对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.0spring-doc.cadn.net.cn
调试
Spring AMQP 提供了广泛的日志记录,尤其是在DEBUG水平。spring-doc.cadn.net.cn
如果您希望监控应用程序和代理之间的 AMQP 协议,您可以使用 WireShark 等工具,该工具具有用于解码协议的插件。 或者,RabbitMQ Java 客户端附带了一个非常有用的类,称为Tracer. 当作为main,默认情况下,它侦听端口 5673 并连接到 localhost 上的端口 5672。 您可以运行它并更改连接工厂配置以连接到 localhost 上的端口 5673。 它在控制台上显示解码的协议。 请参阅TracerJavadoc 了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
