记住用@AutoConfigureStubRunner.spring-doc.cadn.net.cn
禁用该功能
如果需要禁用此功能,请将stubrunner.camel.enabled=false财产。spring-doc.cadn.net.cn
假设我们有以下 Maven 存储库,其中包含为camelService应用:spring-doc.cadn.net.cn
└── .m2
    └── repository
        └── io
            └── codearte
                └── accurest
                    └── stubs
                        └── camelService
                            ├── 0.0.1-SNAPSHOT
                            │   ├── camelService-0.0.1-SNAPSHOT.pom
                            │   ├── camelService-0.0.1-SNAPSHOT-stubs.jar
                            │   └── maven-metadata-local.xml
此外,假设存根包含以下结构:spring-doc.cadn.net.cn
├── META-INF
│   └── MANIFEST.MF
└── repository
    ├── accurest
    │   └── bookReturned1.groovy
    └── mappings
现在考虑以下合约:spring-doc.cadn.net.cn
Contract.make {
	label 'return_book_1'
	input {
	outputMessage {
		sentTo('rabbitmq:output?queue=output')
		headers {
要从return_book_1标签中,我们使用StubTrigger接口,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
stubFinder.trigger("return_book_1")
这将向 Contract 的输出消息中描述的目标发送消息。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring 集成的消费者端消息传递
Spring Cloud Contract Stub Runner 的消息传递模块为您提供了一种简单的方法 与 Spring 集成。对于提供的工件,它会自动下载 存根并注册所需的路由。spring-doc.cadn.net.cn
将 Runner 添加到项目中
您可以在 Spring Integration 和 Spring Cloud Contract Stub Runner 上同时拥有 classpath 的请记住用@AutoConfigureStubRunner.spring-doc.cadn.net.cn
禁用该功能
如果需要禁用此功能,请将stubrunner.integration.enabled=false财产。spring-doc.cadn.net.cn
假设您有以下 Maven 存储库,其中包含为integrationService应用:spring-doc.cadn.net.cn
└── .m2
    └── repository
        └── io
            └── codearte
                └── accurest
                    └── stubs
                        └── integrationService
                            ├── 0.0.1-SNAPSHOT
                            │   ├── integrationService-0.0.1-SNAPSHOT.pom
                            │   ├── integrationService-0.0.1-SNAPSHOT-stubs.jar
进一步假设存根包含以下结构:spring-doc.cadn.net.cn
├── META-INF
│   └── MANIFEST.MF
└── repository
    ├── accurest
    └── mappings
Contract.make {
	input {
	outputMessage {
		sentTo('output')
		headers {
现在考虑以下 Spring 集成路由:spring-doc.cadn.net.cn
<beans:beans xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
			 xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"
			 xmlns="http://www.springframework.org/schema/integration"
			http://www.springframework.org/schema/integration/spring-integration.xsd">
	<!-- REQUIRED FOR TESTING -->
	<bridge input-channel="output"
			output-channel="outputTest"/>
	<channel id="outputTest">
		<queue/>
	</channel>
</beans:beans>
要从return_book_1标签中,使用StubTrigger接口,作为 遵循:spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Cloud Stream 进行消费者端消息传递
Spring Cloud Contract Stub Runner 的消息传递模块为您提供了一种简单的方法 与 Spring Stream 集成。对于提供的工件,它会自动下载 stubs 并注册所需的路由。spring-doc.cadn.net.cn
如果 Stub Runner 与 Stream 的集成messageFromsentTo字符串 首先解析为destination的频道,但没有这样的destination存在,则 destination 解析为通道名称。
如果要使用 Spring Cloud Stream,请记得在org.springframework.cloud:spring-cloud-streamtest 支持,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
<dependency>
    <artifactId>spring-cloud-stream-test-binder</artifactId>
    <scope>test</scope>
</dependency>
Gradle
testImplementation('org.springframework.cloud:spring-cloud-stream-test-binder')
将 Runner 添加到项目中
您可以在 Spring Cloud Stream 和 Spring Cloud Contract Stub Runner 上同时拥有 classpath 的请记住用@AutoConfigureStubRunner.spring-doc.cadn.net.cn
禁用该功能
如果需要禁用此功能,请将stubrunner.stream.enabled=false财产。spring-doc.cadn.net.cn
假设您有以下 Maven 存储库,其中包含为streamService应用:spring-doc.cadn.net.cn
└── .m2
    └── repository
        └── io
            └── codearte
                └── accurest
                    └── stubs
                        └── streamService
                            ├── 0.0.1-SNAPSHOT
                            │   ├── streamService-0.0.1-SNAPSHOT.pom
                            │   ├── streamService-0.0.1-SNAPSHOT-stubs.jar
├── META-INF
│   └── MANIFEST.MF
└── repository
    ├── accurest
    └── mappings
Contract.make {
	input { triggeredBy('bookReturnedTriggered()') }
	outputMessage {
		sentTo('returnBook')
		headers { header('BOOK-NAME', 'foo') }
现在考虑以下 Spring Cloud Stream 函数配置:spring-doc.cadn.net.cn
@ImportAutoConfiguration(TestChannelBinderConfiguration.class)
@Configuration(proxyBeanMethods = true)
@EnableAutoConfiguration
protected static class Config {
	Function<String, String> test1() {
		return (input) -> {
			println "Test 1 [${input}]"
			return input
现在考虑以下 Spring 配置:spring-doc.cadn.net.cn
stubrunner.repositoryRoot: classpath:m2repo/repository/
stubrunner.ids: org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:streamService:0.0.1-SNAPSHOT:stubs
stubrunner.stubs-mode: remote
spring:
  cloud:
    stream:
      bindings:
        test1-in-0:
          destination: returnBook
        test1-out-0:
          destination: outputToAssertBook
    function:
      definition: test1
server:
  port: 0
debug: true
要从return_book_1标签中,使用StubTriggerinterface 设置为 遵循:spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring JMS 的消费者端消息传递
Spring Cloud Contract Stub Runner 的消息传递模块提供了一种简单的方法 与 Spring JMS 集成。spring-doc.cadn.net.cn
该集成假定您有一个正在运行的 JMS 代理实例。spring-doc.cadn.net.cn
将 Runner 添加到项目中
您需要在 Classpath 上同时具有 Spring JMS 和 Spring Cloud Contract Stub Runner。请记住为您的测试类添加注释 跟@AutoConfigureStubRunner.spring-doc.cadn.net.cn
假设存根结构如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
├── stubs
进一步假设以下测试配置:spring-doc.cadn.net.cn
stubrunner:
  repository-root: stubs:classpath:/stubs/
  ids: my:stubs
  stubs-mode: remote
spring:
  activemq:
    send-timeout: 1000
  jms:
    template:
      receive-timeout: 1000
Contract.make {
	input {
	outputMessage {
		sentTo('output')
		headers {
			header('BOOKNAME', 'foo')
