对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.0spring-doc.cadn.net.cn
1.7 自 1.6 以来的变化
AMQP 客户端库
Spring AMQP 现在使用新的 4.0.x 版本的amqp-client库。 默认情况下,此客户端配置了自动恢复。 请参阅 RabbitMQ 自动连接/拓扑恢复spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,4.0.x 客户端启用自动恢复。 虽然与此功能兼容, Spring AMQP 有自己的恢复机制,通常不需要 Client 端恢复功能。 我们建议禁用amqp-client自动恢复,以避免AutoRecoverConnectionNotCurrentlyOpenException代理可用但连接尚未恢复的实例。 从版本 1.7.1 开始, Spring AMQP 禁用它,除非你显式地创建自己的 RabbitMQ 连接工厂并将其提供给CachingConnectionFactory. RabbitMQ 函数ConnectionFactoryRabbitConnectionFactoryBean默认情况下,也禁用了该选项。
Log4j 2 升级
最低 Log4j 2 版本(对于AmqpAppender) 现在是2.7. 该框架不再与以前的版本兼容。 有关更多信息,请参见Logging Subsystem AMQP Appendersspring-doc.cadn.net.cn
Logback Appender
默认情况下,此 appender 不再捕获调用者数据(方法、行号)。 您可以通过设置includeCallerDataconfiguration 选项。 有关可用日志附加程序的信息,请参见Logging Subsystem AMQP Appendersspring-doc.cadn.net.cn
Spring 重试升级
最低 Spring Retry 版本现在是1.2. 该框架不再与以前的版本兼容。spring-doc.cadn.net.cn
关闭行为
您现在可以设置forceCloseChanneltrue这样,如果容器线程在shutdownTimeout、通道被强制关闭、 导致任何未确认的消息重新排队。 有关更多信息,请参阅 Message Listener Container Configuration (消息侦听器容器配置)。spring-doc.cadn.net.cn
FasterXML Jackson 升级
现在的最低 Jackson 版本是2.8. 该框架不再与以前的版本兼容。spring-doc.cadn.net.cn
JUnit@Rules
以前由框架内部使用的规则现在已在名为spring-rabbit-junit. 看JUnit@Rules了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
容器条件回滚
当您使用外部事务管理器(例如 JDBC)时,当您为容器提供事务属性时,现在支持基于规则的回滚。 现在,当您使用交易通知时,它也更加灵活。spring-doc.cadn.net.cn
连接命名策略
新的ConnectionNameStrategy现在提供,以从AbstractConnectionFactory. 有关更多信息,请参阅连接和资源管理spring-doc.cadn.net.cn
侦听器容器更改
事务回滚行为
现在,您可以将事务回滚时的消息重新排队配置为一致,无论是否配置了事务管理器。 有关更多信息,请参阅 回滚已接收消息的说明spring-doc.cadn.net.cn
