此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Config 4.1.4spring-doc.cadn.net.cn
使用 Bootstrap 覆盖属性
如果你启用了 config first bootstrap,你可以让客户端设置覆盖来自配置服务器的配置,方法是在 位于配置服务器使用的外部环境存储库(例如,Git、Vault、SVN 等)中的应用程序配置。spring-doc.cadn.net.cn
spring.cloud.config.allowOverride=true
spring.cloud.config.overrideNone=true
启用 Bootstrap 并将这两个属性设置为 true 后,您将能够覆盖来自配置服务器的配置 在 clients 应用程序配置中。spring-doc.cadn.net.cn
