18. 系统设置
本章介绍如何设置 Web 流系统以在任何 Web 环境中使用。spring-doc.cadn.net.cn
18.1. Java 配置和 XML 命名空间
Web Flow 为基于 Java 和 XML 的配置提供专用配置支持。spring-doc.cadn.net.cn
要开始使用基于 XML 的配置,请声明webflowconfig XML 命名空间,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
       xmlns:webflow="http://www.springframework.org/schema/webflow-config"
       xsi:schemaLocation="
           https://www.springframework.org/schema/webflow-config/spring-webflow-config.xsd">
    <!-- Setup Web Flow here -->
</beans>
开始使用 Java 配置 extendAbstractFlowConfiguration@Configuration类,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.webflow.config.AbstractFlowConfiguration;
public class WebFlowConfig extends AbstractFlowConfiguration {
18.2. 基本系统配置
接下来的两节显示了在应用程序中设置 Web 流系统所需的最低配置:spring-doc.cadn.net.cn
18.2.1. 注册FlowRegistry
您可以在FlowRegistry在 XML 中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<webflow:flow-registry id="flowRegistry">
    <webflow:flow-location path="/WEB-INF/flows/booking/booking.xml" />
</webflow:flow-registry>
您可以在FlowRegistry在 Java 中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
public FlowDefinitionRegistry flowRegistry() {
    return getFlowDefinitionRegistryBuilder()
        .addFlowLocation("/WEB-INF/flows/booking/booking.xml")
18.2.2. 部署FlowExecutor
您可以部署FlowExecutor,用于在 XML 中执行流的中心服务,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<webflow:flow-executor id="flowExecutor" />
您可以部署FlowExecutor,这是在 Java 中执行流的中心服务:spring-doc.cadn.net.cn
public FlowExecutor flowExecutor() {
    return getFlowExecutorBuilder(flowRegistry()).build();
有关如何将 Web 流系统与 MVC 和 JSF 环境分别集成,请参阅本指南的 Spring MVC 集成JSF 集成部分。spring-doc.cadn.net.cn
18.3.flow-registry选项
本节探讨 flow-registry 配置选项。spring-doc.cadn.net.cn
18.3.1. 指定流位置
您可以使用location元素指定要注册的流定义的路径。 默认情况下,除非定义了注册表基本路径,否则会为流程分配等于其文件名减去文件扩展名的注册表标识符(请参阅流程位置基本路径)。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例在 XML 中指定流位置:spring-doc.cadn.net.cn
以下示例在 Java 中指定流位置:spring-doc.cadn.net.cn
18.3.2. 分配自定义流标识符
您可以指定一个 ID 以将自定义注册表标识符分配给流。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示如何在 XML 中分配自定义流标识符:spring-doc.cadn.net.cn
<webflow:flow-location path="/WEB-INF/flows/booking/booking.xml" id="bookHotel" />
以下示例显示如何在 Java 中分配自定义流标识符:spring-doc.cadn.net.cn
        .addFlowLocation("/WEB-INF/flows/booking/booking.xml", "bookHotel")
18.3.3. 分配 Flow 元属性
您可以使用flow-definition-attributes元素将自定义元属性分配给已注册的流。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了如何在 XML 中分配流元属性:spring-doc.cadn.net.cn
<webflow:flow-location path="/WEB-INF/flows/booking/booking.xml">
    <webflow:flow-definition-attributes>
        <webflow:attribute name="caption" value="Books a hotel" />
    </webflow:flow-definition-attributes>
</webflow:flow-location>
以下示例显示了如何在 Java 中分配流元属性:spring-doc.cadn.net.cn
Map<String, Object> attrs = ... ;
        .addFlowLocation("/WEB-INF/flows/booking/booking.xml", null, attrs)
18.3.4. 使用位置模式注册流
您可以使用flow-location-patterns元素注册与特定资源位置模式匹配的流。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何在 XML 中注册流:spring-doc.cadn.net.cn
<webflow:flow-location-pattern value="/WEB-INF/flows/**/*-flow.xml" />
以下示例演示如何在 Java 中注册流:spring-doc.cadn.net.cn
        .addFlowLocationPattern("/WEB-INF/flows...
