常见问题
本章回答了 Spring Statemachine 用户最常问的问题。
状态更改
如何自动过渡到下一个状态?
您可以从三种方法中进行选择:spring-doc.cadn.net.cn
  • 实现一个动作并将适当的事件发送到状态机 触发到正确目标状态的过渡。spring-doc.cadn.net.cn
  • 在状态中定义延迟事件,并在发送事件之前定义 发送另一个被延迟的事件。这样做会导致下一个 适当的 state 转换时,才更方便处理 那个事件。spring-doc.cadn.net.cn
  • 实现无触发过渡,这会自动导致 state 在进入 state 时过渡到下一个状态,并且其 作已完成。spring-doc.cadn.net.cn
扩展状态
如何在状态机启动时初始化变量?
状态机中的一个重要概念是,什么都不会真正发生 除非触发器导致 然后可以触发作。然而,话虽如此,Spring Statemachine 当状态机启动时,始终具有初始转换。跟 此初始转换,您可以运行一个简单的作,该作在 一个StateContext,可以使用 extended state 做任何它喜欢的事情 变量。spring-doc.cadn.net.cn
