对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.0spring-doc.cadn.net.cn
交易
Spring Rabbit 框架支持同步和异步用例中的自动事务管理,具有许多不同的语义,这些语义可以通过声明方式进行选择,正如 Spring 事务的现有用户所熟悉的那样。 这使得许多(如果不是最常见的)消息传递模式易于实现。spring-doc.cadn.net.cn
有两种方法可以向框架发出所需的事务语义信号。 在这两个RabbitTemplateSimpleMessageListenerContainer,则有一个标志channelTransactedwhich、iftrue,告诉框架使用事务通道,并通过提交或回滚(取决于结果)结束所有作(发送或接收),并发出回滚信号的异常。 另一个信号是使用 Spring 的PlatformTransactionManagerimplementations 作为正在进行的作的上下文。 如果在框架发送或接收消息时已经有一个事务正在进行中,并且channelTransactedflag 为true,则消息收发事务的提交或回滚将推迟到当前事务结束。 如果channelTransactedflag 为false,没有事务语义适用于消息传递作(它是自动确认的)。spring-doc.cadn.net.cn
channelTransactedflag 是配置时间设置。 它在创建 AMQP 组件时(通常在应用程序启动时)声明和处理一次。 外部事务原则上是动态的,因为系统在运行时响应当前线程状态。 但是,在实践中,当事务以声明方式分层到应用程序上时,它通常也是一种配置设置。spring-doc.cadn.net.cn
对于具有RabbitTemplate,外部事务由调用者根据口味(通常的 Spring 事务模型)以声明式或命令式方式提供。 以下示例显示了一种声明式方法(通常是首选的,因为它是非侵入性的),其中模板已配置了channelTransacted=true:spring-doc.cadn.net.cn
@Transactional
public void doSomething() {
    String incoming = rabbitTemplate.receiveAndConvert();
    // do some more database processing...
    String outgoing = processInDatabaseAndExtractReply(incoming);
    rabbitTemplate.convertAndSend(outgoing);
在前面的示例中,Stringpayload 在标记为@Transactional. 如果数据库处理失败并出现异常,则传入消息将返回给代理,并且不会发送传出消息。 这适用于使用RabbitTemplate在事务方法链中(例如,除非Channel直接作以提前提交事务)。spring-doc.cadn.net.cn
对于具有SimpleMessageListenerContainer,如果需要外部事务,则必须由容器在设置侦听器时请求该事务。 为了表示需要外部事务,用户提供了PlatformTransactionManager添加到容器。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
public class ExampleExternalTransactionAmqpConfiguration {
    public SimpleMessageListenerContainer messageListenerContainer() {
        SimpleMessageListenerContainer container = new SimpleMessageListenerContainer();
        container.setConnectionFactory(rabbitConnectionFactory());
        container.setTransactionManager(transactionManager());
        container.setChannelTransacted(true);
        container.setQueueName("some.queue");
        container.setMessageListener(exampleListener());
        return container;
在前面的示例中,事务管理器被添加为从另一个 bean 定义注入的依赖项(未显示),并且channelTransactedflag 也被设置为true. 其效果是,如果侦听器失败并出现异常,则事务将回滚,并且消息也会返回给代理。 值得注意的是,如果事务提交失败(例如,由于 数据库约束错误或连接问题),则 AMQP 事务也会回滚,并将消息返回给代理。 这有时被称为“尽力而为的 1 阶段提交”,是一种非常强大的可靠消息传递模式。 如果channelTransactedflag 设置为false(默认值)在前面的示例中,仍将为侦听器提供外部事务,但所有消息传递作都将自动确认,因此效果是即使在业务作回滚时也提交消息传递作。spring-doc.cadn.net.cn
条件回滚
在 1.6.6 版本之前,将回滚规则添加到容器的transactionAttribute当使用外部事务管理器(例如 JDBC)时,没有任何效果。 异常始终回滚事务。spring-doc.cadn.net.cn
此外,当在容器的通知链中使用事务通知时,条件回滚不是很有用,因为所有侦听器异常都包装在一个ListenerExecutionFailedException.spring-doc.cadn.net.cn
