对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.1spring-doc.cadn.net.cn
授权客户端功能
本节介绍 Spring Security 为 OAuth2 客户端提供的其他功能。spring-doc.cadn.net.cn
解析授权客户端
@RegisteredOAuth2AuthorizedClientannotation 提供了将 method 参数解析为 type 为 argument 值的功能OAuth2AuthorizedClient. 与访问OAuth2AuthorizedClient通过使用OAuth2AuthorizedClientManagerOAuth2AuthorizedClientService. 以下示例演示如何使用@RegisteredOAuth2AuthorizedClient:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
	@GetMapping("/")
	public String index(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("okta") OAuth2AuthorizedClient authorizedClient) {
		OAuth2AccessToken accessToken = authorizedClient.getAccessToken();
		return "index";
@Controller
    @GetMapping("/")
    fun index(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("okta") authorizedClient: OAuth2AuthorizedClient): String {
        val accessToken = authorizedClient.accessToken
        return "index"
@RegisteredOAuth2AuthorizedClientannotation 由OAuth2AuthorizedClientArgumentResolver,它直接使用OAuth2AuthorizedClientManager因此,继承了它的能力。spring-doc.cadn.net.cn
用于 Servlet 环境的 WebClient 集成
OAuth 2.0 客户端支持与WebClient通过使用ExchangeFilterFunction.spring-doc.cadn.net.cn
ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction提供了一种使用OAuth2AuthorizedClient并包括关联的OAuth2AccessToken作为 Bearer Token 进行验证。 它直接使用OAuth2AuthorizedClientManager因此,继承了以下功能:spring-doc.cadn.net.cn
以下代码显示了如何配置WebClient使用 OAuth 2.0 客户端支持:spring-doc.cadn.net.cn
WebClient webClient(OAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager) {
	ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction oauth2Client =
			new ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction(authorizedClientManager);
	return WebClient.builder()
			.apply(oauth2Client.oauth2Configuration())
fun webClient(authorizedClientManager: OAuth2AuthorizedClientManager?): WebClient {
    val oauth2Client = ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction(authorizedClientManager)
            .build()
提供授权客户
ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction通过解析OAuth2AuthorizedClientClientRequest.attributes()(请求属性)。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码演示如何设置OAuth2AuthorizedClient作为请求属性:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/")
	String resourceUri = ...
	String body = webClient
			.get()
			.uri(resourceUri)
			.attributes(oauth2AuthorizedClient(authorizedClient))   (1)
			.retrieve()
			.bodyToMono(String.class)
			.block();
	return "index";
@GetMapping("/")
    val resourceUri: String = ...
    val body: String = webClient
            .get()
            .uri(resourceUri)
            .retrieve()
            .bodyToMono()
            .block()
    return "index"
1 oauth2AuthorizedClient()是一个staticmethod 中ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction.
以下代码演示如何设置ClientRegistration.getRegistrationId()作为请求属性:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/")
public String index() {
			.get()
			.uri(resourceUri)
			.attributes(clientRegistrationId("okta"))   (1)
			.retrieve()
			.block();
	return "index";
@GetMapping("/")
fun index(): String {
            .get()
            .uri(resourceUri)
            .retrieve()
            .bodyToMono()
            .block()
    return "index"
1 clientRegistrationId()是一个staticmethod 中ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction.
以下代码演示如何设置Authentication作为请求属性:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/")
	Authentication anonymousAuthentication = new AnonymousAuthenticationToken(
			"anonymous", "anonymousUser", AuthorityUtils.createAuthorityList("ROLE_ANONYMOUS"));
			.get()
			.uri(resourceUri)
			.attributes(authentication(anonymousAuthentication))   (1)
			.retrieve()
			.block();
	return "index";
@GetMapping("/")
    val anonymousAuthentication: Authentication = AnonymousAuthenticationToken(
            .get()
            .uri(resourceUri)
            .retrieve()
            .bodyToMono()
            .block()
    return "index"
1 authentication()是一个staticmethod 中ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction.
建议谨慎使用此功能,因为所有 HTTP 请求都将收到绑定到提供的委托人的访问令牌。
默认授权客户端
如果两者都不是OAuth2AuthorizedClientClientRegistration.getRegistrationId()作为请求属性提供,ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction可以确定要使用的默认客户端,具体取决于其配置。spring-doc.cadn.net.cn
如果setDefaultOAuth2AuthorizedClient(true),并且用户已使用HttpSecurity.oauth2Login()OAuth2AccessToken与当前OAuth2AuthenticationToken被使用。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码显示了具体配置:spring-doc.cadn.net.cn
	oauth2Client.setDefaultOAuth2AuthorizedClient(true);
            .build()
请谨慎使用此功能,因为所有 HTTP 请求都会收到访问令牌。spring-doc.cadn.net.cn
或者,如果setDefaultClientRegistrationId("okta")配置了有效的ClientRegistrationOAuth2AccessTokenOAuth2AuthorizedClient被使用。spring-doc.cadn.net.cn
	oauth2Client.setDefaultClientRegistrationId("okta");
            .build()
