对于最新的稳定版本,请使用 Spring AMQP 3.2.0spring-doc.cadn.net.cn
千分尺集成
本节记录了与 Micrometer 的集成。 有关与 Micrometer Observation 的集成,请参阅 Micrometer Observation
从版本 2.2 开始,侦听器容器将自动创建和更新 MicrometerTimers 表示侦听器,如果Micrometer在类路径上检测到,并且单个MeterRegistry存在于应用程序上下文中(或者恰好有一个被注释@Primary,例如在使用 Spring Boot 时)。 可以通过设置 container 属性来禁用计时器micrometerEnabledfalse.spring-doc.cadn.net.cn
维护两个计时器 - 一个用于成功调用侦听器,另一个用于失败。 使用简单的MessageListener,每个配置的队列都有一对计时器。spring-doc.cadn.net.cn
计时器被命名为spring.rabbitmq.listener并具有以下标签:spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用micrometerTagscontainer 属性。spring-doc.cadn.net.cn