第一个问题已得到纠正,规则现已正确应用。 此外,ListenerFailedRuleBasedTransactionAttribute。 它是RuleBasedTransactionAttribute,唯一的区别是它知道ListenerExecutionFailedException并使用规则的此类异常的原因。 此 transaction 属性可以直接在容器中使用,也可以通过 transaction advice 使用。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例使用此规则:spring-doc.cadn.net.cn
public AbstractMessageListenerContainer container() {
    container.setTransactionManager(transactionManager);
    RuleBasedTransactionAttribute transactionAttribute =
        new ListenerFailedRuleBasedTransactionAttribute();
    transactionAttribute.setRollbackRules(Collections.singletonList(
        new NoRollbackRuleAttribute(DontRollBackException.class)));
    container.setTransactionAttribute(transactionAttribute);
关于回滚已接收消息的说明
AMQP 事务仅适用于发送到 broker 的消息和 ack。 因此,当 Spring 事务回滚并且已经收到消息时, Spring AMQP 不仅必须回滚事务,还必须手动拒绝该消息(有点诀窍,但这不是规范所说的)。 对消息拒绝执行的作独立于事务,并且取决于defaultRequeueRejected属性(默认值:true). 有关拒绝失败消息的更多信息,请参阅消息侦听器和异步情况spring-doc.cadn.net.cn
有关 RabbitMQ 事务及其限制的更多信息,请参阅 RabbitMQ 代理语义spring-doc.cadn.net.cn
在 RabbitMQ 2.7.0 之前,此类消息(以及在通道关闭或中止时未确认的任何消息)将放在 Rabbit 代理队列的后面。 从 2.7.0 开始,被拒绝的消息将排在队列的前面,其方式与 JMS 回滚消息类似。
以前,事务回滚时的消息重新排队在本地事务之间不一致,当TransactionManager。 在前一种情况下,正常的重新排队逻辑 (AmqpRejectAndDontRequeueExceptiondefaultRequeueRejected=false) 应用(请参阅 消息侦听器和异步情况)。 使用事务管理器,消息在回滚时无条件地重新排队。 从版本 2.0 开始,行为是一致的,并且在这两种情况下都应用了正常的 requeue 逻辑。 要恢复到之前的行为,您可以将容器的alwaysRequeueWithTxManagerRollbackproperty 设置为true. 请参阅 消息侦听器容器配置
RabbitTransactionManager
RabbitTransactionManager是在外部事务中执行 Rabbit作并与外部事务同步的替代方法。 此事务管理器是PlatformTransactionManager接口,并且应该与单个 Rabbit 一起使用ConnectionFactory.spring-doc.cadn.net.cn
此策略无法提供 XA 事务 — 例如,为了在消息传递和数据库访问之间共享事务。
需要应用程序代码来检索事务性 Rabbit 资源,方法是ConnectionFactoryUtils.getTransactionalResourceHolder(ConnectionFactory, boolean)而不是标准Connection.createChannel()调用,并创建后续通道。 当使用 Spring AMQP 的RabbitTemplate时,它将自动检测线程绑定的Channel并自动参与其事务。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Java 配置,您可以使用以下 bean 设置新的RabbitTransactionManager:spring-doc.cadn.net.cn
public RabbitTransactionManager rabbitTransactionManager() {
    return new RabbitTransactionManager(connectionFactory);
如果您更喜欢 XML 配置,则可以在 XML Application Context 文件中声明以下 Bean:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="rabbitTxManager"
      class="org.springframework.amqp.rabbit.transaction.RabbitTransactionManager">
    <property name="connectionFactory" ref="connectionFactory"/>
</bean>
事务同步
将 RabbitMQ 事务与其他事务(例如 DBMS)同步可提供“尽力而为的一阶段提交”语义。 RabbitMQ 事务可能会在事务同步的完成后阶段提交失败。 这由spring-txinfrastructure 作为错误,但不会向调用代码引发异常。 从版本 2.3.10 开始,您可以调用ConnectionUtils.checkAfterCompletion()在事务在处理事务的同一线程上提交之后。 如果未发生异常,它将简单地返回;否则,它将抛出一个AfterCompletionFailedException它将具有一个表示完成同步状态的属性。spring-doc.cadn.net.cn
通过调用ConnectionFactoryUtils.enableAfterCompletionFailureCapture(true);这是一个全局标志,适用于所有线程。spring-doc.cadn.net.cn
