开始
如果您刚刚开始使用 Spring Statemachine, 这是为您准备的部分!在这里,我们回答了基本的 “what?”, “how?“ 和 ”why?“问题。我们从温和的 Spring Statemachine 简介。然后,我们构建 第一个 Spring Statemachine 应用程序并讨论一些 核心原则。
系统要求
Spring Statemachine 4.0.0 是使用 JDK 8(所有工件都与 JDK 7 兼容)和 Spring 框架 6.0.14.它不需要任何其他 Spring Framework 之外的依赖项。spring-doc.cadn.net.cn
其他可选部分(例如使用分布式状态)依赖于 Zookeeper,而状态机示例具有依赖项 上spring-shellspring-boot,这些依赖项会拉取其他依赖项 超越框架本身。此外,可选的安全和数据访问功能具有 对 Spring Security 和 Spring Data 模块的依赖关系。spring-doc.cadn.net.cn
模块
下表描述了可用于 Spring Statemachine 的模块。spring-doc.cadn.net.cn
模块 描述
spring-statemachine-corespring-doc.cadn.net.cn
Spring Statemachine 的核心系统。spring-doc.cadn.net.cn
spring-statemachine-recipes-commonspring-doc.cadn.net.cn
不需要核心之外依赖项的常见配方 框架。spring-doc.cadn.net.cn
spring-statemachine-kryospring-doc.cadn.net.cn
KryoSpring Statemachine 的序列化器。spring-doc.cadn.net.cn
spring-statemachine-data-commonspring-doc.cadn.net.cn
通用支持模块Spring Data.spring-doc.cadn.net.cn
spring-statemachine-data-jpaspring-doc.cadn.net.cn
支持模块Spring Data JPA.spring-doc.cadn.net.cn
spring-statemachine-data-redisspring-doc.cadn.net.cn
支持模块Spring Data Redis.spring-doc.cadn.net.cn
spring-statemachine-data-mongodbspring-doc.cadn.net.cn
支持模块Spring Data MongoDB.spring-doc.cadn.net.cn
spring-statemachine-zookeeperspring-doc.cadn.net.cn
分布式状态机的 Zookeeper 集成。spring-doc.cadn.net.cn
spring-statemachine-testspring-doc.cadn.net.cn
用于状态机测试的支持模块。spring-doc.cadn.net.cn
spring-statemachine-clusterspring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Cluster 的支持模块。 请注意,Spring Cloud Cluster 已被 Spring Integration 取代。spring-doc.cadn.net.cn
spring-statemachine-umlspring-doc.cadn.net.cn
使用 Eclipse Papyrus 进行 UI UML 建模的支持模块。spring-doc.cadn.net.cn
spring-statemachine-autoconfigurespring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 的支持模块。spring-doc.cadn.net.cn
spring-statemachine-bomspring-doc.cadn.net.cn
物料清单 pom.spring-doc.cadn.net.cn
spring-statemachine-starterspring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot Starters。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Gradle
下面的清单显示了一个典型的build.gradle通过在 https://start.spring.io 中选择各种设置创建的文件:spring-doc.cadn.net.cn
buildscript {
	ext {
		springBootVersion = '3.1.6'
	repositories {
		mavenCentral()
		maven { url "https://repo.spring.io/snapshot" }
		maven { url "https://repo.spring.io/milestone" }
	dependencies {
		classpath("org.springframework.boot:spring-boot-gradle-plugin:${springBootVersion}")
apply plugin: 'java'
apply plugin: 'eclipse'
apply plugin: 'org.springframework.boot'
apply plugin: 'io.spring.dependency-management'
group = 'com.example'
version = '0.0.1-SNAPSHOT'
sourceCompatibility = 1.8
repositories {
	mavenCentral()
ext {
	springStatemachineVersion = '4.0.0'
dependencies {
	compile('org.springframework.statemachine:spring-statemachine-starter')
	testCompile('org.springframework.boot:spring-boot-starter-test')
dependencyManagement {
	imports {
		mavenBom "org.springframework.statemachine:spring-statemachine-bom:${springStatemachineVersion}"
取代0.0.1-SNAPSHOT替换为您要使用的版本。
使用正常的项目结构,您可以使用以下命令构建此项目:spring-doc.cadn.net.cn
# ./gradlew clean build
预期的 Spring Boot 打包的胖 jar 将是build/libs/demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar.spring-doc.cadn.net.cn
您不需要 'libs-milestone' 和libs-snapshot存储库 生产开发。
使用 Maven
以下示例显示了一个典型的pom.xml文件,该文件是通过在 https://start.spring.io 处选择各种选项创建的:spring-doc.cadn.net.cn
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<groupId>com.example</groupId>
	<artifactId>demo</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<packaging>jar</packaging>
	<name>gs-statemachine</name>
	<description>Demo project for Spring Statemachine</description>
	<parent>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>3.1.6</version>
		<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
	</parent>
	<properties>
		<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
