自 1.1 以来对 1.2 的更改
RabbitMQ 版本
Spring AMQP 现在默认使用 RabbitMQ 3.1.x(但保留了与早期版本的兼容性)。 对于 RabbitMQ 3.1.x 不再支持的功能,添加了某些弃用 — 联合交换和immediate属性RabbitTemplate.spring-doc.cadn.net.cn
兔子管理员
RabbitAdmin现在提供了一个选项,允许 Exchange、Queue 和 Binding 声明在声明失败时继续。 以前,所有声明都会在失败时停止。 通过设置ignore-declaration-exceptions,则会记录此类异常(在WARN级别),但进一步的声明仍在继续。 这可能有用的一个示例是,当队列声明由于略有不同而失败时ttl设置,通常会阻止其他声明继续进行。spring-doc.cadn.net.cn
RabbitAdmin现在提供了一个名为getQueueProperties(). 您可以使用此命令来确定代理上是否存在队列(返回null对于不存在的队列)。 此外,它还返回队列中的当前消息数以及当前使用者数。spring-doc.cadn.net.cn
Rabbit 模板
以前,当…​sendAndReceive()方法与固定回复队列一起使用,两个自定义标头用于关联数据以及保留和恢复回复队列信息。 在此版本中,标准 message 属性 (correlationId),但您可以指定要改用的自定义属性。 此外,嵌套的replyTo信息现在保留在模板内部,而不是使用自定义标头。spring-doc.cadn.net.cn
immediate属性已弃用。 使用 RabbitMQ 3.0.x 或更高版本时,不得设置此属性。spring-doc.cadn.net.cn
JSON 消息转换器
Jackson 2.xMessageConverter现在提供了 Jackson 1.x 的现有转换器。spring-doc.cadn.net.cn
自动声明队列和其他项目
以前,在声明 queues、exchanges 和 bindings 时,您无法定义用于声明的连接工厂。 每RabbitAdmin使用其 Connection 声明所有组件。spring-doc.cadn.net.cn
从此版本开始,您现在可以将声明限制为特定的RabbitAdmin实例。 请参见 条件声明spring-doc.cadn.net.cn
AMQP 远程处理
现在提供了使用 Spring 远程技术的工具,使用 AMQP 作为 RPC 调用的传输。 有关更多信息,请参见使用 AMQP 进行 Spring 远程处理spring-doc.cadn.net.cn
请求的心跳
一些用户要求提供底层客户端连接工厂的requestedHeartBeats要在 Spring AMQP 上公开的属性CachingConnectionFactory. 此功能现已推出。 以前,有必要将 AMQP 客户端工厂配置为单独的 bean,并在CachingConnectionFactory.spring-doc.cadn.net.cn
