此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Vault 3.1.2! |
Vault 存储库
使用VaultTemplate
映射到 Java 类的响应允许执行基本数据作,如读取、写入和删除。
Vault 存储库在 Vault 之上应用 Spring Data 的存储库概念。
Vault 存储库公开了基本的 CRUD 功能,并支持使用限制标识符属性、分页和排序的谓词进行查询派生。
文件库存储库使用键/值密钥引擎功能来保存和查询数据。
从版本 2.4 开始, Spring Vault 可以使用额外的键/值版本 2 秘密引擎,实际的秘密引擎版本是在运行时发现的。
版本控制的键/值 Secret 引擎中的 Deletes 使用DELETE 操作。机密不会通过以下方式销毁CrudRepository.delete(…) . |
在 Spring Data Commons 参考文档中阅读有关 Spring Data Repositories 的更多信息。 参考文档将为您提供 Spring Data 存储库的介绍。 |
用法
要访问存储在 Vault 中的域实体,您可以利用存储库支持来大大简化这些实体的实施。
@Secret
class Credentials {
@Id String id;
String password;
String socialSecurityNumber;
Address address;
我们这里有一个非常简单的 domain 对象。
请注意,它有一个名为id
注解org.springframework.data.annotation.Id
以及@Secret
注解。
这两个负责创建用于将对象作为 JSON 保存在 Vault 中的实际密钥。
注释 的属性@Id 以及那些被命名为id 被视为标识符属性。
带有注释的 Comments 比其他 Comments 更受欢迎。 |
下一步是声明使用 domain 对象的存储库接口。
Credentials
实体interface CredentialsRepository extends CrudRepository<Credentials, String> {
随着我们的存储库扩展CrudRepository
它提供了基本的 CRUD 和查询方法。
Vault 存储库需要 Spring Data 组件。
确保包括spring-data-commons
和spring-data-keyvalue
artifacts 的 artifacts 中。
实现此目的的最简单方法是设置依赖项管理并将工件添加到pom.xml
然后将以下内容添加到pom.xml
dependencies 部分。
<dependencyManagement>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework.data</groupId>
<artifactId>spring-data-bom</artifactId>
<version>2023.1.2</version>
<scope>import</scope>
<type>pom</type>
</dependency>
</dependencies>
</dependencyManagement>
<dependencies>
<!-- other dependency elements omitted -->
<dependency>
<groupId>org.springframework.vault</groupId>
<artifactId>spring-vault-core</artifactId>
<version>3.2.0-SNAPSHOT</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-data-keyvalue</artifactId>
<!-- Version inherited from the BOM -->
</dependency>
</dependencies>
我们需要在两者之间将事物粘合在一起的是相应的 Spring 配置。
@EnableVaultRepositories
class ApplicationConfig {
VaultTemplate vaultTemplate() {
return new VaultTemplate(…);
根据上面的设置,我们可以继续注入CredentialsRepository
融入我们的组件中。
@Autowired CredentialsRepository repo;
void basicCrudOperations() {
Credentials creds = new Credentials("heisenberg", "327215", "AAA-GG-SSSS");
rand.setAddress(new Address("308 Negra Arroyo Lane", "Albuquerque", "New Mexico", "87104"));
repo.save(creds); (1)
repo.findOne(creds.getId()); (2)
repo.count(); (3)
repo.delete(creds); (4)
1 | 存储 的属性Credentials 在 Vault Hash 中,具有密钥模式keyspace/id ,在本例中credentials/heisenberg 中,在键值 Secret Secrets 引擎中。 |
2 | 使用提供的 ID 检索存储在keyspace/id . |
3 | 计算由@Secret 上Credentials . |
4 | 从 Vault 中删除给定对象的密钥。 |
对象到文件库的 JSON 映射
Vault 存储库使用 JSON 作为交换格式将对象存储在 Vault 中。
JSON 和实体之间的对象映射由VaultConverter
转换器读取和写入SecretDocument
,其中包含来自VaultResponse
.VaultResponse
从 Vault 中读取,并且 Jackson 将正文反序列化为Map
之String
和Object
默认的VaultConverter
implementation 会读取Map
with 嵌套值,List
和Map
对象并将其转换为实体,反之亦然。
鉴于Credentials
type 的 default 映射如下:
"_class": "org.example.Credentials", (1)
"password": "327215", (2)
"socialSecurityNumber": "AAA-GG-SSSS",
"address": { (3)
"street": "308 Negra Arroyo Lane",
"city": "Albuquerque",
"state": "New Mexico",
"zip": "87104"
1 | 这_class attribute 包含在根级别以及任何嵌套接口或抽象类型中。 |
2 | 简单属性值按 path 进行映射。 |
3 | 复杂类型的属性映射为嵌套对象。 |
这@Id property 必须映射到String . |
