请求/回复消息
这AmqpTemplate
还提供多种sendAndReceive
方法接受前面描述的单向发送作 (exchange
,routingKey
和Message
这些方法对于请求-回复场景非常有用,因为它们处理必要的reply-to
属性,并且可以在内部为此目的创建的独占队列上侦听回复消息。
类似的请求-回复方法也可用,其中MessageConverter
将同时应用于请求和回复。
这些方法被命名为convertSendAndReceive
请参阅Javadoc 的AmqpTemplate
了解更多详情。
从版本 1.5.0 开始,每个sendAndReceive
method 变体有一个重载版本,该版本采用CorrelationData
与正确配置的连接工厂一起,这允许接收作发送端的发布者确认。
请参阅相关的发布者确认和返回以及Javadoc 的RabbitOperations
了解更多信息。
从版本 2.0 开始,这些方法有变体 (convertSendAndReceiveAsType
),该ParameterizedTypeReference
参数来转换复杂的返回类型。
模板必须配置有SmartMessageConverter
看从Message
跟RabbitTemplate
了解更多信息。
从版本 2.1 开始,您可以配置RabbitTemplate
使用noLocalReplyConsumer
选项来控制noLocal
标志。
这是false
默认情况下。
回复超时
默认情况下,发送和接收方法会在 5 秒后超时并返回 null。
您可以通过设置replyTimeout
财产。
从版本 1.5 开始,如果将mandatory
property 设置为true
(或mandatory-expression
计算结果为true
对于特定消息),如果消息无法传送到队列,则AmqpMessageReturnedException
被抛出。
此异常具有returnedMessage
,replyCode
和replyText
属性以及exchange
和routingKey
用于发送。
此功能使用发布者返回。
您可以通过设置publisherReturns 自true 在CachingConnectionFactory (请参阅 发布者确认并返回)。
此外,您不得注册自己的ReturnCallback 使用RabbitTemplate . |
从版本 2.1.2 开始,replyTimedOut
方法,让子类被告知超时,以便它们可以清理任何保留状态。
从版本 2.0.11 和 2.1.3 开始,当您使用默认的DirectReplyToMessageListenerContainer
中,您可以通过设置模板的replyErrorHandler
财产。
对于任何失败的投放,如延迟回复和在没有关联标头的情况下收到的消息,都会调用此错误处理程序。
传入的异常是一个ListenerExecutionFailedException
,它有一个failedMessage
财产。
RabbitMQ 直接回复
从版本 3.4.0 开始,RabbitMQ 服务器支持直接回复。
这消除了固定回复队列的主要原因(以避免需要为每个请求创建临时队列)。
从 Spring AMQP 版本 1.4.1 开始,默认情况下使用直接回复(如果服务器支持)而不是创建临时回复队列。
当 noreplyQueue 提供(或者它设置为 nameamq.rabbitmq.reply-to )、RabbitTemplate 自动检测是否支持直接回复,并使用它或回退到使用临时回复队列。
使用直接回复时,reply-listener 不是必需的,也不应进行配置。 |
命名队列仍支持回复侦听器(除了amq.rabbitmq.reply-to
)、允许控制回复并发等。
从版本 1.6 开始,如果您希望为每个
reply,将useTemporaryReplyQueues
property 设置为true
如果您将replyAddress
您可以通过子类化来更改指示是否使用直接回复的条件RabbitTemplate
并覆盖useDirectReplyTo()
以检查不同的标准。
该方法仅在发送第一个请求时调用一次。
在 2.0 版本之前,RabbitTemplate
为每个请求创建一个新的使用者,并在收到回复(或超时)时取消该使用者。
现在,模板使用DirectReplyToMessageListenerContainer
相反,让消费者被重用。
该模板仍然负责关联回复,因此不存在延迟回复发送给其他发件人的危险。
如果要恢复到之前的行为,请将useDirectReplyToContainer
(direct-reply-to-container
)属性设置为 false。
这AsyncRabbitTemplate
没有这样的选项。
它总是使用DirectReplyToContainer
for reply。
从版本 2.3.7 开始,模板具有一个新属性useChannelForCorrelation
当这是true
,则服务器不必将相关 ID 从请求消息标头复制到回复消息。
相反,用于发送请求的通道用于将回复与请求相关联。
Message Correlation With A Reply Queue
当使用固定回复队列(除了amq.rabbitmq.reply-to
),则必须提供关联数据,以便将回复与请求相关联。
请参阅 RabbitMQ 远程过程调用 (RPC)。
默认情况下,标准的correlationId
属性用于保存关联数据。
但是,如果您希望使用自定义属性来保存关联数据,则可以设置correlation-key
<rabbit-template/> 上的属性。
将属性显式设置为correlationId
与省略 attribute 相同。
客户端和服务器必须对关联数据使用相同的标头。
Spring AMQP 版本 1.1 使用名为spring_reply_correlation 对于此数据。
如果您希望在当前版本中恢复此行为(可能是为了保持与使用 1.1 的其他应用程序的兼容性),则必须将属性设置为spring_reply_correlation . |
默认情况下,模板会生成自己的相关 ID(忽略任何用户提供的值)。