		<project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
		<java.version>1.8</java.version>
		<spring-statemachine.version>4.0.0</spring-statemachine.version>
	</properties>
	<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.statemachine</groupId>
			<artifactId>spring-statemachine-starter</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
	</dependencies>
	<dependencyManagement>
		<dependencies>
			<dependency>
				<artifactId>spring-statemachine-bom</artifactId>
				<version>${spring-statemachine.version}</version>
				<type>pom</type>
				<scope>import</scope>
			</dependency>
		</dependencies>
	</dependencyManagement>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
	<repositories>
		<repository>
			<id>spring-snapshots</id>
			<name>Spring Snapshots</name>
			<url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
			<snapshots>
				<enabled>true</enabled>
			</snapshots>
		</repository>
		<repository>
			<id>spring-milestones</id>
			<name>Spring Milestones</name>
			<url>https://repo.spring.io/milestone</url>
			<snapshots>
				<enabled>false</enabled>
			</snapshots>
		</repository>
	</repositories>
	<pluginRepositories>
		<pluginRepository>
			<snapshots>
			</snapshots>
		</pluginRepository>
		<pluginRepository>
			<snapshots>
			</snapshots>
		</pluginRepository>
	</pluginRepositories>
</project>
# mvn clean package
预期的 Spring Boot 打包的 fat-jar 将是target/demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar.spring-doc.cadn.net.cn
您不需要libs-milestonelibs-snapshot存储库 生产开发。
开发您的第一个 Spring Statemachine 应用程序
您可以从创建一个简单的 Spring Boot 开始Application类 实现CommandLineRunner.以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootApplication
public class Application implements CommandLineRunner {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
然后,您需要添加状态和事件,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
public enum States {
    SI, S1, S2
public enum Events {
    E1, E2
然后你需要添加状态机配置,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableStateMachine
public class StateMachineConfig
        extends EnumStateMachineConfigurerAdapter<States, Events> {
    public void configure(StateMachineConfigurationConfigurer<States, Events> config)
            throws Exception {
        config
            .withConfiguration()
                .autoStartup(true)
                .listener(listener());
    public void configure(StateMachineStateConfigurer<States, Events> states)
            throws Exception {
        states
            .withStates()
                .initial(States.SI)
                    .states(EnumSet.allOf(States.class));
    public void configure(StateMachineTransitionConfigurer<States, Events> transitions)
            throws Exception {
        transitions
            .withExternal()
                .source(States.SI).target(States.S1).event(Events.E1)
                .and()
            .withExternal()
                .source(States.S1).target(States.S2).event(Events.E2);
    public StateMachineListener<States, Events> listener() {
        return new StateMachineListenerAdapter<States, Events>() {
            public void stateChanged(State<States, Events> from, State<States, Events> to) {
                System.out.println("State change to " + to.getId());
然后,您需要实施CommandLineRunner和 autowireStateMachine. 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
private StateMachine<States, Events> stateMachine;
public void run(String... args) throws Exception {
    stateMachine.sendEvent(Events.E1);
    stateMachine.sendEvent(Events.E2);
具体取决于您是否使用GradleMaven, 您可以使用java -jar build/libs/gs-statemachine-0.1.0.jarjava -jar target/gs-statemachine-0.1.0.jar分别。spring-doc.cadn.net.cn
此命令的结果应该是正常的 Spring Boot 输出。 但是,您还应该找到以下几行:spring-doc.cadn.net.cn
State change to SI
State change to S1
State change to S2
这些线条表示您构建的机器 正在从一个状态移动到另一个状态,这是它应该做的。spring-doc.cadn.net.cn
