容器管理
为注释创建的容器未注册到应用程序上下文。
您可以通过调用getListenerContainers()
在RabbitListenerEndpointRegistry
豆。
然后,您可以迭代此集合,例如,停止或启动所有容器,或调用Lifecycle
方法
在 Registry 本身上,它将调用每个容器上的作。
您还可以使用其id
用getListenerContainer(String id)
— 代表
例registry.getListenerContainer("multi")
对于由上述代码段创建的容器。
从版本 1.5.2 开始,您可以获取id
已注册容器的值getListenerContainerIds()
从版本 1.5 开始,您现在可以为group
拖动到RabbitListener
端点。
这提供了一种机制来获取对容器子集的引用。
添加group
属性导致Collection<MessageListenerContainer>
以组名称注册到上下文中。
默认情况下,停止容器将取消 Consumer 并在停止之前处理所有预取的消息。
从版本 2.4.14、3.0.6 开始,您可以设置forceStop
container 属性设置为 true,以便在处理当前消息后立即停止,从而导致任何预取的消息重新排队。
例如,如果使用的是独占使用者或单活动使用者,这非常有用。
