此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Vault 3.1.2spring-doc.cadn.net.cn
开始
Spring Vault 支持需要 Vault 0.6 或更高版本以及 Java SE 6 或更高版本。 引导设置工作环境的一种简单方法是在 STS 中创建一个基于 Spring 的项目。spring-doc.cadn.net.cn
首先,您需要设置一个正在运行的 Vault 服务器。 有关如何启动 Vault 实例的说明,请参阅 Vaultspring-doc.cadn.net.cn
要在 STS 中创建 Spring 项目,请转到 File → New → Spring 模板项目 → 简单的 Spring Utility Project → 出现提示时按 Yes。 然后输入项目和包名称,例如org.spring.vault.example.spring-doc.cadn.net.cn
然后将以下内容添加到pom.xmldependencies 部分。spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.添加 Spring Vault 依赖项
<dependencies>
  <!-- other dependency elements omitted -->
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.vault</groupId>
    <artifactId>spring-vault-core</artifactId>
    <version>3.2.0-SNAPSHOT</version>
  </dependency>
</dependencies>
如果你正在使用里程碑或候选版本,你还需要将 Spring Milestone 存储库的位置添加到你的 maven 中pom.xml该级别与您的<dependencies/>元素。spring-doc.cadn.net.cn
<repositories>
  <repository>
    <id>spring-milestone</id>
    <name>Spring Maven MILESTONE Repository</name>
    <url>https://repo.spring.io/milestone</url>
  </repository>
</repositories>
如果您使用的是 SNAPSHOT,则还需要将 Spring Snapshot 存储库的位置添加到您的 maven 中pom.xml该级别与您的<dependencies/>元素。spring-doc.cadn.net.cn
<repositories>
  <repository>
    <id>spring-snapshot</id>
    <name>Spring Maven SNAPSHOT Repository</name>
    <url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
  </repository>
</repositories>
创建一个简单的Secrets类来保留:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.映射的数据对象
package org.spring.vault.example;
public class Secrets {
    String username;
    String password;
    public String getUsername() {
        return username;
    public String getPassword() {
        return password;
以及要运行的主应用程序spring-doc.cadn.net.cn
例 3.使用 Spring Vault 的示例应用程序
package org.springframework.vault.example;
import org.springframework.vault.authentication.TokenAuthentication;
import org.springframework.vault.client.VaultEndpoint;
import org.springframework.vault.core.VaultTemplate;
import org.springframework.vault.support.VaultResponseSupport;
public class VaultApp {
        VaultTemplate vaultTemplate = new VaultTemplate(new VaultEndpoint(),
                new TokenAuthentication("00000000-0000-0000-0000-000000000000"));
        Secrets secrets = new Secrets();
        secrets.username = "hello";
        secrets.password = "world";
        vaultTemplate.write("secret/myapp", secrets);
        VaultResponseSupport<Secrets> response = vaultTemplate.read("secret/myapp", Secrets.class);
        System.out.println(response.getData().getUsername());
        vaultTemplate.delete("secret/myapp");
即使在这个简单的例子中,也很少有事情需要注意spring-doc.cadn.net.cn
  • 你可以实例化 Spring Vault 的中心类,VaultTemplate,使用org.springframework.vault.client.VaultEndpointobject 和ClientAuthentication. 你不需要启动 Spring Context 来使用 Spring Vault。spring-doc.cadn.net.cn
  • Vault 应使用根令牌00000000-0000-0000-0000-000000000000以运行此应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
  • Mapper 可以处理标准 POJO 对象,而无需任何其他元数据(尽管您可以选择提供该信息)。spring-doc.cadn.net.cn
  • 映射约定可以使用字段访问。 请注意Secretsclass 只有 getter。spring-doc.cadn.net.cn
  • 如果构造函数参数名称与存储文档的字段名称匹配,则它们将用于实例化对象。spring-doc.cadn.net.cn
