22. 测试流
本章介绍如何测试流。spring-doc.cadn.net.cn
22.1. 扩展AbstractXmlFlowExecutionTests
要测试基于 XML 的流程定义的执行情况,您必须扩展AbstractXmlFlowExecutionTests如下:spring-doc.cadn.net.cn
public class BookingFlowExecutionTests extends AbstractXmlFlowExecutionTests {
22.2. 指定要测试的流的路径
至少,您必须覆盖getResource(FlowDefinitionResourceFactory)返回要测试的流的路径,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
protected FlowDefinitionResource getResource(FlowDefinitionResourceFactory resourceFactory) {
	return resourceFactory.createFileResource("src/main/webapp/WEB-INF/hotels/booking/booking.xml");
22.3. 注册 Flow 依赖项
如果您的流程依赖于外部托管服务,则还必须覆盖configureFlowBuilderContext(MockFlowBuilderContext)注册这些服务的存根或 mock,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
protected void configureFlowBuilderContext(MockFlowBuilderContext builderContext) {
	builderContext.registerBean("bookingService", new StubBookingService());
如果您的流从另一个流扩展或具有扩展其他状态的状态,则还必须覆盖getModelResources(FlowDefinitionResourceFactory)返回父流的路径,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
protected FlowDefinitionResource[] getModelResources(FlowDefinitionResourceFactory resourceFactory) {
	return new FlowDefinitionResource[] {
		resourceFactory.createFileResource("src/main/webapp/WEB-INF/common/common.xml")
22.4. 测试 Flow 启动
以下示例显示了如何让您的第一个测试在启动流时执行作:spring-doc.cadn.net.cn
public void testStartBookingFlow() {
	Booking booking = createTestBooking();
	MutableAttributeMap input = new LocalAttributeMap();
	input.put("hotelId", "1");
	MockExternalContext context = new MockExternalContext();
	context.setCurrentUser("keith");
	startFlow(input, context);
	assertCurrentStateEquals("enterBookingDetails");
	assertTrue(getRequiredFlowAttribute("booking") instanceof Booking);
断言通常会验证流是否处于您期望的状态。spring-doc.cadn.net.cn
22.5. 测试 Flow 事件处理
您可以定义其他测试来执行流事件处理行为。 您的目标应该是练习 Flow 中的所有路径。 您可以使用方便的setCurrentState(String)方法跳转到要开始测试的 flow 状态,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
public void testEnterBookingDetails_Proceed() {
	setCurrentState("enterBookingDetails");
	getFlowScope().put("booking", createTestBooking());
	context.setEventId("proceed");
	resumeFlow(context);
	assertCurrentStateEquals("reviewBooking");
22.6. 模拟子流
要测试对子流的调用,您可以注册子流的模拟实现,该实现断言输入已正确传入并返回测试场景的正确结果,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
public void testBookHotel() {
	setCurrentState("reviewHotel");
	Hotel hotel = new Hotel();
	hotel.setId(1L);
	hotel.setName("Jameson Inn");
	getFlowScope().put("hotel", hotel);
	getFlowDefinitionRegistry().registerFlowDefinition(createMockBookingSubflow());
	context.setEventId("book");
	// verify flow ends on 'bookingConfirmed'
	assertFlowExecutionEnded();
	assertFlowExecutionOutcomeEquals("finish");
public Flow createMockBookingSubflow() {
	Flow mockBookingFlow = new Flow("booking");
	mockBookingFlow.setInputMapper(new Mapper() {
		public MappingResults map(Object source, Object target) {
			// assert that 1L was passed in as input
			assertEquals(1L, ((AttributeMap) source).get("hotelId"));
			return null;
	// immediately return the bookingConfirmed outcome so the caller can respond
	new EndState(mockBookingFlow, "bookingConfirmed");
	return mockBookingFlow;
