对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.5.0! |
Spring Session - REST
本指南介绍了如何使用 Spring Session 透明地利用 Redis 来支持 Web 应用程序的HttpSession
当您使用 REST 端点时。
您可以在 rest 示例应用程序中找到完整的指南。 |
更新依赖项
在使用 Spring Session 之前,您必须更新依赖项。 如果您使用 Maven,则必须添加以下依赖项:
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
<version>3.3.7</version>
<type>pom</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>io.lettuce</groupId>
<artifactId>lettuce-core</artifactId>
<version>6.3.2.RELEASE</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-web</artifactId>
<version>6.1.16</version>
</dependency>
</dependencies>
Spring 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring 配置。
Spring 配置负责创建一个 servlet 过滤器,该过滤器将HttpSession
implementation 替换为 Spring Session 支持的 implementation。
为此,请添加以下 Spring Configuration:
@EnableRedisHttpSession (1)
public class HttpSessionConfig {
public LettuceConnectionFactory connectionFactory() {
return new LettuceConnectionFactory(); (2)
public HttpSessionIdResolver httpSessionIdResolver() {
return HeaderHttpSessionIdResolver.xAuthToken(); (3)
1 | 这@EnableRedisHttpSession annotation 会创建一个名为springSessionRepositoryFilter 实现Filter .
过滤器负责替换HttpSession 实现,由 Spring Session 支持。
在这种情况下, Spring Session 由 Redis 提供支持。 |
2 | 我们创建一个RedisConnectionFactory 将 Spring Session 连接到 Redis 服务器。
我们将连接配置为连接到默认端口 (6379) 上的 localhost。
有关配置 Spring Data Redis 的更多信息,请参阅参考文档。 |
3 | 我们自定义 Spring Session 的 HttpSession 集成,以使用 HTTP 标头而不是 cookie 来传达当前会话信息。 |
Servlet 容器初始化
我们的 Spring 配置创建了一个名为springSessionRepositoryFilter
实现Filter
这springSessionRepositoryFilter
bean 负责替换HttpSession
使用由 Spring Session 支持的自定义实现。
为了我们的Filter
为了发挥它的魔力,Spring 需要加载我们的Config
类。
我们在 Spring 中提供配置MvcInitializer
,如下例所示:
protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
return new Class[] { SecurityConfig.class, HttpSessionConfig.class };
最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)使用我们的springSessionRepositoryFilter
对于每个请求。
幸运的是,Spring Session 提供了一个名为AbstractHttpSessionApplicationInitializer
这使得这样做变得容易。为此,请使用 default 构造函数扩展类,如下例所示:
public class Initializer extends AbstractHttpSessionApplicationInitializer {
我们类的名称 (Initializer ) 无关紧要。重要的是,我们扩展AbstractHttpSessionApplicationInitializer . |
rest
示例应用程序
本节介绍如何使用rest
示例应用程序。
运行rest
示例应用程序
您可以通过获取源码并调用以下命令来运行该示例:
要使该示例正常工作,您必须在 localhost 上安装 Redis 2.8+,并使用默认端口 (6379) 运行它。
或者,您也可以更新RedisConnectionFactory 以指向 Redis 服务器。
另一种选择是使用 Docker 在本地主机上运行 Redis。
有关详细说明,请参阅 Docker Redis 存储库。 |
$ ./gradlew :spring-session-sample-javaconfig-rest:tomcatRun
您现在应该能够访问 localhost:8080/ 中的应用程序
探索rest
示例应用程序
您现在可以尝试使用该应用程序。为此,请使用您最喜欢的 REST 客户端请求 localhost:8080/
$ curl -v http://localhost:8080/
请注意,系统会提示您进行基本身份验证。为用户名和密码提供以下信息:
用户名 user
密码 密码
然后运行以下命令:
$ curl -v http://localhost:8080/ -u user:password
在输出中,您应该注意到以下内容:
HTTP/1.1 200 OK ... X-Auth-Token: 0dc1f6e1-c7f1-41ac-8ce2-32b6b3e57aa3 {"username":"user"}
具体而言,您应该注意有关我们的响应的以下事项:
HTTP Status (HTTP 状态) 现在为 200。
我们有一个名为
X-Auth-Token
,其中包含新的会话 ID。 -
此时将显示当前用户名。
我们现在可以使用X-Auth-Token
进行其他请求,而无需再次提供用户名和密码。例如,以下命令输出 username,如前所述:
$ curl -v http://localhost:8080/ -H "X-Auth-Token: 0dc1f6e1-c7f1-41ac-8ce2-32b6b3e57aa3"
唯一的区别是,响应标头中未提供会话 ID,因为我们正在重用现有会话。
如果使会话无效,则X-Auth-Token
在响应中显示为空值。例如,以下命令使我们的会话无效:
$ curl -v http://localhost:8080/logout -H "X-Auth-Token: 0dc1f6e1-c7f1-41ac-8ce2-32b6b3e57aa3"
您可以在输出中看到X-Auth-Token
提供空的String
指示上一个会话已失效:
HTTP/1.1 204 No Content ... X-Auth-Token:
它是如何工作的?
Spring Security 与标准HttpSession
在SecurityContextPersistenceFilter
而不是使用 Tomcat 的HttpSession
,Spring Security 现在将值保存在 Redis 中。
Spring Session 会创建一个名为X-Auth-Token
在浏览器中。
该标头包含会话的 ID。
如果您愿意,可以很容易地看到会话是在 Redis 中创建的。 为此,请使用以下命令创建会话:
在输出中,您应该注意到以下内容:
HTTP/1.1 200 OK ... X-Auth-Token: 7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e {"username":"user"}
现在,您可以使用 redis-cli 删除会话。 例如,在基于 Linux 的系统上,您可以键入:
$ redis-cli keys '*' | xargs redis-cli del
Redis 文档包含安装 redis-cli 的说明。 |
或者,您也可以删除显式密钥。
为此,请在您的终端中输入以下内容,并确保将7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
与您的SESSION
饼干:
$ redis-cli del spring:session:sessions:7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
使用我们删除的会话发出另一个请求,并观察系统提示进行身份验证的 we。例如,以下返回 HTTP 401:
