对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.5.0spring-doc.cadn.net.cn
响应式 Redis 索引配置
要开始使用 Redis 索引 Web 会话支持,您需要将以下依赖项添加到您的项目中:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
</dependency>
implementation 'org.springframework.session:spring-session-data-redis'
并添加@EnableRedisIndexedWebSession注解添加到配置类中:spring-doc.cadn.net.cn
public class SessionConfig {
就是这样。您的应用程序现在具有响应式 Redis 支持的索引 Web 会话支持。 现在您已经配置了应用程序,您可能希望开始自定义内容:spring-doc.cadn.net.cn
使用 JSON 序列化 Session
默认情况下,Spring Session Data Redis 使用 Java 序列化来序列化会话属性。 有时可能会出现问题,尤其是当您有多个应用程序使用同一个 Redis 实例但具有同一类的不同版本时。 您可以提供RedisSerializerbean 来自定义如何将会话序列化为 Redis。 Spring Data Redis 提供了GenericJackson2JsonRedisSerializer它使用 Jackson 的ObjectMapper.spring-doc.cadn.net.cn
配置 RedisSerializer
public class SessionConfig implements BeanClassLoaderAware {
	private ClassLoader loader;
	 * Note that the bean name for this bean is intentionally
	 * {@code springSessionDefaultRedisSerializer}. It must be named this way to override
	 * the default {@link RedisSerializer} used by Spring Session.
	public RedisSerializer<Object> springSessionDefaultRedisSerializer() {
		return new GenericJackson2JsonRedisSerializer(objectMapper());
	 * Customized {@link ObjectMapper} to add mix-in for class that doesn't have default
	 * constructors
	 * @return the {@link ObjectMapper} to use
	private ObjectMapper objectMapper() {
		ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
		mapper.registerModules(SecurityJackson2Modules.getModules(this.loader));
		return mapper;
	 * @see
	 * org.springframework.beans.factory.BeanClassLoaderAware#setBeanClassLoader(java.lang
	 * .ClassLoader)
	public void setBeanClassLoader(ClassLoader classLoader) {
		this.loader = classLoader;
上面的代码片段使用的是 Spring Security,因此我们正在创建一个自定义的ObjectMapper它使用 Spring Security 的 Jackson 模块。 如果您不需要 Spring Security Jackson 模块,则可以将应用程序的ObjectMapperbean 并按如下方式使用它:spring-doc.cadn.net.cn
public RedisSerializer<Object> springSessionDefaultRedisSerializer(ObjectMapper objectMapper) {
    return new GenericJackson2JsonRedisSerializer(objectMapper);
RedisSerializerBean 名称必须为springSessionDefaultRedisSerializer因此它不会与其他RedisSerializerSpring Data Redis 使用的 bean。 如果提供了不同的名称,则 Spring Session 不会选择它。spring-doc.cadn.net.cn
指定不同的命名空间
多个应用程序使用同一个 Redis 实例,或者希望将会话数据与 Redis 中存储的其他数据分开的情况并不少见。 因此,Spring Session 使用namespace(默认为spring:session) 以将会话数据分开。spring-doc.cadn.net.cn
您可以指定namespace通过设置redisNamespace属性在@EnableRedisIndexedWebSession注解:spring-doc.cadn.net.cn
指定其他命名空间
@EnableRedisIndexedWebSession(redisNamespace = "spring:session:myapplication")
了解 Spring Session 如何清理过期的会话
Spring Session 依赖于 Redis Keyspace Events 来清理过期的会话。 更具体地说,它监听发送到__keyevent@*__:expired__keyevent@*__:delchannels 并根据已销毁的密钥解析会话 ID。spring-doc.cadn.net.cn
例如,假设我们有一个 id 为1234并且会话设置为 30 分钟后过期。 当达到过期时间时,Redis 会向__keyevent@*__:expiredchannel 中带有消息spring:session:sessions:expires:1234这是过期的密钥。 然后,Spring Session 将解析会话 ID(1234),然后从 Redis 中删除所有相关的会话密钥。spring-doc.cadn.net.cn