18.3.5. 流位置基本路径
您可以使用base-path属性来定义应用程序中所有流的基本位置。 然后,所有流位置都相对于基本路径。 基本路径可以是资源路径(例如/WEB-INF) 或类路径上的位置(例如classpath:org/springframework/webflow/samples).spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何在 XML 中设置基本路径:spring-doc.cadn.net.cn
<webflow:flow-registry id="flowRegistry" base-path="/WEB-INF">
    <webflow:flow-location path="/hotels/booking/booking.xml" />
以下示例演示如何在 Java 中设置基本路径:spring-doc.cadn.net.cn
        .setBasePath("/WEB-INF")
        .addFlowLocationPattern("/hotels/booking/booking.xml")
定义基本路径后,分配流标识符的算法会略有变化。 现在,为流分配了注册表标识符,该标识符等于其基本路径和文件名之间的路径段。 例如,如果流定义位于/WEB-INF/hotels/booking/booking-flow.xml基本路径为/WEB-INF,则此流的剩余路径为hotels/booking,这将成为流 ID。spring-doc.cadn.net.cn
每个流定义的目录
最佳实践是将每个流定义打包到一个唯一的目录中。 这提高了模块化,让依赖资源与流定义打包在一起。 它还可以防止两个流在使用约定时具有相同的标识符。
如果未指定基本路径,或者流定义直接位于基本路径上,则使用文件名(不包括扩展名)中的流 ID 分配。 例如,如果流程定义文件为booking.xml,流标识符只是booking.spring-doc.cadn.net.cn
位置模式在与注册表基路径结合使用时特别强大。 而不是流标识符变为*-flow,它们基于目录路径。 以下示例将基本路径与 XML 中的流位置模式组合在一起:spring-doc.cadn.net.cn
    <webflow:flow-location-pattern value="/**/*-flow.xml" />
以下示例将基本路径与 Java 中的流位置模式相结合:spring-doc.cadn.net.cn
        .addFlowLocationPattern("...
在前面的示例中,假设您的流位于/user/login,/user/registration,/hotels/booking/flights/booking目录中的WEB-INF. 您最终会得到user/login,user/registration,hotels/bookingflights/booking分别。spring-doc.cadn.net.cn
18.3.6. 配置FlowRegistry层次 结构
您可以使用parent属性将两个流注册表链接在一个层次结构中。 查询子注册表时,如果找不到请求的流,则会委托给其父注册表。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例在 XML 中为两个流注册表建立父关系:spring-doc.cadn.net.cn
<!-- my-system-config.xml -->
<webflow:flow-registry id="flowRegistry" parent="sharedFlowRegistry">
<!-- shared-config.xml -->
<webflow:flow-registry id="sharedFlowRegistry">
    <!-- Global flows shared by several applications -->
以下示例为 Java 中的两个流注册表建立父关系:spring-doc.cadn.net.cn
    @Autowired
    private SharedConfig sharedConfig;
                .setParent(this.sharedConfig.sharedFlowRegistry())
public class SharedConfig extends AbstractFlowConfiguration {
    public FlowDefinitionRegistry sharedFlowRegistry() {
                .addFlowLocation("/WEB-INF/flows/shared.xml")
18.3.7. 配置自定义FlowBuilder服务业
您可以使用flow-builder-services属性(在 XML 中)或FlowBuilderServices对象(在 Java 中)来自定义用于在 flow-registry 中构建流的服务和设置。 如果没有flow-builder-services元素,则使用默认服务实现。 指定元素后,您只需引用要自定义的服务。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示如何在 XML 中创建自定义流生成器服务:spring-doc.cadn.net.cn
<webflow:flow-registry id="flowRegistry" flow-builder-services="flowBuilderServices">
<webflow:flow-builder-services id="flowBuilderServices" />
以下示例显示了如何在 Java 中创建自定义流构建器服务:spring-doc.cadn.net.cn
	return getFlowDefinitionRegistryBuilder(flowBuilderServices())
public FlowBuilderServices flowBuilderServices() {
    return getFlowBuilderServicesBuilder().build();
可配置的服务包括conversion-service,expression-parserview-factory-creator元素(在 XML 中)和ConversionService,ExpressionParserViewFactoryCreatorinterfaces (在 Java 中)。 这些服务是通过引用必须定义的自定义 bean 来配置的。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了如何在 XML 中定义可配置服务:spring-doc.cadn.net.cn
    conversion-service="conversionService"
    expression-parser="expressionParser"
    view-factory-creator="viewFactoryCreator" />
<bean id="conversionService" class="..." />
<bean id="expressionParser" class="..." />
