此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Config 4.1.4spring-doc.cadn.net.cn
AWS Parameter Store 后端
Spring Cloud Config Server 支持将 AWS Parameter Store 作为配置属性的后端。您可以通过向适用于 SSM 的 AWS Java 开发工具包添加依赖项来启用此功能。spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependency>
    <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
    <artifactId>ssm</artifactId>
</dependency>
以下配置使用 AWS SSM 客户端访问参数。spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  profiles:
    active: awsparamstore
  cloud:
    config:
      server:
        awsparamstore:
          region: eu-west-2
          endpoint: https://ssm.eu-west-2.amazonaws.com
          origin: aws:parameter:
          prefix: /config/service
          profile-separator: _
          recursive: true
          decrypt-values: true
          max-results: 5
下表描述了 AWS Parameter Store 配置属性。spring-doc.cadn.net.cn
表 1.AWS Parameter Store 配置属性
属性名称 必填 默认值 言论
地区spring-doc.cadn.net.cn
AWS Parameter Store 客户端要使用的区域。如果未显式设置,则开发工具包会尝试使用 Default Region Provider Chain 来确定要使用的区域。spring-doc.cadn.net.cn
端点spring-doc.cadn.net.cn
AWS SSM 客户端的入口点的 URL。这可用于为 API 请求指定备用终端节点。spring-doc.cadn.net.cn
起源spring-doc.cadn.net.cn
aws:ssm:parameter:spring-doc.cadn.net.cn
添加到属性源名称的前缀,用于显示其来源。spring-doc.cadn.net.cn
前缀spring-doc.cadn.net.cn
/configspring-doc.cadn.net.cn
前缀指示从 AWS Parameter Store 加载的每个属性的参数层次结构中的 L1 级别。spring-doc.cadn.net.cn
profile-separator (配置文件分隔符)spring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
将附加的配置文件与上下文名称分隔开的字符串。spring-doc.cadn.net.cn
递归的spring-doc.cadn.net.cn
truespring-doc.cadn.net.cn
Flag 指示检索层次结构中的所有 AWS 参数。spring-doc.cadn.net.cn
解密值spring-doc.cadn.net.cn
Flag 以指示检索所有 AWS 参数,并解密其值。spring-doc.cadn.net.cn
最大结果spring-doc.cadn.net.cn
10spring-doc.cadn.net.cn
为 AWS Parameter Store API 调用返回的最大项目数。spring-doc.cadn.net.cn
AWS Parameter Store API 凭证是使用默认凭证提供程序链确定的。 版本化参数已受支持,默认行为是返回最新版本。spring-doc.cadn.net.cn
  • 未指定应用程序时application是默认值,并且未指定配置文件时default被使用。spring-doc.cadn.net.cn
  • 的有效值awsparamstore.prefix必须以正斜杠开头,后跟一个或多个有效的路径段,或者为空。spring-doc.cadn.net.cn
  • 的有效值awsparamstore.profile-separator只能包含点、破折号和下划线。spring-doc.cadn.net.cn
  • 的有效值awsparamstore.max-results必须在 [1, 10] 范围内。spring-doc.cadn.net.cn
