侦听器并发
SimpleMessageListenerContainer (简单消息监听器容器)
默认情况下,侦听器容器启动一个从队列接收消息的使用者。
在检查上一节中的表时,您可以看到许多控制并发的属性和特性。
最简单的是concurrentConsumers
,这将创建并发处理消息的 (固定) 数量的使用者。
在版本 1.3.0 之前,这是唯一可用的设置,必须停止并重新启动容器才能更改设置。
从 1.3.0 版本开始,您现在可以动态调整concurrentConsumers
财产。
如果在容器运行时更改了此设置,则会根据需要添加或删除使用者,以适应新设置。
此外,一个名为maxConcurrentConsumers
,容器会根据工作负载动态调整并发。
这与四个附加属性结合使用:consecutiveActiveTrigger
,startConsumerMinInterval
,consecutiveIdleTrigger
和stopConsumerMinInterval
使用默认设置时,增加使用者的算法工作如下:
如果maxConcurrentConsumers
尚未达到,并且现有使用者连续 10 个周期处于活动状态,并且自最后一个使用者启动以来已经过了至少 10 秒,则会启动新的使用者。
如果使用者在batchSize
* receiveTimeout
毫秒。
使用默认设置时,减少使用者的算法工作如下:
如果有多个concurrentConsumers
正在运行,并且使用者检测到 10 个连续超时 (空闲),并且最后一个使用者至少在 60 秒前停止,则使用者将停止。
超时取决于receiveTimeout
和batchSize
性能。
如果 Consumer 在batchSize
* receiveTimeout
毫秒。
因此,使用默认超时(1 秒)和batchSize
在 4 个实例中,在 40 秒的空闲时间后考虑停止使用者(4 次超时对应于 1 次空闲检测)。
实际上,只有当整个容器空闲一段时间时,才能停止消费者。 这是因为 broker 在所有活动使用者之间共享其工作。 |
每个使用者都使用一个通道,而不管配置的队列数量如何。
从版本 2.0 开始,concurrentConsumers
和maxConcurrentConsumers
属性可以使用concurrency
property — 例如2-4
用DirectMessageListenerContainer
对于此容器,并发性基于配置的队列和consumersPerQueue
每个队列的每个使用者都使用一个单独的通道,并发性由 rabbit 客户端库控制。
默认情况下,在撰写本文时,它使用DEFAULT_NUM_THREADS = Runtime.getRuntime().availableProcessors() * 2
线程。
您可以配置taskExecutor
以提供所需的最大并发性。