<bean id="viewFactoryCreator" class="..." />
以下示例演示如何在 Java 中定义可配置服务:spring-doc.cadn.net.cn
            .setConversionService(conversionService())
            .setExpressionParser(expressionParser)
            .setViewFactoryCreator(mvcViewFactoryCreator())
public ConversionService conversionService() {
public ExpressionParser expressionParser() {
public ViewFactoryCreator viewFactoryCreator() {
使用 Conversion Service
您可以使用conversion-service属性(在 XML 中)或ConversionService接口(在 Java 中)自定义ConversionService由 Web 流系统使用。 类型转换用于在流程执行期间需要时(例如在处理请求参数、调用作等)时从一种类型转换为另一种类型。 支持许多常见的对象类型(例如数字、类和枚举)。 但是,您可能需要为自定义数据类型提供自己的类型转换和格式设置逻辑。 有关如何提供自定义类型转换逻辑的重要信息,请参阅执行类型转换spring-doc.cadn.net.cn
使用 Expression Parser
您可以使用expression-parser属性(在 XML 中)或ExpressionParser接口(在 Java 中)自定义ExpressionParser由 Web 流系统使用。 默认的ExpressionParser使用 Unified Expression Language(如果类路径上可用)。 否则,它使用 Spring 表达式语言。spring-doc.cadn.net.cn
使用 View Factory Creator
您可以使用view-factory-creator属性(在 XML 中)或ViewFactoryCreator接口(在 Java 中)自定义ViewFactoryCreator由 Web 流系统使用。 默认的ViewFactoryCreator生成能够渲染 JSP、Velocity 和 Freemarker 视图的 Spring MVC 视图工厂。spring-doc.cadn.net.cn
可配置的设置包括development. 这些设置是您可以在流程构建过程中应用的全局配置属性。spring-doc.cadn.net.cn
启用开发模式
创建 Flow Builder 服务对象时,您可以开启开发模式。 开发模式会启用流定义更改的热重载,包括对依赖流资源(如消息包)的更改。spring-doc.cadn.net.cn
要在 XML 中打开开发模式,请将development属性flow-builder-services元素设置为true. 要在 Java 中打开开发模式,请使用setDevelopment(true)FlowBuilderServices对象。spring-doc.cadn.net.cn
18.4. 设置 Flow Executor 选项
本节探讨 Flow Executor 配置选项。spring-doc.cadn.net.cn
18.4.1. 附加流执行侦听器
您可以使用flow-execution-listeners元素(在 XML 中)或addFlowExecutionListener方法(在 Java 中)来注册观察流执行生命周期的侦听器。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示如何在 XML 中创建流执行侦听器:spring-doc.cadn.net.cn
<webflow:flow-execution-listeners>
    <webflow:listener ref="securityListener"/>
    <webflow:listener ref="persistenceListener"/>
</webflow:flow-execution-listeners>
以下示例显示了如何在 Java 中创建流执行侦听器:spring-doc.cadn.net.cn
            .addFlowExecutionListener(securityListener())
            .addFlowExecutionListener(persistenceListener())
您还可以将侦听器配置为仅观察某些流。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例说明如何将侦听器配置为仅监控 XML 中的两个流:spring-doc.cadn.net.cn
<webflow:listener ref="securityListener" criteria="securedFlow1,securedFlow2"/>
以下示例说明如何将侦听器配置为仅监控 Java 中的两个流:spring-doc.cadn.net.cn
            .addFlowExecutionListener(securityListener(), "securedFlow1,securedFlow2")
18.4.2. 调整 Flow 执行持久性
您可以使用flow-execution-repository元素(在 XML 中)或FlowExecutor接口(在 Java 中)来调整流执行持久性设置。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例调整 XML 中的流执行:spring-doc.cadn.net.cn
<webflow:flow-executor id="flowExecutor" flow-registry="flowRegistry">
    <webflow:flow-execution-repository max-executions="5" max-execution-snapshots="30" />
</webflow:flow-executor>
以下示例调整 Java 中的流执行:spring-doc.cadn.net.cn
            .setMaxFlowExecutions(5)
            .setMaxFlowExecutionSnapshots(30)
调音max-executions
您可以调整max-executions属性(在 XML 中)来限制每个用户会话可创建的流程执行数量。 当超过最大执行次数时,将删除最早的执行。spring-doc.cadn.net.cn
max-executions属性是每个用户会话。 也就是说,它适用于任何流定义的实例。
调音max-execution-snapshots
您可以调整max-execution-snapshots属性对每次流程执行可拍摄的历史快照数量设置上限。 要禁用快照,请将此值设置为 0。 要启用无限数量的快照,请将此值设置为 -1。spring-doc.cadn.net.cn
历史记录快照支持浏览器后退按钮。 禁用快照后,按浏览器后退按钮不起作用。 这样做会导致使用指向尚未记录的快照的执行键。
