此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Config 4.1.4spring-doc.cadn.net.cn
密钥管理
Config Server 可以使用对称(共享)密钥或非对称密钥(RSA 密钥对)。 非对称选择在安全性方面更胜一筹,但使用对称密钥通常更方便,因为它是在application.properties.spring-doc.cadn.net.cn
要配置对称密钥,您需要将encrypt.key更改为 secret String (或使用ENCRYPT_KEY环境变量使其远离纯文本配置文件)。spring-doc.cadn.net.cn
如果包含spring-cloud-starter-bootstrap在 Classpath 上或设置spring.cloud.bootstrap.enabled=true作为系统属性,您需要将encrypt.keybootstrap.properties.
您不能使用encrypt.key.
要配置非对称密钥,请使用密钥库(例如 由keytool实用程序)。这 密钥库属性为encrypt.keyStore.*等于*spring-doc.cadn.net.cn
财产 描述
encrypt.keyStore.locationspring-doc.cadn.net.cn
包含一个Resource位置spring-doc.cadn.net.cn
encrypt.keyStore.passwordspring-doc.cadn.net.cn
保存解锁密钥库的密码spring-doc.cadn.net.cn
encrypt.keyStore.aliasspring-doc.cadn.net.cn
标识存储区中要使用的键spring-doc.cadn.net.cn
encrypt.keyStore.typespring-doc.cadn.net.cn
要创建的 KeyStore 的类型。默认为jks.spring-doc.cadn.net.cn
加密是使用公钥完成的,私钥是 需要解密。 因此,原则上,如果您只想加密(并准备使用私钥在本地解密值),则可以在服务器中仅配置公钥。 在实践中,你可能不想在本地执行解密,因为它将密钥管理过程分散到所有客户端,而不是 将其集中在服务器中。 另一方面,如果您的 config server 相对不安全并且只有少数 Client 端需要加密属性,则它可能是一个有用的选项。spring-doc.cadn.net.cn
