此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Vault 3.1.2spring-doc.cadn.net.cn
客户支持
Spring Vault 支持各种 HTTP 客户端访问 Vault 的 HTTP API。Spring Vault 使用RestTemplate作为访问 Vault 的主接口。 专用客户端支持源自自定义的 SSL 配置,该配置的范围仅限于 Spring Vault 的客户端组件。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Vault 支持以下 HTTP 命令式客户端:spring-doc.cadn.net.cn
Spring Vault 的反应式集成支持以下反应式 HTTP 客户端:spring-doc.cadn.net.cn
使用特定客户端需要在 Classpath 上提供相应的依赖项 因此 Spring Vault 可以使用可用的 Client 端与 Vault 进行通信。spring-doc.cadn.net.cn
Java 的内置HttpURLConnection
Java 的内置HttpURLConnection开箱即用,无需额外 配置。用HttpURLConnection带有有关 SSL 配置的限制。 Spring Vault 不会像以前那样应用自定义的 SSL 配置 需要对 JVM 进行深度重新配置。此配置将影响所有 组件。配置 SSL 设置HttpURLConnection要求您将这些设置作为 System Properties (系统属性) 提供。有关更多详细信息,请参阅自定义 JSSEspring-doc.cadn.net.cn
外部客户端
您可以使用外部客户端访问 Vault 的 API。只需添加以下选项之一 dependencies 添加到您的项目中。如果使用 Spring Vault 的依赖项 BOM,则可以省略版本号spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.Apache Http 组件依赖项
<dependency>
  <groupId>org.apache.httpcomponents.client5</groupId>
  <artifactId>httpclient5</artifactId>
</dependency>
Apache HttpClient 的线路日志记录可以通过日志记录配置来启用。确保不要意外启用线路日志记录,因为日志可能会以纯文本形式公开应用程序和 Vault 之间的流量(令牌和密钥)。
示例 2.方形 OkHttp 3
<dependency>
  <groupId>com.squareup.okhttp3</groupId>
  <artifactId>okhttp</artifactId>
</dependency>
例 3.Reactor Netty
<dependency>
  <groupId>io.projectreactor.netty</groupId>
  <artifactId>reactor-netty</artifactId>
</dependency>
示例 4.Apache Http 组件反应式依赖项
<dependency>
  <groupId>org.apache.httpcomponents.core5</groupId>
  <artifactId>httpcore5-reactive</artifactId>
</dependency>
例 5.Jetty
<dependency>
  <groupId>org.eclipse.jetty</groupId>
  <artifactId>jetty-reactive-httpclient</artifactId>
</dependency>
Vault Client SSL 配置
SSL 可以使用SslConfiguration通过设置各种属性。 您可以设置javax.net.ssl.trustStore配置 JVM 范围的 SSL 设置或配置SslConfiguration以仅为 Spring Vault 设置 SSL 设置。spring-doc.cadn.net.cn
SslConfiguration sslConfiguration = SslConfiguration.create(            (1)
		new FileSystemResource("client-cert.jks"), "changeit".toCharArray(),
		new FileSystemResource("truststore.jks"), "changeit".toCharArray());
SslConfiguration.forTrustStore(new FileSystemResource("keystore.jks"),  (2)
SslConfiguration.forKeyStore(new FileSystemResource("keystore.jks"),    (3)
SslConfiguration.forKeyStore(new FileSystemResource("keystore.jks"),    (4)
                                      KeyConfiguration.of("key-password".toCharArray(),
                                      "my-key-alias"))
1 完整配置。
2 仅配置信任存储设置。
3 仅配置密钥存储设置。
4 仅配置密钥存储设置并提供密钥配置。
请注意,如果SslConfiguration仅当 Apache Http Components 或 OkHttp 客户端位于您的 class-path 上时,才能应用。spring-doc.cadn.net.cn
SSL 配置还支持 PEM 编码的证书,作为 Java 密钥存储的替代方案。spring-doc.cadn.net.cn
KeyStoreConfiguration keystore = KeyStoreConfiguration
        .of(new ClassPathResource("ca.pem")).withStoreType("PEM");
SslConfiguration configuration = SslConfiguration.forTrustStore(keystore);
PEM 文件可能包含一个或多个证书(-----BEGIN CERTIFICATE----------END CERTIFICATE-----). 添加到底层的证书KeyStore使用完整的使用者名称作为别名。spring-doc.cadn.net.cn
