11. 调用子流
一个流可以调用另一个流作为子流。 流会等待,直到子流返回并响应子流结果。spring-doc.cadn.net.cn
11.1. 该subflow-state元素
subflow-state元素将另一个流作为子流调用,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<subflow-state id="addGuest" subflow="createGuest">
    <transition on="guestCreated" to="reviewBooking">
        <evaluate expression="booking.guests.add(currentEvent.attributes.guest)" />
    </transition>
    <transition on="creationCancelled" to="reviewBooking" />
</subflow-state>
前面的示例调用createGuestflow 并等待它返回。 当流返回guestCreated结果,新房客将被添加到预订的房客名单中。spring-doc.cadn.net.cn
11.1.1. 传递 Sub-flow Input
input元素将 input 传递给子流,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    <input name="booking" />
    <transition to="reviewBooking" />
</subflow-state>
11.1.2. 映射子流输出
当子流完成时,其最终状态 ID 将作为用于继续导航的事件返回给调用流。spring-doc.cadn.net.cn
子流还可以创建调用流可以在结果转换中引用的输出属性,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
</transition>
在前面的示例中,guestguestCreated结果。spring-doc.cadn.net.cn
11.2. 检查点:调用子流
您应查看调用子流的示例预订流:spring-doc.cadn.net.cn
<flow xmlns="http://www.springframework.org/schema/webflow"
      xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/webflow
                          https://www.springframework.org/schema/webflow/spring-webflow.xsd">
    <input name="hotelId" />
    <on-start>
        <evaluate expression="bookingService.createBooking(hotelId, currentUser.name)"
                  result="flowScope.booking" />
    </on-start>
    <view-state id="enterBookingDetails">
        <transition on="submit" to="reviewBooking" />
    </view-state>
    <view-state id="reviewBooking">
        <transition on="addGuest" to="addGuest" />
        <transition on="confirm" to="bookingConfirmed" />
        <transition on="revise" to="enterBookingDetails" />
        <transition on="cancel" to="bookingCancelled" />
    </view-state>
        </transition>
    </subflow-state>
    <end-state id="bookingConfirmed" >
        <output name="bookingId" value="booking.id" />
    </end-state>
    <end-state id="bookingCancelled" />
</flow>
该流现在调用createGuestsub-flow 将新访客添加到访客列表中。spring-doc.cadn.net.cn