如果您希望使用自己的关联 ID,请将RabbitTemplate
实例的userCorrelationId
property 设置为true
相关 ID 必须是唯一的,以避免为请求返回错误回复的可能性。 |
回复侦听器容器
当使用 3.4.0 之前的 RabbitMQ 版本时,每个回复都会使用一个新的临时队列。
但是,可以在模板上配置单个回复队列,这样可以更高效,并且还允许您在该队列上设置参数。
但是,在这种情况下,您还必须提供 <reply-listener/> 子元素。
此元素为回复队列提供侦听器容器,模板是侦听器。
元素上允许的所有 <listener-container/> 消息侦听器容器配置属性都允许,但connection-factory
和message-converter
,这些参数继承自模板的配置。
如果您运行应用程序的多个实例或使用多个RabbitTemplate 实例,您必须为每个实例使用唯一的回复队列。
RabbitMQ 无法从队列中选择消息,因此,如果它们都使用相同的队列,则每个实例都将争夺回复,而不必收到自己的回复。 |
下面的示例定义了一个带有连接工厂的 rabbit 模板:
<rabbit:template id="amqpTemplate"
connection-factory="connectionFactory"
reply-queue="replies"
reply-address="replyEx/routeReply">
<rabbit:reply-listener/>
</rabbit:template>
虽然容器和模板共享一个连接工厂,但它们不共享一个通道。 因此,请求和回复不会在同一事务中执行(如果是事务性的)。
在 1.5.0 版本之前,reply-address 属性不可用。
回复始终使用默认 exchange 进行路由,并且reply-queue name 作为路由密钥。
这仍然是默认值,但您现在可以指定新的reply-address 属性。
这reply-address 可以包含格式为<exchange>/<routingKey> 并且回复将路由到指定的 Exchange,并路由到与路由密钥绑定的队列。
这reply-address 的优先级高于reply-queue .
当只有reply-address 正在使用中,则<reply-listener> 必须配置为单独的<listener-container> 元件。
这reply-address 和reply-queue (或queues 属性<listener-container> ) 必须在逻辑上引用同一队列。 |
通过此配置,一个SimpleListenerContainer
用于接收回复,其中RabbitTemplate
作为MessageListener
当使用<rabbit:template/>
namespace 元素,如前面的示例所示,解析器将模板中的容器和连线定义为侦听器。
当模板不使用固定的replyQueue (或者正在使用直接回复 — 请参阅 RabbitMQ 直接回复),则不需要侦听器容器。
直接reply-to 是使用 RabbitMQ 3.4.0 或更高版本时的首选机制。 |
如果您定义RabbitTemplate
作为<bean/>
或使用@Configuration
类将其定义为@Bean
或者,当您以编程方式创建模板时,您需要自己定义并连接回复侦听器容器。
如果您未能执行此作,则模板永远不会收到回复,并最终超时并返回 null 作为对sendAndReceive
方法。
从版本 1.5 开始,RabbitTemplate
检测是否已
配置为MessageListener
以接收回复。
否则,尝试使用回复地址发送和接收消息
fail 替换为IllegalStateException
(因为从未收到回复)。
此外,如果简单的replyAddress
(队列名称),则回复侦听器容器将验证它是否正在侦听
添加到具有相同名称的队列中。
如果回复地址是交换和路由密钥,并且写入了调试日志消息,则无法执行此检查。
当您自己连接回复侦听器和模板时,请务必确保模板的replyAddress 和容器的queues (或queueNames ) 属性引用同一队列。
模板将回复地址插入到出站邮件中replyTo 财产。 |
下面的清单显示了如何手动连接 bean 的示例:
<bean id="amqpTemplate" class="org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate">
<constructor-arg ref="connectionFactory" />
<property name="exchange" value="foo.exchange" />
<property name="routingKey" value="foo" />
<property name="replyQueue" ref="replyQ" />
<property name="replyTimeout" value="600000" />
<property name="useDirectReplyToContainer" value="false" />
</bean>
<bean class="org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer">
<property name="queues" ref="replyQ" />
<property name="messageListener" ref="amqpTemplate" />
</bean>
<rabbit:queue id="replyQ" name="my.reply.queue" />
public RabbitTemplate amqpTemplate() {
RabbitTemplate rabbitTemplate = new RabbitTemplate(connectionFactory());
rabbitTemplate.setMessageConverter(msgConv());