类型 | 样本 | 映射值 |
简单类型 |
字符串 firstname = “Walter”; |
“firstname”: “沃尔特” |
复杂型 |
地址 adress = 新地址(“308 Negra Arroyo Lane”); |
“address”: { “street”: “308 Negra Arroyo Lane” } |
简单类型列表 |
List<String> 昵称 = asList(“walt”, “heisenberg”); |
“昵称”: [“Walt”, “Heisenberg”] |
简单类型的映射 |
Map<String, 整数> atts = asMap(“age”, 51) |
“atts” : {“age” : 51} |
复杂类型列表 |
List<Address> addresses = asList(new Address(“308... |
“address”: [{ “street”: “308 Negra Arroyo Lane” }, ...] |
您可以通过注册Converter
在VaultCustomConversions
这些转换器可以负责从/转换为类型,例如LocalDate
以及SecretDocument
而第一个适合将简单属性转换为其 JSON 表示形式,最后一个复杂类型。
第二个选项提供对生成的SecretDocument
将对象写入Vault
将删除内容并重新创建整个条目,因此未映射的数据将丢失。
查询和查询方法
Query methods 允许从方法名称自动派生简单查询。 Vault 没有查询引擎,但需要直接访问 HTTP 上下文路径。 Vault 查询方法将 Vault 的 API 可能性转换为查询。 查询方法执行在上下文路径下列出子项,对 Id 应用筛选,(可选)使用 offset/limit 限制 Id 流,并在获取结果后应用排序。
List<Credentials> findByIdStartsWith(String prefix);
Vault 存储库的查询方法仅支持在@Id 财产。 |
以下是 Vault 支持的关键字概述。
关键词 | 样本 |
排序和分页
查询方法支持排序和分页,方法是在内存中选择从 Vault 上下文路径中检索到的子列表(偏移量/限制)Id。 与查询方法谓词不同,排序 has 不限于特定字段。 在 Id 筛选后应用未分页排序,并从 Vault 获取所有生成的密钥。 这样,查询方法仅获取也作为结果的一部分返回的结果。
使用分页和排序需要在过滤 Id 之前获取密钥,这会影响性能。 排序和分页保证即使 Vault 返回的 Id 的自然顺序发生变化,也会返回相同的结果。 因此,首先从 Vault 获取所有 ID,然后应用排序,然后进行过滤和偏移/限制。
interface CredentialsRepository extends PagingAndSortingRepository<Credentials, String> {
List<Credentials> findTop10ByIdStartsWithOrderBySocialSecurityNumberDesc(String prefix);
List<Credentials> findByIdStarts(String prefix, Pageable pageRequest);
乐观锁定
文件库键/值密钥引擎版本 2 可以维护版本控制的密钥。
Spring Vault 支持通过域模型中的 version 属性进行版本控制,该属性带有@Version
使用乐观锁定可确保更新仅应用于具有匹配版本的密钥。
因此,version 属性的实际值会通过cas
财产。
如果另一个作同时更改了密钥,则会引发 OptimisticLockingFailureException,并且不会更新密钥。
版本属性必须是数值属性,例如int
或long
并映射到cas
属性。
@Secret
class VersionedCredentials {
@Id String id;
@Version int version;
String password;
Address address;
以下示例显示了这些功能:
VersionedCredentialsRepository repo = …;
VersionedCredentials credentials = repo.findById("sample-credentials").get(); (1)
VersionedCredentials concurrent = repo.findById("sample-credentials").get(); (2)
credentials.setPassword("something-else");
repos.save(credentials); (3)
concurrent.setPassword("concurrent change");
repos.save(concurrent); // throws OptimisticLockingFailureException (4)
1 | 通过 Id 获取密钥sample-credentials . |
2 | 按 Id 获取密钥的第二个实例sample-credentials . |
3 | 更新 secret 并让 Vault 递增版本。 |
4 | 更新使用以前版本的第二个实例。
作失败,并显示OptimisticLockingFailureException 因为在此期间 Vault 中的版本已递增。 |
删除受版本控制的密钥时,按 ID 删除将删除最新的密钥。Delete by entity (按实体删除) 删除所提供版本的密钥。 |
访问受版本控制的密钥
键/值版本 2 密钥引擎维护可通过实现RevisionRepository
在您的 Vault 存储库接口声明中。
修订版本库定义查找方法以获取特定标识符的修订版本。
标识符必须为String
RevisionRepository
interface RevisionCredentialsRepository extends CrudRepository<Credentials, String>,
RevisionRepository<Credentials, String, Integer> (1)
1 | 第一个类型参数 (Credentials ) 表示实体类型,第二个 (String ) 表示 id 属性的类型,最后一个 (Integer ) 是修订版号的类型。Vault 仅支持String identifiers 和Integer 修订号。 |
用法
您现在可以使用RevisionRepository
查询实体的修订版,如下例所示:
RevisionRepository
RevisionCredentialsRepository repo = …;
Revisions<Integer, Credentials> revisions = repo.findRevisions("my-secret-id");
Page<Revision<Integer, Credentials>> firstPageOfRevisions = repo.findRevisions("my-secret-id", Pageable.ofSize(4));