完全依赖 Redis 过期的一个问题是,如果密钥未被访问,Redis 无法保证何时触发过期事件。 有关更多详细信息,请参阅 Redis 文档中的 Redis 密钥如何过期。 为了规避不能保证过期事件发生的事实,我们可以确保每个密钥在预期过期时被访问。 这意味着,如果密钥上的 TTL 过期,Redis 将删除该密钥并在我们尝试访问该密钥时触发过期事件。 因此,还将通过将会话 ID 存储在按其过期时间排序的排序集中来跟踪每个会话过期。 这允许后台任务访问可能过期的会话,以确保以更具确定性的方式触发 Redis 过期事件。 例如:spring-doc.cadn.net.cn
ZADD spring:session:sessions:expirations "1.702402961162E12" "648377f7-c76f-4f45-b847-c0268bb48381"
我们不会明确删除密钥,因为在某些情况下,可能存在争用条件,错误地将密钥标识为过期,而密钥实际上并未过期。 如果不使用分布式锁(这会降低我们的性能),就无法确保过期映射的一致性。 通过简单地访问密钥,我们确保只有在该密钥的 TTL 过期时才会删除该密钥。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,Spring Session 每 60 秒最多检索 100 个过期的会话。 如果要配置清理任务的运行频率,请参阅 更改会话清理的频率 部分。spring-doc.cadn.net.cn
配置 Redis 以发送 Keyspace 事件
默认情况下,Spring Session 会尝试将 Redis 配置为使用ConfigureNotifyKeyspaceEventsReactiveAction反过来,这可能会将notify-keyspace-eventsconfiguration 属性设置为Egx. 但是,如果 Redis 实例已得到适当保护,则此策略将不起作用。 在这种情况下,应该在外部配置 Redis 实例,并且ConfigureReactiveRedisAction.NO_OP应公开以禁用自动配置。spring-doc.cadn.net.cn
public ConfigureReactiveRedisAction configureReactiveRedisAction() {
    return ConfigureReactiveRedisAction.NO_OP;
更改会话清理的频率
根据应用程序的需要,您可能希望更改会话清理的频率。 为此,您可以公开ReactiveSessionRepositoryCustomizer<ReactiveRedisIndexedSessionRepository>bean 并设置cleanupInterval财产:spring-doc.cadn.net.cn
public ReactiveSessionRepositoryCustomizer<ReactiveRedisIndexedSessionRepository> reactiveSessionRepositoryCustomizer() {
    return (sessionRepository) -> sessionRepository.setCleanupInterval(Duration.ofSeconds(30));
您还可以设置 invokedisableCleanupTask()以禁用清理任务。spring-doc.cadn.net.cn
    return (sessionRepository) -> sessionRepository.disableCleanupTask();
控制清理任务
有时,默认清理任务可能不足以满足您的应用程序的需求。 您可能希望采用其他策略来清理过期的会话。 由于您知道会话 ID 存储在 keyspring:session:sessions:expirations并按其到期时间排名,您可以禁用默认清理任务并提供自己的策略。 例如:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class SessionEvicter {
    private ReactiveRedisOperations<String, String> redisOperations;
    @Scheduled
    public Mono<Void> cleanup() {
        Instant now = Instant.now();
        Instant oneMinuteAgo = now.minus(Duration.ofMinutes(1));
        Range<Double> range = Range.closed((double) oneMinuteAgo.toEpochMilli(), (double) now.toEpochMilli());
        Limit limit = Limit.limit().count(1000);
        return this.redisOperations.opsForZSet().reverseRangeByScore("spring:session:sessions:expirations", range, limit)
                // do something with the session ids
                .then();
侦听会话事件
通常,对会话事件做出反应是有价值的,例如,您可能希望根据会话生命周期进行某种处理。spring-doc.cadn.net.cn
您将应用程序配置为侦听SessionCreatedEvent,SessionDeletedEventSessionExpiredEvent事件。 有几种方法可以在 Spring 中监听应用程序事件,在本例中,我们将使用@EventListener注解。spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class SessionEventListener {
    @EventListener
    public Mono<Void> processSessionCreatedEvent(SessionCreatedEvent event) {
        // do the necessary work
    @EventListener
    public Mono<Void> processSessionDeletedEvent(SessionDeletedEvent event) {
    @EventListener
    public Mono<Void> processSessionExpiredEvent(SessionExpiredEvent event) {
