此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Config 4.1.4spring-doc.cadn.net.cn
CredHub 后端
Spring Cloud Config Server 支持 CredHub 作为配置属性的后端。 您可以通过向 Spring CredHub 添加依赖项来启用此功能。spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.credhub</groupId>
		<artifactId>spring-credhub-starter</artifactId>
	</dependency>
</dependencies>
以下配置使用双向 TLS 访问 CredHub:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  profiles:
    active: credhub
  cloud:
    config:
      server:
        credhub:
          url: https://credhub:8844
这些属性应存储为 JSON,例如:spring-doc.cadn.net.cn
credhub set --name "/demo-app/default/master/toggles" --type=json
value: {"toggle.button": "blue", "toggle.link": "red"}
credhub set --name "/demo-app/default/master/abs" --type=json
value: {"marketing.enabled": true, "external.enabled": false}
名称为spring.cloud.config.name=demo-app将具有以下属性可供他们使用:spring-doc.cadn.net.cn
    toggle.button: "blue",
    toggle.link: "red",
    marketing.enabled: true,
    external.enabled: false
未指定标签时master将用作默认值。您可以通过设置spring.cloud.config.server.credhub.defaultLabel.
未指定配置文件时default将被使用。
添加到 的值application将由所有应用程序共享。
OAuth 2.0 版本
您可以使用 UAA 作为提供者通过 OAuth 2.0 进行身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.springframework.security</groupId>
		<artifactId>spring-security-config</artifactId>
	</dependency>
	<dependency>
		<artifactId>spring-security-oauth2-client</artifactId>
	</dependency>
</dependencies>
以下配置使用 OAuth 2.0 和 UAA 访问 CredHub:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  profiles:
    active: credhub
  cloud:
    config:
      server:
        credhub:
          oauth2:
            registration-id: credhub-client
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          credhub-client:
            provider: uaa
            client-id: credhub_config_server
            client-secret: asecret
            authorization-grant-type: client_credentials
        provider:
          uaa:
            token-uri: https://uaa:8443/oauth/token
使用的 UAA 客户端 ID 应具有credhub.read作为范围。
下表描述了 CredHub 配置属性。spring-doc.cadn.net.cn
属性名称 言论
网址spring-doc.cadn.net.cn
CredHub 服务器 URL。spring-doc.cadn.net.cn
路径spring-doc.cadn.net.cn
所有凭据的基本路径。可选,默认为空。spring-doc.cadn.net.cn
defaultLabelspring-doc.cadn.net.cn
客户端应用程序未提供 时使用的默认标签。可选,默认为master.spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2 配置访问 CredHub。自选。spring-doc.cadn.net.cn