rabbitTemplate.setReplyAddress(replyQueue().getName());
rabbitTemplate.setReplyTimeout(60000);
rabbitTemplate.setUseDirectReplyToContainer(false);
return rabbitTemplate;
public SimpleMessageListenerContainer replyListenerContainer() {
SimpleMessageListenerContainer container = new SimpleMessageListenerContainer();
container.setConnectionFactory(connectionFactory());
container.setQueues(replyQueue());
container.setMessageListener(amqpTemplate());
return container;
public Queue replyQueue() {
return new Queue("my.reply.queue");
一个完整的RabbitTemplate
此测试用例显示了与固定回复队列相连的 “远程” 侦听器容器,该容器处理请求并返回回复。
当回复超时 (replyTimeout )、sendAndReceive() 方法返回 null。 |
在版本 1.3.6 之前,仅记录超时消息的延迟回复。
现在,如果收到延迟的回复,则会被拒绝(模板会抛出一个AmqpRejectAndDontRequeueException
如果回复队列配置为将被拒绝的消息发送到死信交换,则可以检索回复以供以后分析。
为此,请将队列绑定到配置的死信交换,其路由键等于回复队列的名称。
有关配置死信的更多信息,请参阅 RabbitMQ 死信文档。
您还可以查看FixedReplyQueueDeadLetterTests
test case 为例。
异步 Rabbit 模板
版本 1.6 引入了AsyncRabbitTemplate
这具有类似的sendAndReceive
(以及convertSendAndReceive
) 方法更改为AmqpTemplate
但是,它们不是阻塞,而是返回一个CompletableFuture
这sendAndReceive
方法返回一个RabbitMessageFuture
这convertSendAndReceive
方法返回一个RabbitConverterFuture
您可以稍后通过调用get()
on the future,或者您可以注册一个与 result 异步调用的回调。
下面的清单显示了这两种方法:
@Autowired
private AsyncRabbitTemplate template;
public void doSomeWorkAndGetResultLater() {
CompletableFuture<String> future = this.template.convertSendAndReceive("foo");
// do some more work
String reply = null;
try {
reply = future.get(10, TimeUnit.SECONDS);
catch (ExecutionException e) {
public void doSomeWorkAndGetResultAsync() {
RabbitConverterFuture<String> future = this.template.convertSendAndReceive("foo");
future.whenComplete((result, ex) -> {
if (ex == null) {
// success
else {
// failure
如果mandatory
设置了该 API 的 API API 的 API API 中,并且无法传递消息,则 future 会抛出一个ExecutionException
原因为AmqpMessageReturnedException
,它封装了返回的消息和有关返回的信息。
如果enableConfirms
设置,则 future 具有一个名为confirm
,它本身就是一个CompletableFuture<Boolean>
跟true
表示发布成功。
如果确认 future 为false
这RabbitFuture
具有另一个名为nackCause
,其中包含失败的原因(如果可用)。
如果在回复后收到发布者确认,则会丢弃发布者确认,因为回复意味着发布成功。 |
您可以设置receiveTimeout
属性来超时回复(默认为30000
- 30 秒)。
如果发生超时,则 future 将以AmqpReplyTimeoutException
该模板实现SmartLifecycle
在有待处理回复时停止模板会导致Future
要取消的实例。
从版本 2.0 开始,异步模板现在支持直接回复,而不是配置的回复队列。 要启用此功能,请使用以下构造函数之一:
public AsyncRabbitTemplate(ConnectionFactory connectionFactory, String exchange, String routingKey)
public AsyncRabbitTemplate(RabbitTemplate template)
请参阅 RabbitMQ 直接回复 以将直接回复与同步RabbitTemplate
版本 2.0 引入了这些方法的变体 (convertSendAndReceiveAsType
参数来转换复杂的返回类型。
您必须配置底层RabbitTemplate
替换为SmartMessageConverter
看从Message
跟RabbitTemplate
了解更多信息。
使用 AMQP 的 Spring 远程处理
Spring 远程处理不再受支持,因为该功能已从 Spring Framework 中删除。
用sendAndReceive
作RabbitTemplate
(客户端)和@RabbitListener
相反。
